Pinbelegung Kombiinstrument
Hallo die Gemeinde:)
Kann mir wer die Pinbelegung für das Kombiinstrument vom 320i schreiben? Ich weiss leider nicht von welchem BJ es ist:(
Es hat 3 Stecker hinten und ist mit DZM. Ich müsste wissen welches Kabel wo für im Instrument ist. Also z.b. Stecker gelb rotes Kabel = Dauerplus
Kann mir wer Helfen?
Danke und MfG
Holger
https://e30-talk.com/topic/94254-pinbelegung-kombiinstrument/
Hier kannst du sicher einige Infos rauslesen:
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01998/f01998.htm
Projekt 300+ @ work :sabber:
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/94254-pinbelegung-kombiinstrument/#findComment-1250632
Hatte ich doch letztens erst hochgeladen... 8-/
https://e30-talk.com/topic/94254-pinbelegung-kombiinstrument/#findComment-1250721
..noch ne Frage, wo ist bei der Beleuchtung + & - . Die Birnen kann man ja einbauen wie man will, ich will aber SMD einbauen und da müsste ich wissen wie die Polung ist.
Merci
https://e30-talk.com/topic/94254-pinbelegung-kombiinstrument/#findComment-1251707
ganz normal halt. Der Fassungsring ist auch hier Masse.
https://e30-talk.com/topic/94254-pinbelegung-kombiinstrument/#findComment-1251728
...und wo kommt das Plus her? Von unten? Ist das richtig -oben (wie auf dem Bild) Minus und die Unterseite Plus?
https://e30-talk.com/topic/94254-pinbelegung-kombiinstrument/#findComment-1251731
würde ich auspiepen, weil es immer anders ist. mal oben, mal unten.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/94254-pinbelegung-kombiinstrument/#findComment-1251745
gruß harry
lol, is das dein Ernst, mal oben -mal unten??!!
https://e30-talk.com/topic/94254-pinbelegung-kombiinstrument/#findComment-1251766
na ja, das layout erlaubt in diesen fällen manchmal keine andere leiterbahnführung.
und einer glühlampe (wie vorgesehen) ist das halt egal. von daher ein standard also nicht erforderlich.
:meinung:
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/94254-pinbelegung-kombiinstrument/#findComment-1251769
:meinung:
gruß harry
.. wo bleiben da die guten alten deutschen Standards???
https://e30-talk.com/topic/94254-pinbelegung-kombiinstrument/#findComment-1251772
Hallo Leute,
eigentlich habe ich nun alles was ich brauche, aber eine Frage bleibt mir noch, wofür ist bitte der gelbe Stecker?
kannst du nicht lesen?
http://e30-talk.com/attachments/elektrik/144880d1358098645-pinbelegung-kombiinstrument-kombi_1.jpg
https://e30-talk.com/topic/94254-pinbelegung-kombiinstrument/#findComment-1252239
doch Jochen kann ich.... Habe nur nicht so die Elektrikerfahrung und wunder mich eben das da so viel belegt ist laut Plan und am Stecker nur 6 Kabel dran sind:(
Bin über jede Hilfe dankbar
Gruss Holger
https://e30-talk.com/topic/94254-pinbelegung-kombiinstrument/#findComment-1252287
bin ich auch nicht; aber wenn du mal schaust, sind ja auch die Steckplätze aufgeführt.
Ich denke, Sinn machen nur Steckplatz 1-7 und das wären 6 Kabel.
https://e30-talk.com/topic/94254-pinbelegung-kombiinstrument/#findComment-1252461
gruß harry
Dass Du die Birne nach dem Einsetzen um 90° drehst, ist Dir denk ich mal klar?! ;-)
https://e30-talk.com/topic/94254-pinbelegung-kombiinstrument/#findComment-1255670
