PascalM20 Geschrieben: 8. Januar 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2013 moin Ich habe ein problem mit meinem 325i, der Motor Läuft unrunt sobald ich Stromabnehmer an macht z.b. Licht, Lüftung, Radio usw. ich habe die lima ausgetaust (gebraucht) die Batterie und Zündverteiler nachgeguckt. es wurde nicht besser nun habe ich mal durchgemessen was die lima abgibt, wenn nur der Motor läuft dann so zwischen 13,5 und 14V sobald ich Licht Lüftung Radio usw. anmache geht sie runter auf 12V und der Motor läuft unrunt, als wenn er Zündaussetzter hätte. villt hilft es das Thermostat geht hoch sobald ich Licht Radio usw. an mache liebe grüß Pascal Zitieren Lieben Gruß,Pascal Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94137-elektronikproblem-325i/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MichelR6 Geschrieben: 9. Januar 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2013 sinkt die Drehzahl? wenn ja auf wie niedrig? Zitieren Manchmal is weniger mehr, ausser beim Hubraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94137-elektronikproblem-325i/#findComment-1248836 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 9. Januar 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2013 das mit dem Thermostat hab ich nicht verstanden meinst du evtl. das Fernthermometer, also die Kühltemp.Anzeige? Schau mal alle Masseverbindungen zwischen Batteriepol, Karosserie und Motor nach. Entweder ob was locker ist oder das Blech rostet. Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94137-elektronikproblem-325i/#findComment-1248896 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
PascalM20 Geschrieben: 9. Januar 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2013 die drezahl sinkt nicht wirklich man könnte sagen er hat ein Zündaussetzter und dan fängt er sich und das immer wieder. das mit dem Thermostat da meine ich die Kühler temperatur er wird nicht heiß nur die anzeige geht immer hoch sobald man strom abnehmer an macht das masse kabel vom Motor hab ich neu gemacht die anderen werde ich nachgucken :) lg Pascal Zitieren Lieben Gruß,Pascal Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94137-elektronikproblem-325i/#findComment-1249000 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 9. Januar 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2013 das alles klingt sehr nach einem Masseproblem Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94137-elektronikproblem-325i/#findComment-1249012 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MichelR6 Geschrieben: 9. Januar 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2013 wenn Masseprob, siehst auch vieleicht an lampen, wenn Blinker und Bremslicht zusammen spinnen, oder Wasser im Sicherungskasten. Standards auch versuchen, Plusklemme im Motorraum auf Lima mittels Starterkabel, Minus auch mal Masse an Motor machen. Zitieren Manchmal is weniger mehr, ausser beim Hubraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94137-elektronikproblem-325i/#findComment-1249025 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
PascalM20 Geschrieben: 9. Januar 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2013 (bearbeitet) Soooo .. habe heute nochmal nachgeschaut. Als der Motor noch aus war, konnte ich eine Batteriespannung von 13V messen. Masseverbindungen (von Batterie und vom Block) soweit wie man es erkennen konnte i.O.Motor daraufhin gestartet und Stück für Stück Stromabnehmer eingeschaltet (Licht, Anlage, Fernlicht, usw.) - auch alles noch i.O. Spannung lag nach wie vor bei 13V.Dann bin ich ca. 1km gefahren - und dann ging es wieder los. Leerlaufdrehzahl sackte auf Benötigt die LiMa eig. auch eine Masseverbindung? Der E30 eines Kollegen hat sie nämlich. Ich hoffe, ihr könnt weiterhelfen! PS: Die Kabel an der Beifahrertür (die unter diesem riesen Gummischuh versteckt sind) sind sehr feucht/nass. Kann das auswirkungen haben? Schönen Abend noch! Bearbeitet: 9. Januar 2013 von PascalM20 Zitieren Lieben Gruß,Pascal Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94137-elektronikproblem-325i/#findComment-1249219 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 10. Januar 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2013 ladespannung der lichtmaschine bei laufendem motor >14,2volt Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94137-elektronikproblem-325i/#findComment-1249616 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 10. Januar 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2013 genau. das ist das erste. mir sieht das nach einem ernsthaften masseproblem aus.sehr wichtig sind die verbindungen von der lima und batterie nach masse.ein weiteres problem kann die zentrale cockpitmasse bilden (unter armaturenbrett über der lenksäule).gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94137-elektronikproblem-325i/#findComment-1249623 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
PascalM20 Geschrieben: 11. Januar 2013 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2013 ich weis nicht villt hilft es weiter ich bin heute ein stück gefahren und da ist mir aufgefallen das es erst immer alles kommt wenn der Motor warm ist (das mit dem juckel) Zitieren Lieben Gruß,Pascal Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94137-elektronikproblem-325i/#findComment-1249970 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 11. Januar 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2013 das kenne ich nur von leicht angeknapperten Zündkabeln.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94137-elektronikproblem-325i/#findComment-1249987 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 11. Januar 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2013 Also ich würd mal sämtliche Masse-Verbindungen und auch "Haupt-Plus" Verbindungen Überprüfen, abschrauben, schaun ob das Kalbel halb abgefault ist, Bisse oder Quetschungen hat ect... Dann die Kontakte etwas anschleifen und wieder Anschrauben, etwas WD40/Mos2/Kontaktspray schadet nicht. Desweiteren.. Sicherungskasten genau inspizieren.. ich meine du hast irgendwo ein fieses Nest an korrodierten Verbindungen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94137-elektronikproblem-325i/#findComment-1249988 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 11. Januar 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2013 die tatsache, das es bei warmem motor auftritt, bestätigt mich in dem gedanken,das durch metallausdehnung die anschlüsse der stromstarken übergänge beeinflußt werden könnten.also alles rund um lima, batterie und vllt. noch starter.säubern, einsprühen mit wd 40 und dann bei warmem motor nachziehen oder gar komplett lösen und behandeln, was natürlich besser wäre.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94137-elektronikproblem-325i/#findComment-1249992 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 11. Januar 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2013 Ich empfehle ein Lösen der Verbindungen und eine genauere Untersuchung, nicht nur den Kabelschuh sondern auch da wo das Kabel beginnt.. hab schon gesehn dass das (Salz?)Wasser unter die Isolation reingekrochen ist und das Kupfer so richtig vergammelt war... Bei der Lima wie auch bei Rückleuchten ect... (nicht beim E30 speziell.. diverse Kundenfahrzeuge halt..). Is halt leider eine blöde Arbeit. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94137-elektronikproblem-325i/#findComment-1250004 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 11. Januar 2013 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2013 genau...das zeug kraucht sogar in eingeschrumpfte kabelschuhe. hab da auch schon dolle sachen gesehen...gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94137-elektronikproblem-325i/#findComment-1250009 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
PascalM20 Geschrieben: 17. Januar 2013 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2013 ich habe nun alle Masse kabel die ich kenne nachgeguckt und die sind soweit gut, habe sie Sauber gemacht und alles und es wir immer noch nicht besser. bin echt ratlos :( ich danke schon mal für die ganze hilfe :) Zitieren Lieben Gruß,Pascal Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94137-elektronikproblem-325i/#findComment-1252622 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 17. Januar 2013 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2013 wat wirft den die lichtmaschine an ladestrom raus, gab ja leider keine antwort Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94137-elektronikproblem-325i/#findComment-1252635 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. Januar 2013 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2013 hast du auch die Aufnahmepunkte unter den Kabelösen nachgesehen?Also Mutter ab, Kabel ab und das Blech gesäubert? Ansonsten würde ich mal, wenn die Spannung in die Knie geht und das Gejukel anfängt, die Spannung einmal direkt an dem Pluspol der Lima messen und Masse am Gehäuse der Lima nehmen.Zweite Messung Plus der Lima und Masse an der Karosse/Motor. Sind beide Werte gleich, evtl. den Spannungsregler austauschen. Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94137-elektronikproblem-325i/#findComment-1252639 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
PascalM20 Geschrieben: 17. Januar 2013 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2013 sry die Lima gibt im stand ohne stromverbraucher 14V ab sobald ich Licht, Lüftung oder so anmachen geht sie runter auf 12,5V ja habe alle abgemacht und sauber gemacht und wieder rauf :) wie meinst du das mit dem Masse band ??? versteh ich grade nicht ganz :) Zitieren Lieben Gruß,Pascal Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94137-elektronikproblem-325i/#findComment-1252646 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. Januar 2013 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2013 Rost und Dreck ist kein Stromleiter; so hatte ich das gemeint. Tausch mal den Spannungsregler der Lima aus! Auch mit allen nur möglichen Verbrauchern sollte die Spannung bei laufendem Motor nicht unter 13V fallen.Ausnahme wären die eFH; wenn man alle 4 gleichzeitig drückt und nimmer loslässt.Die ziehen massiv Strom! Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94137-elektronikproblem-325i/#findComment-1252680 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 17. Januar 2013 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2013 genau...grad unter last machen sich evtl. vorhandene übergangswiderstände in form von dreck, salzfraß oder korrosion stark bemerkbar, weil sie den strom durch ihren widerstand begrenzen. ist unter umständen ne dolle und zeitraubende fummelei.hilft aber nix. solltest du ganz akribisch nachgucken.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94137-elektronikproblem-325i/#findComment-1252738 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
PascalM20 Geschrieben: 9. Februar 2013 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2013 Ich habe alles Masse kabel nachgeguckt und Sauber gemacht es wurde nicht besser. dann hab ich ein Masse kabel zusätzlich gelegt und seit dem lauft er wie ein Kätzchin http://e30-talk.com/data:image/jpeg;base64,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 das Kabel was ich Grün umrandet habe :) ich danke für die ganzen ratschläge Zitieren Lieben Gruß,Pascal Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94137-elektronikproblem-325i/#findComment-1262016 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
PascalM20 Geschrieben: 9. Februar 2013 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2013 http://e30-talk.com/data:image/jpeg;base64,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 Zitieren Lieben Gruß,Pascal Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94137-elektronikproblem-325i/#findComment-1262017 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
PascalM20 Geschrieben: 9. Februar 2013 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2013 Zitieren Lieben Gruß,Pascal Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94137-elektronikproblem-325i/#findComment-1262018 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tunraaa Geschrieben: 16. Februar 2013 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2013 Will zwar nicht dazwischenfunken aber das gleiche Phänomen hatte ich an unserem Focus und die Ursachen war oxidierte Kabel u.a Kennzeichenbeleuchtung , Waschwasserstandkabel usw. Alle erneurt und dann war alles wieder super.Vielleicht hilfts dir! Zitieren Über den Berg ist es näher als zu fuß Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94137-elektronikproblem-325i/#findComment-1264723 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
