Eifelracing-team Geschrieben: 6. Januar 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2013 Hallo, ich habe bei meinem Laptop bzw. meinen Daten ein mittelschweres Problem!Das Laptop ist vor einiger Zeit hingefallen als er in Betrieb war. Kurz danach wurde das Laptop zunehmend langsamer irgendwann hat Windows nicht mehr gebootet.Die Datensicherung hat leider nicht mehr geklappt, bzw. ich habe es zu spät versucht.Habe dann die Festplatte ausgebaut und mittels SATA/IDE-Adapter in meinen PC eingebaut. Dort konnte ich auch auf die Festplatte zugreifen, jedoch keine Daten kopieren.Es kam immer die Fehlermeldung "auf den Quellcode kann nicht zugegriffen werde" oder Ahnliches.Habe es immer wieder versucht, auch ein paar Ordnern retten können, dann ist der PC allerdings ausgegangen und seitdem habe ich keinen Zugriff mehr auf die Festplatte.Weder in einem 2,5"-USB-Gehäuse, noch als Slave-Festplatte im PC eingebaut. Sie läuft einfach nicht mehr an.Mein Laptop läuft nach Kauf einer neuen Festplatte und Recovery wieder, nur sind nun halt sämtliche Daten von mir weg. Unter Anderem auch alle E30-Fotos! Habe mich schon bei Datensicherungsexperten schlau gemacht, aber die Preise sind für mich als Student zu heftig. Des Weiteren sind meine Daten keine 400-1000€ wert. Habt ihr nun eine Idee, was man machen könnte oder gibt es keine Chance mehr an die Daten zu kommen ? GrüßeMarcel Zitieren -> Fotostory Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94063-daten-wiederherstellen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eifelracing-team Geschrieben: 9. Januar 2013 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2013 Niemand eine Idee ? Zitieren -> Fotostory Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94063-daten-wiederherstellen/#findComment-1249242 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 10. Januar 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2013 Nun die Chancen stehen extrem schlecht, die Platte hat zu 99% nen Mechanischen Schaden. Das einzige was hier noch groß in betracht kommen würde, wäre die Platte zu zerlegen, und die Magnetscheiben ( Plattern ) in eine andere Platte einzubauen, den Schreiblese Kopf zu Justieren und evt so an die Daten ranzukommen. Ist allerdings selbst für mich als "pro" so gut wie unmöglich da ich weder über nen Reinraum noch über die Gerätschaften dazu verfüge. Da hilft nur noch nen Datenrettungspezialist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94063-daten-wiederherstellen/#findComment-1249256 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eifelracing-team Geschrieben: 10. Januar 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2013 Okay, danke für deine Einschätzung! Ich habe ein wenig gegoogelt und gefunden, dass es evtl. auch einem Linuxsystem besser funktionieren könnte, da dieses bei Festplatten erstmal nur liest und Windows direkt liest & schreibt.Könnte mir das helfen ? Zitieren -> Fotostory Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94063-daten-wiederherstellen/#findComment-1249305 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 10. Januar 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2013 hilft dir jetzt zwar 0 weiter, aber fürs nächste Mal..... IMMER ne Sicherung von wichtigen Sachen.... ich hab meine Bilder sogar 3 Fach gesichert da ich vor Jahren auch mal wegen sowas einiges verloren hatte....beim letzten mal konnte D-Fence zum Glück so gut wie alles retten Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94063-daten-wiederherstellen/#findComment-1249309 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alchemist Geschrieben: 10. Januar 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2013 Wenn die Platte mechanisch kaputt ist, hast du keine Chance mehr. Da hilft auch kein Linux. Bei dem Sturz hat sich vermutlich ein Schreib-Lese-Kopf verbogen und hat seitdem mechanischen Kontakt mit der Plattenoberfläche. Das heißt, er schleift und pflügt immer mehr Löcher in die Magnetscheiben und zerstört damit irreversibel die Daten, nach und nach. Dadurch, dass du den Rechner noch eine Weile weiter betrieben hast und selbst Rettungsversuche unternommen hast, hast du mit großer Wahrscheinlichkeit alles noch viel schlimmer gemacht. Selbst eine Datenrettungsfirma kann jetzt nicht mehr viel tun, außer sehr viel Geld verlangen. Tip: spar die die Kohle für die Datenrettung. Ärgere dich eine Weile mal richtig, und danach gehst du in den Mediamarkt und kaufst für 80 EUR eine externe Festplatte, auf die du in Zukunft regelmäßig ein Backup machst. Außerdem ist bald Frühling, da machst du dann auch neue Fotos vom E30. Al Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94063-daten-wiederherstellen/#findComment-1249310 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eifelracing-team Geschrieben: 10. Januar 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2013 Alles klar! Das Dumme ist ja, ich habe ja die ganze Zeit eine nahezu leere externe Festplatte gehabt! Zitieren -> Fotostory Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94063-daten-wiederherstellen/#findComment-1249318 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 21. Januar 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2013 Naja.... die Frage ist ob sie mechanisch oder elektronisch kaputt ist... durchs runterfallen wohl mechanisch. Man kann versuchen eine gebrauchte Festplatte gleicher Type (Seriennummern ect abgleichen) zu erstehen und die Platine umzubauen...Wenn du Glück hast hat sich bei der Platine eine Verbindung verabschiedet... Leider klingt das nach dem klassischen "Headcrash" bei dem du recht wenig Chance hast etwas hinzubekommen. Selbst als "Home-Pro". edit: Und irgend ein Linux das Fehler ingoriert beim Kopieren könnte helfen.. die Frage ist halt ob du damit umgehn kannst (wobei das sollte man hinbekommen.. ist ja nix zu verlieren) und ob es etwas bringt.Mit ein bissl Glück kann man ja doch noch ein paar Sachen herstellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94063-daten-wiederherstellen/#findComment-1254590 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michel A. Geschrieben: 21. Januar 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2013 Nach Jahren der Suche aufgrund des gleichen Problems bin ich auf folgendes Programm gestoßen: http://www.roadkil.net/program.php?ProgramID=29 Dauert ein wenig und wenn die Festplatte sich verhakt brichts ab, von daher kann mans auch nicht mal so ein paar Stunden unbeaufsichtigt laufen lassen, eventuell brichts nach ner Minute schon ab. Daten die wirklich nicht mehr kopiert werden können hängt das Programm ein wenig auf, da muss man dann schnellstmöglich die Datei überspringen. Aber ich konnte schon große Teile meiner Festplatte damit retten. Ist echt super. Zitieren 328i Cabrio - M52 - calypsorot Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94063-daten-wiederherstellen/#findComment-1254630 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eifelracing-team Geschrieben: 21. Januar 2013 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2013 Danke euch Beiden Zitieren -> Fotostory Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94063-daten-wiederherstellen/#findComment-1254640 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
