spur/sturz werte für rennstrecke
hallo, was für spur und sturzwerte können mir hier die profis für meinen e30 empfehlen. fahre auf meinem e30 toyo r888 oder bei richtigen trackdays dunlop vollslicks. meine hinterachse bau ich mir jetzt extra zum verstellen um. vorne kann ich schon alles verstellen.....
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
https://e30-talk.com/topic/94056-spursturz-werte-f%C3%BCr-rennstrecke/
für die basiswerte sturz und luftdruck, solltest du toyo anschreiben. die brauchen fahrzeugwerte wie fahrzeuggewichtgewicht; gewichtsverteilung oder radlasten.
wobei ich jetzt von mir aus nur für michelin slicks sprechen kann und natürlich frontgetrieben VW :-).
oschersleben vorn/hinten 3/2,5 grad 1.6/1.7 bar. luftdruck war dann noch tagestemperatur abhängig.
die werte von michelin waren aber gute anfangswerte
die werte von meinem camaro mit 0.6 werden dir nicht helfen :-)
https://e30-talk.com/topic/94056-spursturz-werte-f%C3%BCr-rennstrecke/#findComment-1247597
Der Toyo hat gerne viel Sturz, also ab 2° aufwärts bis 4°
Bei den Dunlop spielt es eine Rolle, ob Radial-Slicks (viel Sturz) oder Diagonal-Slicks (wenig Sturz)
Als Faustformel.....Diagonal-Slicks bis max. 2°, Radial ab 2°-3°
Gruss
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/94056-spursturz-werte-f%C3%BCr-rennstrecke/#findComment-1247599
mit dem luftdruck spiele ich sowieso gerne und bin da so bei 2,0 bar wenn der reifen warm ist. was ist der unterschied zwischen radialen und diagonalen slicks. meine sind glaube ich nicht laufrichtungsgebunden.
https://e30-talk.com/topic/94056-spursturz-werte-f%C3%BCr-rennstrecke/#findComment-1247618
Radial-Reifen / Diagonal-Reifen
http://lmgtfy.com/?q=Unterschied+Radial-Reifen+Diagonal-Reifen
Gruss
über mich:
https://e30-talk.com/topic/94056-spursturz-werte-f%C3%BCr-rennstrecke/#findComment-1247637
Naja vorn solltest Du schon in Richtung 4 Grad und hinten in Richtung 3 Grad gehen.
Spur ist für jeden Fahrer anders.
Viel fahren vorn leicht vorspur, hinten fahren die fronttriebler meisten nachspur. wir dürfen hinten nicht umbauen, daher kann ich dir dafür keine Infos geben.
Hier gibt es keine Signatur, weil der Forumbenutzer es nicht hinbekommt eine Signatur anzulegen.
Ansonsten würde hier etwas stehen oder sogar ein kleines Bildchen die Sache aufhübschen
So zum Beispiel:
https://e30-talk.com/topic/94056-spursturz-werte-f%C3%BCr-rennstrecke/#findComment-1247685
3° negativ hinten, nicht weniger? dachte immer die reifen sollen hinten etwas gerader stehen, oder irre ich mich da.
https://e30-talk.com/topic/94056-spursturz-werte-f%C3%BCr-rennstrecke/#findComment-1249129
da gehts eher um auflage in der kurve.
auf der rennstrecke beschleunigste ja selten von 0 auf 100. da iss wichtiger das der reifen in der kurve flächig aufliegt. und natürlich gehts auch um temperaturen...
Bearbeitet: von greencab_m60
https://e30-talk.com/topic/94056-spursturz-werte-f%C3%BCr-rennstrecke/#findComment-1249150
Okay, wenn ihr das so sagt dann klingt das einleuchtend.
Sent from my iPhone using Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/94056-spursturz-werte-f%C3%BCr-rennstrecke/#findComment-1249212
also wir fahren mitm 325i 1,8 kalt beim Slalom ab 2,2 kalt wird der Reifen kriminell.Sturz HA 3,8°. Ab 2,5 warm ist dann plötzlicher Grip abriss ohne Vorankündigung da also vorsicht ;-)
https://e30-talk.com/topic/94056-spursturz-werte-f%C3%BCr-rennstrecke/#findComment-1249587
was nützen Druckangaben und Sturzangaben, ohne Angabe zu den Slicks wie breite und Durchmesser, Aufbau der Slicks, Mischung der Slicks, Fahrwerksetup, Gewicht des FZ usw??
Ich kenn einen , der fährt 1.2 Bar.....ich kenne welche, die fahren 2,7Bar ;-)
Gruss
über mich:
https://e30-talk.com/topic/94056-spursturz-werte-f%C3%BCr-rennstrecke/#findComment-1249590
Mit dem Toyo sturz vorne 2,7 ,2,0 hinten Luftdruck kalt 1,8 ergibt warm 2,05.Die Reifen kündigen sich im Grenzbereich deutlich an.
Bearbeitet: von joey
fehler
https://e30-talk.com/topic/94056-spursturz-werte-f%C3%BCr-rennstrecke/#findComment-1249594
Also mit dem Luftdruck habe ich letztes Jahr mit 1,5bar kalt die besten Erfahrungen gemacht. Wenn ich die toyos drauf habe sind es 205er Reifen, bei den vollslicks 235er.
https://e30-talk.com/topic/94056-spursturz-werte-f%C3%BCr-rennstrecke/#findComment-1249607
was iss den eigentlich nen vollslick, gibt es auch halbe...
https://e30-talk.com/topic/94056-spursturz-werte-f%C3%BCr-rennstrecke/#findComment-1249619
