Scrat Geschrieben: 26. Dezember 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2012 Hi,da ich mir irgendwie in den kopf gesetzt habe das mein 87er 325i MT1 die Kerscher CS bekommen soll aber ich nicht so recht weis was die maximale felgenbreite ist die man auf dem e30 ohne das man die radläufe ziehen muß ist, dachte ich mir das ich hier einfach mal nachfrage.Was ich maximal machen will ist die kanten im radlaufkanten an zu legen.Die felgen meiner wahl sind 7,5x17 et 30 und 8,5x17 et30 mit 205/40/17er und 225/35/17er reifen.Ich wäre über anregungen und antworten sehr erfreut.Unten hab ich mal rauskopiert welche et´s zur auswahl stehen. Größe Lochkreis: 4/100 7.0x17 ET: 37 7.5x17 ET: 30/43 8.0x17 ET: 24/37/50 8.5x17 ET: 18/30/43/56 9.0x17 ET: 11/24/37/50/62 9.5x17 ET: 5/18/30/43/56 10.0x17 ET: -1/11/24/37/50 10.5x17 ET: -8/5/18/30/43 11.0x17 ET: 11/24/37 11.5x17 ET: 5/18/30 12.0x17 ET: 11/24/37 12.5x17 ET: 18/30 13.0x17 ET: 24 Gruß Klaus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93713-maximale-felgenbreite-beim-e30-ohne-zu-ziehen-der-radl%C3%A4ufe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
uwe 325 Geschrieben: 26. Dezember 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2012 (bearbeitet) EDIT : ------ Bearbeitet: 14. Februar 2013 von uwe 325 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93713-maximale-felgenbreite-beim-e30-ohne-zu-ziehen-der-radl%C3%A4ufe/#findComment-1243349 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 26. Dezember 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2012 Ich fahre rundum 8,5x17 et 15 mit nem 215er Reifen.Vorne mussten die Kanten angelegt werden und hinten musste ich nichts machen. Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93713-maximale-felgenbreite-beim-e30-ohne-zu-ziehen-der-radl%C3%A4ufe/#findComment-1243353 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 26. Dezember 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2012 Die Felgenmaße bringen Dich nicht allein zum Ergebnis. Wichtig ist, welcher Reifen darauf gefahren wird. Es gibt Reifenfabrikate die generell sehr schmal ausfallen und Hersteller die ne Scheibe mehr auflegen. Ganz witzig wird es aber erst, wenn ein und der Selbe Hersteller, beim gleichen Reifentyp einen 225er baut, der fast so breit ist wie ein 205er. Ohne exkate Angabe des Reifens, hat die Aufzählung hier weniger Wert. Gruß Martin Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93713-maximale-felgenbreite-beim-e30-ohne-zu-ziehen-der-radl%C3%A4ufe/#findComment-1243382 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 26. Dezember 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2012 ich würde vorne 8x17 ET24 und hinten die 9x17 ET24 nehmen dann kannst Du vorne wie hinten mit bis zu 15mm Distanz alles bis zur ET09 Grenze bringen, bei der Du noch kein Achsfestigkeitsgutachten brauchst je nach dem wie es Dir gefällt und wie die Reifen ausfallen, kannst Du da ja bisschen spielen, Du bist auf jeden Fall mit der am Ende rauskommenden ET in dem Bereich wo es gut unterzubringen ist evtl. wäre hinten auch 8,5x17 ET18 denkbar, wenn die ausgesuchten Reifen wenig "Unterschied" haben, also der 205-er z.B. recht breit ausfällt und der 225-er recht schmal, dann würde es mit den Flanken vielleicht bisschen gleicher aussehen, wenn statt der 9" eine 8,5" genommmen wird beim Falken FK452 z.B. kann ich zur 8" + 9" Felgenkombi raten, da fällt der 205-er mit 195mm recht schmal aus und der 225-er mit 220mm dagegen relativ breit, es sind genau die 25mm Unterschied, die das 1" in der Felgenbreite ausgleicht, ich hab das schon so montiert und es ist akzeptabel, sogar aus meiner pingeligen Sicht Du solltest Dir also vielleicht erst die Wunschreifen anschaffen und dann, je nachdem wie die Reifen ausfallen, die Felgenbreite auswählen, wenn es am Ende optisch nicht daneben gehen soll Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93713-maximale-felgenbreite-beim-e30-ohne-zu-ziehen-der-radl%C3%A4ufe/#findComment-1243385 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scrat Geschrieben: 26. Dezember 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2012 Mir schweben die Falken reifen vor da ich mit denen schon sehr gute erfahrungen gesammelt habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93713-maximale-felgenbreite-beim-e30-ohne-zu-ziehen-der-radl%C3%A4ufe/#findComment-1243391 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 26. Dezember 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2012 also ich würde grundsätzlich von 17" abraten, da das Fahrverhalten viel schlechter ist, da ich das aber wahrscheinlich auch einer Parkuhr erzählen kann, würde ich 8x17 ET24 rundherum empfehlen. Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93713-maximale-felgenbreite-beim-e30-ohne-zu-ziehen-der-radl%C3%A4ufe/#findComment-1243394 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 26. Dezember 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2012 das is aber extrem von den Reifen abhängig und eher weniger von der Zollgröße....ich hatte ja selbst 8,5 und 9,5x17 drauf.... und die Reifen waren das A und O....also das Felgengewicht usw.... is garnicht so wirklich ausschlaggebend.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93713-maximale-felgenbreite-beim-e30-ohne-zu-ziehen-der-radl%C3%A4ufe/#findComment-1243398 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 26. Dezember 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2012 Es soll Leute geben, die richtig Geld für leichte Felgen legen... Ich sehe als grobe Grenze hinten 8,5x17 mit ET~25 bei Sturz in normalem Rahmen, kombiniert mit einem Reifen, der da auch ungefähr drauf gehört und sich nicht zu sehr zieht. Wenn man an den Rahmenparametern dreht (Sturz, Reifenbreite etc...) kann man da natürlich noch variieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93713-maximale-felgenbreite-beim-e30-ohne-zu-ziehen-der-radl%C3%A4ufe/#findComment-1243419 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 26. Dezember 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2012 jap, recht du hast.. aber DIE Leute nutzen das Auto dann auch dementsprechend... hat man hinten ne 9er Felge oder so und montiert nen 255er Reifen, muss man sich logischerweise nicht wundern das das Fahrverhalten anders wird als mit 205/55-15 oder ähnlichen....das meinte ich.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93713-maximale-felgenbreite-beim-e30-ohne-zu-ziehen-der-radl%C3%A4ufe/#findComment-1243430 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scrat Geschrieben: 26. Dezember 2012 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2012 Ich will kein "monster" aus dem e30 machen mit 255er reifen oder der gleichen er soll dezent gehalten werden so das ich ihn auch als alltags wagen benutzen könnte.Deswegen ja auch die 7,5 und 8,5x17"er mit den 205 und 225er reifen.Ich denk mal das ich an der VA die 7,5x17 et30 plus spurverbreiterung und an der HA die 8,5er et18 verwende mit den genannten reifen von Falken. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93713-maximale-felgenbreite-beim-e30-ohne-zu-ziehen-der-radl%C3%A4ufe/#findComment-1243444 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 26. Dezember 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2012 war ja nur ein Beispiel....du liegst mit deiner Wahl schon sehr gut Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93713-maximale-felgenbreite-beim-e30-ohne-zu-ziehen-der-radl%C3%A4ufe/#findComment-1243448 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
uwe 325 Geschrieben: 26. Dezember 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2012 (bearbeitet) EDIT : ------ Bearbeitet: 14. Februar 2013 von uwe 325 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93713-maximale-felgenbreite-beim-e30-ohne-zu-ziehen-der-radl%C3%A4ufe/#findComment-1243457 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
