325 i Geschrieben: 24. Dezember 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2012 Hallo alle zusammen, erstemal frohe Weihnachten an alle Jetzt komm ich mal kurz zu meiner Frage: Also bei meinem 325 i ist demnächst der Kat fällig. Jetzt bin ich am überlegen ob ich mir einen 200 Zeller Sportkat von Magnaflow einbaue. (Oval, 1 Eingang und 1 Ausgang) Genau hier besteht das Problem:wall: ist es ein Problem wenn ich mithilfe eines y-Stückes die doppelflutigen Abgasrohre des Krümmers zu einem zusammenfasse und anschließen nach dem Kat wieder aufteile??? Ich weiß auch das es von Unifit einen doppelflutigen 200 Zeller gibt dieser kostet aber 300€ und der von Magnaflow nur 90€ Kann mir noch jemand was zur Qualität von Magnaflow sagen da ja hier die Meinungen deutlich auseinander gehen? Vielen Dank für die Antworten und noch ein frohes Fest Gruß Tobi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93674-sportkat-doppelflutig/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 24. Dezember 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2012 Warum nimmst du nicht einfach 2 einflutige? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93674-sportkat-doppelflutig/#findComment-1242680 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 24. Dezember 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2012 machs ordentlich und nehm einen doppelflutigen.....oder eben zwei einflutige Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93674-sportkat-doppelflutig/#findComment-1242695 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325 i Geschrieben: 24. Dezember 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2012 Klar leichter zu verbauen währe ein doppelflutiger aber dieser sind halt eben auch wesentlich teurer.Die Idee mit 2 einflutigen Kats ist nicht schlecht aber da muss ich erstmal schauen ob das von der Größer her dann noch unters auto passen würde. Oder kennt jemand günstige doppelflutige Kats? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93674-sportkat-doppelflutig/#findComment-1242788 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 24. Dezember 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2012 Das stimmt. die m52 kats passen gut an den unterboden. oder eben m3. die wären aber wieder etwas größer Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93674-sportkat-doppelflutig/#findComment-1242838 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 24. Dezember 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2012 Schau mal bei den E36ern mit M52B25/28. Vom Verwerter gibt's die Kats schon für weit unter 200€ und dein Einbau ist schon fast lächerlich einfach. Alten Kat am Hosenrohr abschneiden, neuen Kat an selbiger Stelle und dann zusammenschweißen. Die Kats passen übrigens schön an den originalen Platz im E30. na besser passen tun se wenn se vorm Kat auch nochmal geändert werden. aber hier gehts ja um günstig und nicht passend. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93674-sportkat-doppelflutig/#findComment-1242840 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 24. Dezember 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2012 Naja anpassen sollte klar sein. aber die kats an sich passen gut Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93674-sportkat-doppelflutig/#findComment-1242844 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mani Geschrieben: 24. Dezember 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2012 Wenn du das Y Stück vor den Kat packst um von 2 auf 1 zu gehen, dann hast du den Effekt eines zweiten X-Rohrs.Die normale Abgasanlage des 325i hat das X Stück auch vor dem Kat... ob da ein Zweites Sinn macht? Ich würde, wie schon angesprochen, M52 Kats nehmen, oder eben eine komplette Anlage in VA. Viele Grüße Zitieren SUCHE: Carbonverkleidungen für den Innenraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93674-sportkat-doppelflutig/#findComment-1242847 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 24. Dezember 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2012 Naja anpassen sollte klar sein. aber die kats an sich passen gut @Weazel,bei mir wurden die Dinger nicht eingetragen.Man muss den TÜV Heiní auch nicht drauf stossen. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93674-sportkat-doppelflutig/#findComment-1242848 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325 i Geschrieben: 24. Dezember 2012 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2012 danke für die Antworten:) dann werde ich mal nach einem E36 Kat schauen aber eine Fragen hätte ich trotzdem rein aus Interesse noch? wenn man vor und nach dem Kat ein Y-Stück anschweißen würde hätte man den Effekt eines X-Stückes (wie mani) geschrieben hat das stimmt ja aber würde das wirklich etwas bringen? im Bezug auf die Abgase raussaugen? Ich habe vor dem Kat kein X-Stück verbaut Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93674-sportkat-doppelflutig/#findComment-1242858 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 24. Dezember 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2012 zusammenführung hinterm Kat. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93674-sportkat-doppelflutig/#findComment-1242867 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Phil123 Geschrieben: 24. Dezember 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2012 @ölfuss:Gibt es durch das Weglassen des Mittelschalldämpfers Probleme beim Tüv zwecks der Lautstärk? Oder bewegt sich das ganze noch im Rahmen? Auf den Bildern kann man es schlecht einschätzen, aber kommt man mit den m52 Kats tiefer als mit dem orginalen m20 Kat? Zitieren Suche: Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen M3 Rücksitzbank im M-Technic Muster (0461) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93674-sportkat-doppelflutig/#findComment-1242872 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 24. Dezember 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2012 @ölfuss:Gibt es durch das Weglassen des Mittelschalldämpfers Probleme beim Tüv zwecks der Lautstärk? Oder bewegt sich das ganze noch im Rahmen? Auf den Bildern kann man es schlecht einschätzen, aber kommt man mit den m52 Kats tiefer als mit dem orginalen m20 Kat? nein es gibt da keine Probleme wegen der Lautstärke.Bei mir is nach Kat der Supersport drunter. ABER ich habe die Rohre ab Krümmer in Edelstahl was die Lautstärke verändert hat.Es war vorher lauter. Tiefer sind die Kats auch nicht ,naja meine Karre liegt so Tief das ich ab und an mit den Rohren aufsetzte.grrrrrr Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93674-sportkat-doppelflutig/#findComment-1242880 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 24. Dezember 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2012 M50 und M52 Kats stehen schon weiter aus dem Tunnel raus, als der serienmäßige Kat. Wenn der TÜVi das mitmacht würde ich einzelne Kats, versetzt in den Tunnel schweißen. Wie auf dem Bild. Leider bei M50/M52 Kats mit mehr Arbeit verbunden, durch den geknickten Eingang. Gruß Martin http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01855/14.jpg Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93674-sportkat-doppelflutig/#findComment-1242883 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Phil123 Geschrieben: 25. Dezember 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2012 @ölfuss:Gibt es durch das Weglassen des Mittelschalldämpfers Probleme beim Tüv zwecks der Lautstärk? Oder bewegt sich das ganze noch im Rahmen? Auf den Bildern kann man es schlecht einschätzen, aber kommt man mit den m52 Kats tiefer als mit dem orginalen m20 Kat? nein es gibt da keine Probleme wegen der Lautstärke.Bei mir is nach Kat der Supersport drunter. ABER ich habe die Rohre ab Krümmer in Edelstahl was die Lautstärke verändert hat.Es war vorher lauter. Tiefer sind die Kats auch nicht ,naja meine Karre liegt so Tief das ich ab und an mit den Rohren aufsetzte.grrrrrr Gut zu wissen, dann bin ich schonmal beruhigt wegen der Lautstärke. Habe bei meinem das selbe Problem mit dem Aufsetzen, der Kat soll deswegen so hoch wie möglich verbaut werden. M50 und M52 Kats stehen schon weiter aus dem Tunnel raus, als der serienmäßige Kat. Wenn der TÜVi das mitmacht würde ich einzelne Kats, versetzt in den Tunnel schweißen. Wie auf dem Bild. Leider bei M50/M52 Kats mit mehr Arbeit verbunden, durch den geknickten Eingang. Gruß Martin Deine Lösung wäre platztechnisch wahrscheinlich das Optimum:daumen: Danke für das Bild. Gib es irgendwelche negativen Auswirkungen zu befürchten, wenn man die Kats versetzt anbringt? Auf dem Bild sind m50 Kats zu sehen oder? Zitieren Suche: Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen M3 Rücksitzbank im M-Technic Muster (0461) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93674-sportkat-doppelflutig/#findComment-1243047 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 25. Dezember 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2012 Naja wenn man es streng nimmt könnten beide kats unterschiedlich schnell warm werden. So wie die tüver drauf sind gibts bestimmt welche die sich drüber aufregen obwohl es sowas bei anderen herstellern orginal so gibt Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93674-sportkat-doppelflutig/#findComment-1243054 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 27. Dezember 2012 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2012 http://www.uni-fit.at/Artikel_MT+64444-VA.html Wie siehts denn mit sowas aus? .. mh und wie ist das eigentlich rechtlich.. Hab jetzt etwas gegoogelt und scheinbar dürft das mit Universalkats irgendwie problematisch sein... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93674-sportkat-doppelflutig/#findComment-1243587 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 27. Dezember 2012 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2012 Ich würd einfach ins BMW Regal greifen.Ich fahre auch den e36 M3 Kat.Da ist auch die Eintragung Streßfreier. Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93674-sportkat-doppelflutig/#findComment-1243620 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325 i Geschrieben: 27. Dezember 2012 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2012 Sind die E36 M3 Kats eigendlich größer als der jetzige des E30? Sind die M3 Kats des E36 Sportkats (Metallkat) im gegensatz zu den E36 325i oder nicht? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93674-sportkat-doppelflutig/#findComment-1243648 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 27. Dezember 2012 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2012 die Kats bauen ein bisschen tiefer weil sie rund sind.Ist aber alles noch im Alltagstauglichen Bereich.Es sind auch Metallkats.Der E36 328i hätte auch nen Metallkat verbaut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93674-sportkat-doppelflutig/#findComment-1243652 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325 i Geschrieben: 27. Dezember 2012 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2012 ist der e36 325i auch ein Metallkat?weißt du zufällig auch wie viel Zellen die E36 kats haben? 400??hast du dann den MSD weggelassen weil "Russland Racing" hat die beiden Kats ja in den Tunnel des MSD gebaut. Darf der MSD überhaupt ausgebaut werden? Er trägt ja nichts zur Schadstoffklasse bei sondern nur zu der Lautstärke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93674-sportkat-doppelflutig/#findComment-1243681 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 27. Dezember 2012 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2012 e36 325i hat nen Keramik Kat.e36 328i hat 300 oder 400 Zellen Metallkat.Die M3 haben 200 Zellen Metallkat.Ich hab den MSD dran gelassen.Bei Serien ESD würde ich ihn entfernen und bei Sport ESD dran lassen.Sonst wird es zu laut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93674-sportkat-doppelflutig/#findComment-1243683 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 27. Dezember 2012 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2012 Der M3 Kat hat mindestens 400 Zellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93674-sportkat-doppelflutig/#findComment-1243684 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 27. Dezember 2012 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2012 laut e36-talk hat er 200 m3 3.2 = 200 Zellen Metallm3 3.0 = 200 Zellen Metall328i = 300/400 Metall325i = 300/400 Keramik323i =300/400 Keramik318is = 400 Keramik Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93674-sportkat-doppelflutig/#findComment-1243685 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 27. Dezember 2012 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2012 Eventuell kann ich bald meinen zweiflutigen Unifit 400cpi Metallkat abgeben. Ist nur ca. 5000 km gelaufen. Bei Interesse PNAllerdings warte ich noch immer auf meine "neue" Abgasanlage, die der Verkäufer trotz Bezahlung einfach nicht schicken will... Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93674-sportkat-doppelflutig/#findComment-1243688 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
