M20 2,7 Umbau fahrbar mit Orig. Kat?
Hallo E30 Gemeinde,
Habe bei meinen e30 m20 2,7l V3.3 noch den originalen Kat verbaut. Meint ihr dieser ist ausreichend für den 2,7 oder schluckt dieser zu viel Leistung?
MfG Robin
https://e30-talk.com/topic/93623-m20-27-umbau-fahrbar-mit-orig-kat/
Ausreichend ist er denke ich auf jeden Fall! Wenn du das Optimum rausholen willst musst n Kat weglassen ;-)! Ausreichend ist in diesem Fall relativ! Für die AU ist er auf jeden Fall ausreichend!
https://e30-talk.com/topic/93623-m20-27-umbau-fahrbar-mit-orig-kat/#findComment-1241878
Bei mir habn wir gute 5Ps mehr gemessen mit Metallkat.
Allerdings hab ich gleichzeitig auch die schlecht geschweißten Übergänge zwischen Fächer und KAT deutlich verbessert.
Also wieviel davon auf die bessere Rohrführung und wieviel aufn Kat zurückzuführen ist, weiß ich jetzt nicht.
Beim Fahren merkt mans schon. Aber das wohl eher der subjektive Eindruck, weil er einfach ein bissl aggressiver klingt, mit Metallkat :D
https://e30-talk.com/topic/93623-m20-27-umbau-fahrbar-mit-orig-kat/#findComment-1241931
Beim Bau einer guten Auspuffanlage sollte man beim Sauger nicht zu dicke Rohrdurchmesser nutzen.Auch der Alpina 2,7 hat Serienkat,und Seriendurchmesser der Rohre nur der Endtopf entspricht etwa dem des R107.Metallkat statt Keramik ist schon bemerkbar.
https://e30-talk.com/topic/93623-m20-27-umbau-fahrbar-mit-orig-kat/#findComment-1241958
Wie sieht es mit dem e36 328i Kat aus? Ist zwar auch nur Keramik aber sollte doch bestimmt mehr durchflussmenge bieten können als der des e30? Preise für die M3 kat's sind halt doch recht heftig.
https://e30-talk.com/topic/93623-m20-27-umbau-fahrbar-mit-orig-kat/#findComment-1244611
Wenn ich jetzt den Raceland krümmer verbaut hab und danach den e36 Kat verbau habe ich ja einmal ein x Rohr am Fächer und einmal ein x Rohr zwischen Kat und msd. Stört das sich in irgendeinerweise oder ist das zu vernachlässigen?
https://e30-talk.com/topic/93623-m20-27-umbau-fahrbar-mit-orig-kat/#findComment-1246498
Das kann Dir so keiner beantworten, da man dafür wohl Entwickler von Auspuffanlagen sein muss.
Der Sinn eines X Rohres ist, das Pulsation mitgenommen werden soll, was Abtransport der Abgase durch gegenseitige Beschleunigung der Abgassäulen und damit das Frischen der Zylinder begünstigt.
Üblicherweise findet sich nur ein X Rohr in einer Auspuffanlage.
Mal angenommen, daß X- Rohr des Fächers sitzt an der richtigen Stellen (immerhin gehört er zum Motor, ist aber wiederum von einem fragwürdigen Anbieter...) würde ich dann auf das X- rohr zwischen Kat und MSD verzichten. Wie ich auch auf diese traurige Gestalt von MSD am M50 Kat verzichten würde.
Nicht weil das voll toll ist ein brechend lautes Auto zu haben, sondern weil ich diesem volumenmäßig kleinen Dämpfer einfach kaum eine Schalldämpfungsfunktion abkaufe.
Martin
Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender.
E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen.
Auch VVFL Teile!
Kleinanzeigen - hier klicken :-)
E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost.
https://e30-talk.com/topic/93623-m20-27-umbau-fahrbar-mit-orig-kat/#findComment-1246504
Es ist auch wirklich schwierig auf einem Fächer ein X- Rohr unterzubringen, aber in der sich anschließenden Zuführung zum Katalysator ist es nicht unüblich.
Dort wird dann auch gern das Lambdasondengewinde eingesetzt, damit beide Abgasstränge gemessen werden.
Martin
Auch VVFL Teile!
https://e30-talk.com/topic/93623-m20-27-umbau-fahrbar-mit-orig-kat/#findComment-1246580
