Powerflexlager einbau einfach?
Mahlzeit, ich hab mir nen Satz Powerflex für die Schräglenker, die Querlenker und Die Tonnenlager bestellt, hab mir sagen lassen,dass man die nahezu ohne einziehhilfe oder Presse eingebaut kriegt, stimmt das?
Bei Bild 1 diese Zusatz Ringe für die Tonnenlager, kommen oben drauf wenn ich das Richtig verstehe, muss ich da was beachten oder passt das ohne weiteres mit den Karosserieflanschen überein?
Bei Bild 2 Die Querlenkerlager, kriege ich doch eigentlich einfach reingedrückt in die Serienhalter oder? Gibts da Hilfen dies vereinfachen?
Bei Bild 3 Sind die Schräglenkerlager, Ich habe 4 Stück wo der untere "Rand" dicker ist, ist das bei den Serienteilen auch so? Kriegt man die Powerflex dinger einfach so "reingesteckt" ?
Es sieht alles so simpel aus kann mir das kaum vorstellen... Für die Tonnenlager hab ich mir nen Auszieher bauen lassen vom Clemens, den Rest denke ich kriege ich so raus, und sowie ich das sehe brauche ich auch keinerlei einzieher oder?
Privater Instanhaltungsservice:
-biete Hebebühne und Reparaturplatz
-biete Hilfe und Tipps rund um e30
Fahrwerksfragen und verkauf von Markenfahrwerken bei mir!
Markenfahrwerke von AP, Eibach, H&R, Weitec, Vogtland, etc.
Euer 2.0
https://e30-talk.com/topic/93543-powerflexlager-einbau-einfach/
Bild 1
geht alles von hand. das dicke von unten. dann die hülse rein. danach den ring oben drauf und darauf die orig unterlagscheibe.
Erst das blaue von vorne, dann das schwarze ins blaue , dann den QL rein.
Bild 3
Immer so das aussen am schräglenker die mit dem dicken bund sitzen , egal ob rechter oder linker lenker.
Einbauen ist bei allen PF buchsen leichter als das ausbauen der originalen.
https://e30-talk.com/topic/93543-powerflexlager-einbau-einfach/#findComment-1240639
ich hab die tonnenlager von denen verbaut. geht wirklich supereasy. die büchse rein, den deckel drauf und dann den stahlkern reingeschoben.
für mich war der einfache aus- und einbau nen hauptgrund zu den powerflexen zu greifen.
https://e30-talk.com/topic/93543-powerflexlager-einbau-einfach/#findComment-1240640
Jo lassen sich größtenteils mit der hand montieren. nur bei den schräglenkern kann es recht schwer gehen die lager in die endposition zu bekommen.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/93543-powerflexlager-einbau-einfach/#findComment-1240642
Ist tatsächlich in diesem Fall so simpel wie es scheint, die einzige Hürde
ist der Ausbau der alten Lager!
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/93543-powerflexlager-einbau-einfach/#findComment-1240673
  • 4 Wochen später...
Ich hab auch nach den powerflexen geschaut. Die halten wahrscheinlich auch laenger als die normalen. Wie viel duerfen die teile kosten?
https://e30-talk.com/topic/93543-powerflexlager-einbau-einfach/#findComment-1252216
Ah, danke. Also sind die ebay preise von 90 euro pro paar ok. Hab da gesehen, das mann auch das powerflex diff lager bekommt. Interresant.
https://e30-talk.com/topic/93543-powerflexlager-einbau-einfach/#findComment-1252229
Bild 3
Ich wollt das WE einbauen und hab mich schon gefragt wo was hingehört... danke !!!
Gruß Andi :)
Suche E30 cabrio,nahezu rostfrei,Motor egal,farbe NICHT rot
https://e30-talk.com/topic/93543-powerflexlager-einbau-einfach/#findComment-1252232
das is glaub ich so das einzige Lager, dass man nich durch Powerflexlager ersetzen sollte. so hab ich das hier mitbekommen ?!. ansonsten gilt Powerflex=teuer aber geil:-D
https://e30-talk.com/topic/93543-powerflexlager-einbau-einfach/#findComment-1252253
Wieso nicht? Ich hab jetzt sämtliche Powerflex hier liegen,unter anderem auch das Diff Lager...
Gruß Andi :)
https://e30-talk.com/topic/93543-powerflexlager-einbau-einfach/#findComment-1252264
hab bei mir auch n ganzen Karton für jedes erdenliche Lager, bis auf Diff lager. ich weiss nich das soll wohl recht fix ausnudeln mein ich mal gehört zu haben. für alle anderen Lager kann ich nur sagen -> rein damit :-D
aber vllt meldet sich noch wer zu Wort bezüglich dem Diff lager
https://e30-talk.com/topic/93543-powerflexlager-einbau-einfach/#findComment-1252278
Nun, die hinterachse ist an 3 punkten an der karroserie angebracht. Einer davon ist das differenziallager. Macht wenig sinn nur 2 punkte zu wechseln, oder?
Die querlenkerbuchsen wuerde ich als letztes wechseln, da dann wirklich jedes kleine stoeschen durchkommt. Fuer normale strasen etwas zu hart, oder?
https://e30-talk.com/topic/93543-powerflexlager-einbau-einfach/#findComment-1252311
völliger quatsch.
wozu nen difflager gegen nen powerflex tauschen welches nichmal 20km hält bis die konstruktion den geist aufgibt? das ding ist einfach falsch kontruiert.
und wer erzählt das die tonnenlager von powerflex jedes steinchen übertragen hat die powerflex nie selber gefahren.
https://e30-talk.com/topic/93543-powerflexlager-einbau-einfach/#findComment-1252312
Es gibt mehrere, bei denen das Diff-Lager schon kaputt gegangen ist.
Peter z.B. :
http://e30-talk.com/1270300-post735.html
Und die dazu gehörige Materialanalyse:
http://e30-talk.com/1273313-post755.html
Wie schon weiter oben gesagt, die restlichen PU Lager kann man problemlos verbauen und fahren.
https://e30-talk.com/topic/93543-powerflexlager-einbau-einfach/#findComment-1252313
wie dominik schon zeigt helfen eine gewindestange und passend unterlegscheiben zum einziehen.
raus bekommst du die alten lager ebenfalls mit einer gewindestange und passenden einsätzen.
heiss machen hilft ebenfalls.
bei den querlenkerlagern musste ich am querlenker nacharbeiten, da die powerflex lager ansonsten nicht weit genug auf die querlenker gingen.
etwas dremeln schafft das problem aus der welt.
das difflager ist seit fast 2 jahren drin, bislang problemfrei.
https://e30-talk.com/topic/93543-powerflexlager-einbau-einfach/#findComment-1252318
Also ist der konsenz, alle lager bis auf difflager zu wechseln. Hm... ok.
https://e30-talk.com/topic/93543-powerflexlager-einbau-einfach/#findComment-1252323
Peter z.B. :
Hmm, war aber ein gelbes Lager ... ich hab die Lila.
Ich baus einfach mal ein,wenn nicht isses ja egal , dann werf ich das alte wieder rein..aber jetzt hab ichs schon da
Gruß Andi :)
https://e30-talk.com/topic/93543-powerflexlager-einbau-einfach/#findComment-1252568
  • 3 Wochen später...
Ein freund hat mir letztens die jungs hier empfohlen:
http://www.strongflex.eu/en/bmw-e30-82-91_39
Angeblich der einzige unterschied zwischen powerflex und denen ist, das strongflex keine so lange garantie gibt. Und natuerlich sind die viel billiger.
Hat jemand damit erfahrung?
https://e30-talk.com/topic/93543-powerflexlager-einbau-einfach/#findComment-1260145
zum Auspressen der Querlenkerlager habe ich mir gestern einen Auspresser gebastelt. Hat einwandfrei funktioniert und ging wirklich schnell zum Basteln. Den Kopf der Schraube habe ich mittels Flex auf Vierkant gemacht, damit dieser sich im Rohr nicht dreht. Dann zwei Muttern aussen drauf, die Eine gegen das Rohr gedreht und die Buchse rausgepresst.
Somit kann ich sagen ohne hämmern und prügeln rausgemacht :-D
Gruss Christian
Gruss Christian
https://e30-talk.com/topic/93543-powerflexlager-einbau-einfach/#findComment-1260419
Moin habe eben gerade auch meine Vorderen Querlenkerlager gegen welche von Powerflex getauscht und muss echt das Bestätigen Ausbau der Alten Lager viel mehr aufwand als die Powerflex einzubauen. Ging so schnell und Einfach im gegensatz zu den Originalen neu zu verbauen!
Einfach nur geil war erstmal ein Versuch und werde nun nach und nach alles auf Powerlex umbauen außer das Diff lager :-)
Mfg Chris
https://e30-talk.com/topic/93543-powerflexlager-einbau-einfach/#findComment-1260460
... über Nacht ins Tiefkühlfach dann geht das ganz leicht .. hab die auch drin ... freu Dich auf die Gullideckel
Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!
Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt!
http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg
https://e30-talk.com/topic/93543-powerflexlager-einbau-einfach/#findComment-1260662
