Motorraumbild eines 325i VFL gesucht
Hi,
ich bin auf der suche nach einem Motorraumbild eines eines 325i mit Klima.
Grund dafür ist das bei meinem Kühler irgend was mit BEHR MUSTER drauf steht und die Kühlschläuche irgend wie komisch verlaufen, zumindest hab ich das so noch nicht gesehen.
Hat da einer ne idee warum auf dem kühler MUSTER draufsteht und die verschlauchung so komisch aussieht?
http://i45.tinypic.com/4lk0ar.jpg
Gruß Klaus
https://e30-talk.com/topic/93358-motorraumbild-eines-325i-vfl-gesucht/
oder um die Kühlwasserschläuche?
beim Wasserkühler und den Kühlschäuchen schaut es bei mir genauso aus, kommt vom Tropenkühler, dem dicken.
https://e30-talk.com/topic/93358-motorraumbild-eines-325i-vfl-gesucht/#findComment-1237770
Iwas stimmt bei dir nicht ! Allein schon der Tempfühler links !?
Vorlamen die VFL halterung ...
Hier mal meiner, mit neuem Behr Kühler;
Lg
https://e30-talk.com/topic/93358-motorraumbild-eines-325i-vfl-gesucht/#findComment-1237786
Wie schon gesagt meiner hat ne klima und so wie es aussieht hat der von dir gezeigte keine klima.
Aber trotzdem bin ich irgend wie verwirrt.....
https://e30-talk.com/topic/93358-motorraumbild-eines-325i-vfl-gesucht/#findComment-1237794
Nein, nein, keine Panik. Das mit den Kühlerschläuchen ist schon richtig.
Der VFL Tropenkühler oder ETA-Kühler, die bei KLima eingebaut werden, haben die Schläuche anders drin.
Du brauchst ja auch den Temperaturfühler (in Fahrtrichtung links an dem Kühler) für den Zusatzlüfter.
Die weißen Kabel an meinem Fühler waren nur zu Testzwecken angeschlossen.
https://e30-talk.com/topic/93358-motorraumbild-eines-325i-vfl-gesucht/#findComment-1238061
Ok dann haben alle M20 VFL den kühler und diese wasserverschlauchung. Ich dachte schon das da wer im motorraum drin rumgefummelt hat...:eek:
https://e30-talk.com/topic/93358-motorraumbild-eines-325i-vfl-gesucht/#findComment-1238102
werden dann wohl auch mal günstigere Klimaschläuche anstatt der originalen BMW-Teile verbaut bzw. die Klima wurde beim freundlichen mit der günstigeren Variante originaler Heizkasten mit flexiblen Schläuchen verbaut
Aber das kann der Schreiber des Beitrages sicher aufklären bzw. die Fin zu dem gezeigten Fahrzeug gibt Auskunft über den Auslieferungszustand
https://e30-talk.com/topic/93358-motorraumbild-eines-325i-vfl-gesucht/#findComment-1238266
Gefummelt hat da sicherlich jemand. So wie es aussieht hast Du ne Nachrüstklima drin und keine Werksklima.
Der wagen hat kurz vor der auslieferung an den kunden ne klima nachträglich bei BMW verpast bekommen. Fragt mich jetzt bitte nicht warun die nicht gleich mit bestellt worden ist.
https://e30-talk.com/topic/93358-motorraumbild-eines-325i-vfl-gesucht/#findComment-1238390
