7eleven Geschrieben: 12. Dezember 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2012 Hallo liebe E30 talk Gemeinde..... erstmal liebe grüsse an alle... und ich denke das ich hier richtig aufgehoben bin..... Ich besitze seit 16Jahren einen Bmw E30 325i Bj 86 VFL achatgrün,2 Türerbislang wurden alle Sachen immer ordnungsgemäss gemacht (in den 6Jahren Fahrzeit) Familienbedingt und Vergrösserung brachten mich dazu ihn Einzumotten...bloss ohne jegliche Vorsorge..... Jetzt steht er seit 10 Jahren im trockenen und wartet auf sein Comeback Bremsen,Reifen,etc wurden kurz vor einmottung erneuert....bloss ich denke das bringt nix nach der langen Standzeit wie sieht es da mit dem Fahrwerk aus ? Dämpfer etc setzten die sich fest?Bremsscheiben werden die nach der Standzeit porös etc ????Bremsschläuche ? flüssigkeiten etc werden komplett getauscht...(irgendwas spezielles zu beachten?) oder besser auf nummer sicher gehen :Fahrwerk tauschen komplett...Bremsen komplett etc....Bilder im Anhangdanke im vorraus für eure hilfe oder Anregungen ......Gruss Mario Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mr_arizona Geschrieben: 12. Dezember 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2012 Schönes Auto.. Ich würde auch an deiner Stelle alle Flüssigkeiten tauschen, Öl und Luftfilter.. so kleingemümmels eben. und mal anmachen.Wenn dann alles ok ist kann man mal ein Ründchen drehen... Muss ja nicht direkt voll-Pinn geben.Den Rest findet schon der TÜV raus zu dem Du dann mal langsam musst oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JackyE30 Geschrieben: 12. Dezember 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2012 Wenn sich das Auto noch schaukeln läßt, dann ist sicherlich kein Stoßdämpfer festgegammelt. Habe ich auch noch nie gehört. Würde aber bevor ich neue Zündkerzen reinschraube, ein bißchen Öl in jedes Kerzenloch geben und von Hand den Motor drehen. Die Vorgehensweise im Vor-Post könnte die Vorfreude schnell in Vollfrust verwandeln Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michelinmann85 Geschrieben: 12. Dezember 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2012 Servus, das Allerwichtigste ist der Zahnriemen! Am besten wechseln bevor du den Wagen das erste Mal startest. Bremsen würde ich auf jeden Fall prüfen, wenn du Pech hast sind Scheiben und Beläge eins geworden Bremskolben auf Gängigkeit prüfen, ansonsten noch hoffen, dass du die Handbremse damals nicht angezogen hast, die wäre dann nämlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit fest. Dann Flüssigkeitsstände Motoröl, Getriebeöl, HA-Differentialöl, Servoöl, Kühlwasser prüfen, besser alles erneuern. Dann Schlüssel umdrehen und hoffentlich freuen Bei der ersten Probefahrt wirst du dann schon bemerken was noch alles zu machen ist... - Reifen tauschen- Service mit Luft-, Kraftstoff-Filter, Zündkerzen, etc- den Rest sagt dir dann der TÜV Zitieren Mein 325i Touring hat an der Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt! 14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:www.nordkap-schrauber.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
7eleven Geschrieben: 12. Dezember 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2012 (bearbeitet) danke danke..... wollte die bremsen auf jedenfall machen ist mir lieber.... handbremse war nicht angezogen.... zum fahrwerk hinten sind rote konis drinne (sind getauscht)vorne weiss ich nicht genau ich glaube jamex oder so (aber das ist richtig mist....)deswegen wollte ich komplett tauschen und neu verbauen (eine komponente)... kurze frage weiss einer welche federbeine verbaut sind ? bei diesem bj sind wohl 2 varianten verbaut worden..... achja und müssten die bremsleitungen auch getauscht werden? *lach* tüv ....... alle 10 Jahre aber beim tüv sollte schon alles reibungslos gehen ....kein bock auf wiedervorführung...ist ja eh ne vollabnahme...... eins hab ich noch ....bräuchte die chromkeder für vorne und hinten bloss im etk sehe ich nur schwarz ?gibt es da ne adresse oder ein shop ???? Bearbeitet: 12. Dezember 2012 von 7eleven Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 13. Dezember 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2012 Ich sehe auch Chrom. Bei den hinteren Zierleisten steht allerdings nicht Chrom dran, sondern "Linkslenker" http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/325i-M20/1986/browse/vehicle_trim/glazing_single_parts-2/ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 13. Dezember 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2012 einfach mal mit Messschieber nachmessen danke danke..... wollte die bremsen auf jedenfall machen ist mir lieber.... handbremse war nicht angezogen.... zum fahrwerk hinten sind rote konis drinne (sind getauscht)vorne weiss ich nicht genau ich glaube jamex oder so (aber das ist richtig mist....)deswegen wollte ich komplett tauschen und neu verbauen (eine komponente)... kurze frage weiss einer welche federbeine verbaut sind ? bei diesem bj sind wohl 2 varianten verbaut worden..... achja und müssten die bremsleitungen auch getauscht werden? *lach* tüv ....... alle 10 Jahre aber beim tüv sollte schon alles reibungslos gehen ....kein bock auf wiedervorführung...ist ja eh ne vollabnahme...... eins hab ich noch ....bräuchte die chromkeder für vorne und hinten bloss im etk sehe ich nur schwarz ?gibt es da ne adresse oder ein shop ???? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Guzzifahrer Geschrieben: 13. Dezember 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2012 danke danke..... eins hab ich noch ....bräuchte die chromkeder für vorne und hinten bloss im etk sehe ich nur schwarz ?gibt es da ne adresse oder ein shop ???? Hi, den Chromkeder findest Du unter "klar" Gruß Rainer Zitieren 89er 320i Cabriolet85er Mercedes 190E77er Moto Guzzi 850 T389er Vespa PX80 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michelinmann85 Geschrieben: 13. Dezember 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2012 Gut, wenn du Rundumschlag machst kann man natürlich auch das Fahrwerk tauschen... Kraftstoffschläuche werden auch gerne mal porös --> prüfen. Zum Thema Bremsleitungen, die kann man nach 10 Jahren durchaus wechseln. Meine Empfehlung wären Melvin Stahlflexleitungen. Vom Preis vergleichbar mit Serien-Gummileitungen von ATE. Guggst du hier:http://e30-talk.com/allgemeines/t-sammelbestellung-melvin-stahlflex-70-a-105884.html p.s. ich verdien daran nix ! mfg seb Zitieren Mein 325i Touring hat an der Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt! 14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:www.nordkap-schrauber.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roschdworschd Geschrieben: 13. Dezember 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2012 Glückwunsch für Deine Voraussicht. Zum Wiederbeleben ist ja schon alles gesagt (Alles, was aus Gummi ist, nachprüfen und ggf. tauschen)...Also begnüge ich mich mit Anregungen:- Schau zu, dass Du das Nummernschild behalten kannst Ansonsten würde ich den mal genau untersuchen nach Rost und auch mal mit der Hohlraumkamera nachschauen (lassen). Unterboden säubern, untersuchen und ggf. fluiden. Die Abdeckungen an den Radhäusern abnehmen und nachschauen. So trocken wie er jetzt ist (sein sollte), kann man die Gunst der Stunde nutzen. Ganz schlecht wäre es jetzt in meinen Augen, wenn Du mit ausgetrocknetem und rissigem UBS durchs winterliche Salzbad düsen tust. Zitieren Erst wenn der letzte Vergaser verschrottet, der letzte Gaszug gerissen und der letzte Unterbrecher verschmort ist, werdet Ihr erkennen, dass man Elektronik nicht reparieren kann. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
7eleven Geschrieben: 13. Dezember 2012 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2012 Hallo.....erstmal ein dickes Lob .....und ein grosses Danke für die Tipps und AnregungenChromkeder hab ich gefunden...@michelinmann ... genau sowas habe ich gesucht ist doch nen bomben Preis...Ate nicht viel billiger..Einen ganzen Teil der Ersatzteile sind besorgt was mir noch fehlt ist der Zahnriemen...hab gehört der von Gates soll sehr gut sein beim Händler um die 85 Eurbei eb sehe ich den für 25???? nun hab ich gehört es soll 3 verschiedene für das Modell geben ... hilft mir die OEM Nummer weiter?und hat die vielleicht einer parat für mein Modell (E30 325i BJ 6/86 121kw) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 13. Dezember 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2012 der mit 127 Zähnen und der passenden Spannrolle funktioniert das problemlos, damit fahre ich gut auf dem 325i seit über 26 Jahren. Vergiß aber nicht die Wasserpume in VFL Ausführung mit den 3 Abgängen gleich mit zu erneuern. Hallo.....erstmal ein dickes Lob .....und ein grosses Danke für die Tipps und AnregungenChromkeder hab ich gefunden...@michelinmann ... genau sowas habe ich gesucht ist doch nen bomben Preis...Ate nicht viel billiger..Einen ganzen Teil der Ersatzteile sind besorgt was mir noch fehlt ist der Zahnriemen...hab gehört der von Gates soll sehr gut sein beim Händler um die 85 Eurbei eb sehe ich den für 25???? nun hab ich gehört es soll 3 verschiedene für das Modell geben ... hilft mir die OEM Nummer weiter?und hat die vielleicht einer parat für mein Modell (E30 325i BJ 6/86 121kw) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
7eleven Geschrieben: 13. Dezember 2012 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2012 (bearbeitet) jepp habse gefunden ...... wasserpumpe in erstausrüster quali welche würdest du nehmen? das mit der oem is geklärt eine frage noch am rande: hab die sportsitze mit dem karomuster graugibt es eine möglichkeit den fahrersitz beziehen zulassen ?reparatur kit etc ....und wie kriege ich ich die farbnummer rausbeim 5er war das kein problem stand mit in der ausstattungsliste bloss beim 3ersteht nur sportsitz......ps: hier im umkreis gibt es keine wangen seiten bezüge als zubehör.... über eine adresse von einem sattler etc in meinem umkreis wäre ich sehr dankbar... gruss mario Bearbeitet: 14. Dezember 2012 von 7eleven Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 13. Dezember 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2012 keines mit dem Plastikrad Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
7eleven Geschrieben: 15. Dezember 2012 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2012 ist bestellt.... wasserpumpe und der rest hatte weiter oben ne frage zu den sitzen....kennt einer in der nähe von wuppertal umgebung ein sattler seines vertrauen der die seitenwangenin stoff wieder reparieren kann ? weiss nicht wie ich den grau ton rausfinden kann,und da es die ja im zubehör nicht mehr gibtmuss man sich wohl selber was suchen....(laut bmw händler) und dann wäre es glaub ich ratsam alle bezüge machen zulassen....(farbunterschiede) naja hab diese gefunden aus kunstleder für den 3er der verkäufer hat sehr viel positives feedbackhab mir auch musterstücke schicken lassen....preis 150 eur wäre natürlich um einiges einfacher.... bloss ich denke stoff würde mir besser gefallen und ist einfachnäher am orginal.... gruss und schönen samstag .....mario Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 15. Dezember 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2012 hab die sportsitze mit dem karomuster graugibt es eine möglichkeit den fahrersitz beziehen zulassen ?reparatur kit etc ....und wie kriege ich ich die farbnummer raus hatte weiter oben ne frage zu den sitzen....kennt einer in der nähe von wuppertal umgebung ein sattler seines vertrauen der die seitenwangenin stoff wieder reparieren kann ? weiss nicht wie ich den grau ton rausfinden kann,und da es die ja im zubehör nicht mehr gibtmuss man sich wohl selber was suchen....(laut bmw händler) und dann wäre es glaub ich ratsam alle bezüge machen zulassen....(farbunterschiede) Mach mal ein Bild von der Schadenstelle. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit... Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
7eleven Geschrieben: 15. Dezember 2012 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2012 hab die sitze jetzt leider nicht vor ort....werde morgen versuchen ein foto zu posten.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
7eleven Geschrieben: 16. Dezember 2012 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2012 @ el hier sind die fotos ....mir würde es um die farbnummer gehen oder ne lösung....hat einer die variante mit den fertigen bezügen von ledervision.....? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 16. Dezember 2012 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2012 mir würde es um die farbnummer gehen Das ist Polsterung ANTHRAZIT (0211), Hahnentritt-Muster. Und irgendwo gabs hier auch mal einen Fred, mit Links, wo man den Stoff noch bestellen konnte. Finde ihn aber auf die schnelle nicht. Aber eigentlich bräuchtest du ja auch nur die Wangen, der Rest sieht ja noch ganz gut aus. Greetz, der Jürgen Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
7eleven Geschrieben: 16. Dezember 2012 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2012 jepp genau die wangen.....hab ihnen heute mal ein schaumbad gegönnt:-)deswegen leichte farbunterschiede.... was haltet ihr denn von den bezügen von ledervision ????und was würden die wangen bei bmw kosten ? lieben gruss.... eine frage am rande: müssen bei einer vollabnahme alle zubehörteile erneut eingetragen werden? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 16. Dezember 2012 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2012 was haltet ihr denn von den bezügen von ledervision ????und was würden die wangen bei bmw kosten ? die Wangen gibt es nicht mehr bei BMW, wie auch keine Meterware. Die wurde an oldtimer-textiles.de in Düsseldorf verkauft, Preis z.Zt. 75€ pro Meter alternativ besorg dir eine passende Rücksitzbank zur Stoffgewinnunglieben gruss.... eine frage am rande: müssen bei einer vollabnahme alle zubehörteile erneut eingetragen werden? nimm die ABE für das Zeugs mit, dann wird alles in einem abgenommen und eingetragen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
7eleven Geschrieben: 16. Dezember 2012 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2012 nur so am rande es ist alles eingetragen .....also den ganzen mist nochmal abnehemen lassen nur wegen der vollabnahme ???? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 16. Dezember 2012 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2012 dann wird doch das übernommen. Hat der schon einen Kat? sonst wird es ja richtig teuer nur so am rande es ist alles eingetragen .....also den ganzen mist nochmal abnehemen lassen nur wegen der vollabnahme ???? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
7eleven Geschrieben: 16. Dezember 2012 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2012 G-Kat ist 1990 nachgerüstet worden.....aber wie ich gelesen habe kann ich den KLR wohl vergessen ....scheint ja nur bei modellen mit werkseitigen kat zu gehen ...... aber grün wird er dann wohl kriegen..... thema sitz.... beifahrer sitz wäre ja auch ne alternative.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 16. Dezember 2012 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2012 die Wangen gibt es nicht mehr bei BMW, wie auch keine Meterware. Die wurde an oldtimer-textiles.de in Düsseldorf verkauft, Preis z.Zt. 75€ pro Meter alternativ besorg dir eine passende Rücksitzbank zur Stoffgewinnunglieben gruss.... Eine Rückbank müßte ich noch liegen haben - zumindest den Stoffbezug (ich habe kürzlich aus Platzgründen bei knapp 20 Rückbänken den Bezug abgezogen...) Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
