Ventile Kreuzspeichen
Servus aus München! Ich möchte mir im kommenden Jahr neue Reifen aufziehen lassen und dabei gleich mal schönere Ventile verbauen lassen. 2 Fragen dazu: Ich habe ein klassisches E30 Cabby und möchte da anstatt der häßlichen Gummiventile schöne Chromventile einsetzen, die aber nicht zu sehr nach Tuning aussehen sollen und zum klassischen Stil passen. Hat jemand von Euch Tipps welche Fabrikate da geeignet sind? Es darf auch was hochwertiges sein und ein paar Euros kosten. 2.Frage: Welche Größe hat sich im Alltag bewährt, zu kurz sollten sie wohl nicht sein, sonst hat man bei jeder Druckkontrolle die Fummelei!? Würde mich über Tipps dazu freuen! Danke schon mal!
https://e30-talk.com/topic/92929-ventile-kreuzspeichen/
Servus aus München ;)
metallventile gibts von der Firma Alligator. in schwarz ind in metall....
wenn du zum Reifen wagner in der HAnauer strasse fährst(da arbeite ich) kannst du dazu sagen das du metallventile willst.... kostet n appel und n ei extra.
Nur wenn du schwarze Striche vom Kurvenausgang bis zum nächsten Bremspunkt ziehen kannst, hast du wirklich genug Leistung.:freak::drive:
https://e30-talk.com/topic/92929-ventile-kreuzspeichen/#findComment-1230783
EDIT : ------
Bearbeitet: von uwe 325
https://e30-talk.com/topic/92929-ventile-kreuzspeichen/#findComment-1231179
Auch für die "BMW Sonderräder" verhält es sich wie von Uwe vermutet. Es sind nur Gummiventile zulässig.
abe_sonderrder_7x15.pdf
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/92929-ventile-kreuzspeichen/#findComment-1231186
und wie ist es mit gummiventilen mit metalleinsatz (also nicht der einsatz zum schrauben sondern die hier:http://i.ebayimg.com/t/ALLIGATOR-CVV47-Transporter-Ventile-46mm-lang-20-Stueck-/10/!B66znL!CGk~$(KGrHqUOKowEy+jC1ZsBBMyttdLt5w~~0_35.JPG
https://e30-talk.com/topic/92929-ventile-kreuzspeichen/#findComment-1231188
Steht alles in der ABE. Nur Gummiventile DIN blablabla zulässig. ;-)
Normalweise ist es bei den Felgen immer entweder, oder.
Bei BBS-RS sind z.B. wiederum nur Metallventile zulässig.
Bearbeitet: von bastelbert
https://e30-talk.com/topic/92929-ventile-kreuzspeichen/#findComment-1231189
Habe ohne größ drüber nachzudenken letzte Woche in meine 15" Kreuzspeichen Metallventile reingeschraubt.
Funktioniert einwandfrei und sieht auch wesentlich schicker aus.
Meine Frage: Wird sowas überhaupt kontrolliert?
https://e30-talk.com/topic/92929-ventile-kreuzspeichen/#findComment-1231219
theoretisch kann jeder verkehrspolizist und jeder tüv das fzg. stillegen wegen sicherheitsmangel.... wir machen das seit jehren schon so mit metallventilen.... lustig ist auch das bei manschen zubehörfelgen im gutachten steht bis geschwindigkeitsindex h nur gummi und alles was schneller ist nur Metall... bei ein und der selben felge =)
ich fahre alle felgen (ausser stahl natürlich) nur noch mit metallventilen.....
https://e30-talk.com/topic/92929-ventile-kreuzspeichen/#findComment-1231252
Das hat schon einen tieferen Sinn wenn bei höherem Tempo Metallventile gefordert sind. Je nach Tempo und Einbaulage der Ventile gibt es sowas wie steigende Zentifugalkräfte...;-)...und auf die reagiert Gummi, je nach Einbaulage, sicher mehr als Metall.
Es gab bei Motorrädern so vor so 20 Jahren sogar mal die Disskusion ob die dort senkrecht zur Drehachse eingebauten Ventile bei hohem Tempo noch sicher schließen.
https://e30-talk.com/topic/92929-ventile-kreuzspeichen/#findComment-1231260
Hallo! Zunächst mal an alle hier ein Dank für die Antworten! Nachdem ich nur 5 Minuten von Reifen Wagner in der Hanauer Straße entfernt bin, bin ich heute dorthin gefahren, da ich sowieso noch einen Reifen von einer Kreuzspeiche zum Abziehen hatte. Ich wurde auch gleich sehr nett bedient und konnte darauf warten- das nur mal am Rande, ist ja auch nicht selbstverständlich heut zu Tage... Ich habe mir dann gleich neue Metallventile mitgenommen, jetzt lese ich, dass man die gar nicht benutzen darf :cry:.. Ich hoffe, man tauscht mir diese dann um, die sind nicht sooo billig... In diesem unserem Lande ist aber auch wirklich alles zu Tode reglementiert, manchmal nervt das wirklich. Dann werde ich doch wieder diese häßlichen Gummiventile reinschrauben... Danke trotzdem für die Antworten!
https://e30-talk.com/topic/92929-ventile-kreuzspeichen/#findComment-1231550
Naja, kannst zumindest Metallkäppchen statt der Kunststoffdinger auf die Ventile schrauben, ich finde das sieht auch schon viel besser aus.
Marc
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts...
https://e30-talk.com/topic/92929-ventile-kreuzspeichen/#findComment-1231561
Ich hätte dir die ventile auch einfach geben können... naja egal =)
https://e30-talk.com/topic/92929-ventile-kreuzspeichen/#findComment-1231598
Hab mir in die Kreizspeichen auch Metallventile reingemacht. Überrascht mich etwas, dass die garnicht erlaubt sein sollen. Naja dicht sind sie auf jeden Fall, mal sehen ob sich jemand darüber muckiert...
https://e30-talk.com/topic/92929-ventile-kreuzspeichen/#findComment-1232101
Hallo! So ganz ohne ist das nicht mit nicht zugelassenen Teilen zu fahren! Das ist so lange ok, so lange nichts passiert. Solltest Du aber einmal einen selbst verschuldeten Unfall haben und ein cleverer Versicherungs-Sachverständiger findet das Haar in der Suppe, kannst Du auf deinen Kosten sitzen bleiben! Denn letztendlich fährst Du mit einem Auto, das keine Zulassung besitzt! Und Versicherungssachverständige sind darauf spezialisiert, das Haar in der Suppe zu finden. Ein Kollege von mir ist mit Auspuff ohne ABE in einen SUV reingefahren. Er wußte gar nicht, dass sein Gebrauchtwagen mit nicht zulässigem Enddtopf unterwegs war, die Versicherung hat das allerdings sofort gesehen und zum Anlass genommen, die Zahlung erstmal zu verweigern. Erst nach einer Menge Ärger hat die Versicherung einen Teil des Schadens übernommen. Also sollte man da schon aufpassen! Wo kein Richter, da kein Henker, aber wenn sich ein Richter findet....
https://e30-talk.com/topic/92929-ventile-kreuzspeichen/#findComment-1232405
Halte ich für unrealistisch... .
Ich persönlich würd die Ventile anbauen die ich mag, insbesondere sorum, denn ie Metallventile sind ja kein Sicherheitsverlust... .
https://e30-talk.com/topic/92929-ventile-kreuzspeichen/#findComment-1232418
...dann pflückt den mein anwalt auseinander.
wenn die nicht erlaubten teile schuld an dem unfall sind seh ich da ein aber wenn mir die vorfahrt genommen wird und ich nen nichteingetragenen auspuff drunter hab hustet mein anwalt dem sachverständigen was.
https://e30-talk.com/topic/92929-ventile-kreuzspeichen/#findComment-1232862
du solltest nicht vergessen zu erwähnen, dass der Auspuff aber ein kleinkrimineller G5-Rückstoßbeschleuniger war, dem der Unfallgegner nicht mehr ausweichen konnte :freak:
https://e30-talk.com/topic/92929-ventile-kreuzspeichen/#findComment-1232876
ach der unfallgegner der gepennt hat und mir die vorfahrt genommen hat?
okay wenn die tussi morgens beim bäcker sich mit dem kaffe und dem belegten brötchen sich nen bissi bewegt hätte wäre ich 2minuten früher dagewesen und so hätte es keinen unfall gegeben. also ist die bäckertante schuld, oder? :-D:-D:-D
https://e30-talk.com/topic/92929-ventile-kreuzspeichen/#findComment-1232882
nee, DU!
Weil du die Zeche nicht abgezählt bereit hattest.
https://e30-talk.com/topic/92929-ventile-kreuzspeichen/#findComment-1232893
Die Argumentation ist ja anders.. Du hättest so nicht fahren dürfen. Punkt. Also wäre es zu keinem Unfall gekommen.
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. biggrin.gif
https://e30-talk.com/topic/92929-ventile-kreuzspeichen/#findComment-1232973
ich würde mich gegen sowas allerdings auch wehren.
https://e30-talk.com/topic/92929-ventile-kreuzspeichen/#findComment-1232974
