BMW-Evolution Geschrieben: 3. Mai 2005 #51 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2005 @evo: thx allot @dedrees: den gibs dann wenn er mehr wie 211pferdchen leistet ansonsten verbrenn ich ihn :-Q also bevor du ihn verbrennst sag mir bescheid dann hol ich ihn ab Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9285-projekt-335i/page/3/#findComment-97948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 3. Mai 2005 Autor #52 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2005 ja nich den Motor sondern den Prüfstandsbeleg , evtl ess ich ihn auch auf oder so, auf jedenfall so das er nie an die öffentlichkeit kommt Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9285-projekt-335i/page/3/#findComment-97965 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 3. Mai 2005 #53 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2005 junge junge saubere feinarbeit....... da freut man sich doch schon auf den moment wenn er drin is und man den schlüssel umdreht und die ersten meter fährt......... grrrrrr ich krieg ne gänsehaut.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9285-projekt-335i/page/3/#findComment-97981 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 3. Mai 2005 #54 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2005 das heisst also, wenn wir keinen beleg von dir sehen, hat dein motor nicht mehr als 155kW. dann weiss ich ja bescheid, thx für die auskunft scheiss lahmer motor, ich schmeiss den in absehbarer zeit wieder raus. heute hatte ich nen volvo kombi hinter mir, der ist bei nen beschleunigung von 70-ca. 150 km/h gut drangeblieben .. aarrrrgh. war zwar nen 850 T-5R mit turbo und 179kW. aber trotzdem hat der fast 1600kg leergewicht... aus dem stand ist der so fix wie nen guter 325i. aber der drückt nach ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9285-projekt-335i/page/3/#findComment-97983 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 3. Mai 2005 #55 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2005 aber er is sauber degrees, jedenfalls bis das erste mal das öl durchläuft Is doch schon geil sowas sauberes, ich mach meine nie soo sauber, zwar sauber aber ned so. muss auch sein beim arbeiten am kopf Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9285-projekt-335i/page/3/#findComment-97984 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 3. Mai 2005 Autor #56 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2005 ja, degrees, wennde keine Beleg siehst beiß ich mer entweder grad in ***** oder hatte kein Geld mehr fürn Prüfstand... Ausserdem is das einzigste was etwas Leistung bringen könnte nur die Nocke, alles andre was ich drangemacht hab is "kinderkram" (1/2ps mehr) Bin schon ganz hippelig dat Teil einzusetzen (wenn er fertich is), aber hab auch am meisten bammel vorm umbau in die Karosse... So am Ständer isser schon hübsch anzusehen... Lieber wär er mer schon im Auto )))) Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9285-projekt-335i/page/3/#findComment-98047 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 4. Mai 2005 #57 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2005 Hallo Thomas, einige Tips: Luftfilterkasten: besorg Dir das orginale Halter-Blech vom 535i E34, das kostet 5€. Mit leichtem Anpassen des Doms mit dem Hammer kannst das dort anschweißen. Spritzwand: um es richtig zu machen muss leider die Matte weg. Und, muss ja beim Handschuhfach eh alles weg wegen Elektrik, nachshauen das Du es nicht zuviel einbeulst. Wenn Du einen alten Block hast, da ist beom Fahrerfussraum so ein Ohr dran, das man nicht benötigt, einfach wegsägen, da wirds sonst zu eng. Getriebebefestigung: Brücke vom normalen E30, außer Du hast Sportgetriebe, dann passt auch die vom M3.Immer neue Gummis nehmen! Wenn Du die Halter hast vom Tino, dann kannst Du entweder die Stüze zur Ansaugspinne weglassen, oder Du musst den Halter bissl bearbeiten.auch mit den Haltern vom Tino: Ich habe Abgasseitig, damit er etwas höher kommt, die Bleche vom IX am Gummi. Die Gummis sind übrigens vom E12. Ansonsten ist das alles nicht dramatisch Gruß oliver Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9285-projekt-335i/page/3/#findComment-98141 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 4. Mai 2005 Autor #58 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2005 THX Oli* Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9285-projekt-335i/page/3/#findComment-98164 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 25. Juni 2005 Autor #59 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2005 Herber Rückschlag. Verdammt... Heute beim festziehen des Nockenwellenflansches.... 370€ zum Teufel. Weiss jemand wie sich Sandtler bei Garantiefällen bzw. Schäden bei Montage verhält? Hab das Ding nach TIS mit 145Nm angezogen (lt Haynes 80in/lbs, ähnliche Kraft). Am Guss sehe ich keine Lufteinschlüsse oder etwas in der Art. Kann mir nicht erklären wie das passieren konnte... Gruß Thomas Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9285-projekt-335i/page/3/#findComment-106533 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 25. Juni 2005 #60 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2005 das is der flansch vom kettenrad zur nocke odeR? laut tis 15nm keine 145...... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9285-projekt-335i/page/3/#findComment-106536 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 25. Juni 2005 Autor #61 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2005 Nein. Was du meinst ist das Kettenrad zum Flansch. Nimm mal im TIS den 2ten Eintrag zur Nockenwelle. Gleich der erste Punkt (6AZ Flansch an Nockenwelle) da stehen 145 Nm.... Hayes hat auch 80 in/lbs drinstehen, was einen änlichen Wert in Nm ergibt... Hab an dem abgebrochenem Stück einen kleinen Haarriss innen entdeckt, allerdings könnte der vom Abriss selbst entstanden sein... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9285-projekt-335i/page/3/#findComment-106538 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Edreisig Geschrieben: 25. Juni 2005 #62 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2005 also ich würds mal Probieren umzutauschen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9285-projekt-335i/page/3/#findComment-106557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 25. Juni 2005 Autor #63 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2005 Bin ich grad dabei. Hoffe das klappt, da man als privater immer so hingestellt wird als hätte man was falsch gemacht. Bei ner Werkstatt würde sowas wahrscheinlich ohne Probleme getauscht werden... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9285-projekt-335i/page/3/#findComment-106561 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 28. Juni 2005 Autor #64 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2005 So wieder was neues von Sandtler....Hab denen ne Mail geschrieben wegen dem Schaden und das ich schnell eine Ersatznocke benötige. Zurück kam, das sie die Nockenwelle zum Hersteller einschicken und prüfen lassen. Falls ich in der Zwischenzeit eine neue benötige, soll ich mir eine kaufen (bei Sandtler per Nachnahme) und wenn der Garantiefall anerkannt wird, bekomm ich eine Gutschrift. Sehr kundenfreundlich... Muss ich schon sagen... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9285-projekt-335i/page/3/#findComment-106925 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 28. Juni 2005 #65 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2005 Was hast du erwartet? Das Sandtler Dir ne neue gibt und hoft das Schrick die umtauscht? Das is nimmer, die wollen alle erst sicher ihre Kohle haben..... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9285-projekt-335i/page/3/#findComment-106943 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 28. Juni 2005 Autor #66 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2005 naja, ich bin noch bessere Zeiten (/Service) gewohnt... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9285-projekt-335i/page/3/#findComment-106949 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 27. Juli 2005 Autor #67 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2005 Neuer Zwischenstand. 2te Nockenwelle ist endlich gekommen, gleich verbaut (das schaff ich mittlerweile in Rekordzeit ). Quetschspalt ausgemessen (das is das Bild mit der Knetmasse) und wieder komplettiert.... Gruß Thomas Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9285-projekt-335i/page/3/#findComment-112652 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 5. August 2005 Autor #68 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2005 so wieder ein kleiner Zwischenstand... Etzt isser allerdings schon drin, neue Bilder gibs morgen... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9285-projekt-335i/page/3/#findComment-114175 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 5. August 2005 Autor #69 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2005 so noch zwei vor dem Schlafengehen. Hat mein Kumpel mit der Handycam gemacht... Die GrinseKiste bin ich Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9285-projekt-335i/page/3/#findComment-114220 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 5. August 2005 #70 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2005 du machst mich neidisch, klasse saubere arbeit bisher!!! :daumen: E30, was sonst Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9285-projekt-335i/page/3/#findComment-114227 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 5. August 2005 #71 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2005 krasser kunde! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9285-projekt-335i/page/3/#findComment-114236 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 6. August 2005 #72 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2005 Sieht ja gut aus bis jetzt, Thomas. Aber das mit dem BKV-HBZ kommt mir seeehhhhr bekannt vor. Viel Spass Oliver PS: mach doch deine Dämmmatte wieder hin, hast die Spritzwand ja relativ weit eingedeutl, wies aussieht. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9285-projekt-335i/page/3/#findComment-114284 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 6. August 2005 #73 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2005 bilders bitte Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9285-projekt-335i/page/3/#findComment-114299 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 6. August 2005 Autor #74 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2005 ER LÄUFT!!! Heute hat er den ersten Ton von sich gegeben... *FREUundKREUZundQUERimZIMMERrumspring* Nochn paar Kleinigkeiten dann is am Motor alles 100% Kleines Elektrik- und Öldruckproblem hab ich noch, aber sonnst passts... @Oli* herzlichen Dank nochmal für die Unterstützung mit der Elektrik (ich hasse Elektrik ).... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9285-projekt-335i/page/3/#findComment-114380 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 12. August 2005 Autor #75 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2005 so jetzt passt der Motorraum... Hier noch 2 Bilders.... Ach ja, Batterie kommt noch in den Kofferraum... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9285-projekt-335i/page/3/#findComment-115398 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
