Wofür ist dieses Kabel?
Ich habe bei mir im Auto (318is) den gaaaaanz großen Kablebaum. U.a. sind hinterm Kombi die Anschlüsse vom Diesel verbaut. Warum auch immer. Ich habe vor kurzem einen Klimakasten nachgerüstet. Beim Zusammenbau ist mir ein Kabel, ein Stecker aufgefallen bei dem ich beim besten Willen nicht weiß wo der hinkommen könnte. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Anbei die Fotos
(Nein der Vergaser gehört nicht ins Auto.. :-D )
www.ac-ilmenau.de
Untersteuern: Wenn man den Baum sehen kann
Übersteuern: Wenn man den Baum nur hört
https://e30-talk.com/topic/92813-wof%C3%BCr-ist-dieses-kabel/
Ist das nicht das Kabel vom Überblendregler?
Edit:
nee isser nicht, der hängt ja da^^
https://e30-talk.com/topic/92813-wof%C3%BCr-ist-dieses-kabel/#findComment-1228824
Ne, das glaube ich nicht. Dafür ist er zu breit und hat zuviele Anschlüsse
www.ac-ilmenau.de
https://e30-talk.com/topic/92813-wof%C3%BCr-ist-dieses-kabel/#findComment-1229225
ein is M42 als Automat???
Aber wenn da auch noch Naglerkabel vorhanden sind :klatsch:
Multikultitechnik :eek:
aber man könnte ja mal schaun, wo der Kabelbaum hingeht.
https://e30-talk.com/topic/92813-wof%C3%BCr-ist-dieses-kabel/#findComment-1229304
Ich glaube ja das die damals noch nicht so mit 'jedem- das- seine' Kabelbaum waren. Mein IS ist mit einer gaaaanz großen Ausstattung vom Band gelaufen (Sportleder, Sitzheizung, SWR, Airbag, Schiebedach, BC2 mit Alarm und Wegfahrsperre, usw...). Da war es wohl einfacher 'den' großen Kabelbaum zu nehmen.
Das scheint echt der Stecker fürs 'Steuergerat Ruckschaltsicherung' zu sein. Siehe auch:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/325i-M20/1990/browse/automatic_transmission/control_unit_egs_programmed/
Wenn ich mal ganz viel Zeit habe, kann ich ja den Kabelbaum für mein Auto mal strippen. :klatsch:
www.ac-ilmenau.de
https://e30-talk.com/topic/92813-wof%C3%BCr-ist-dieses-kabel/#findComment-1229505
Der Versager ist von meiner kleinen 80er. Lass den gerade im Ultraschallbad reinigen :D
www.ac-ilmenau.de
https://e30-talk.com/topic/92813-wof%C3%BCr-ist-dieses-kabel/#findComment-1229639
www.ac-ilmenau.de
https://e30-talk.com/topic/92813-wof%C3%BCr-ist-dieses-kabel/#findComment-1229863
