Lorena Geschrieben: 18. November 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2012 Hallo zusammen! Ich habe mir jetzt einen E30 angeschafft. Es ist zwar mein Traumauto, nur habe ich ein Problem: Ich bin nur 1,65 groß. Auch wenn ich den Sitz ganz hoch stelle, hab ich keinen wirklichen Überblick über das Auto... Kann mir jemand verraten wie ich den Sitz höher machen kann? Danke schonmal falls ihr eine Lösung kennt! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 18. November 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2012 Ist der Fahrersitz schon ausgesessen? Dann würde ich einfach mal den Fahrersitz mit dem Beifahrersitz vertauschen. Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lorena Geschrieben: 18. November 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2012 Ich glaube das liegt hauptsächlich an meiner Größe, aber ich schau mal bei Tageslicht danach... Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 18. November 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2012 Ich glaube das liegt hauptsächlich an meiner Größe... Nee nee, ich kenne auch abgehackte Riesen, die einen E 30 mitohne Sitzkissen fahren. Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 18. November 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2012 was für ein Sitz ist das und hast du den auch tiefer stellen können?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 18. November 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2012 Wenn Sportsitz ist er wahrscheinlich ganz nach hinten gekippt. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 18. November 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2012 dann kommt die Sitzpostion so richtig nach oben andere Alternative ist unter die Sitzverschraubung jeweils Distanzstücke (Rohre in entsprechendem Durchmesser beim Schlosser ablängen lassen) und mit längeren Schrauben wieder Verschrauben Hinten muß dann eben der Gewindestift verlängert werden Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Guzzifahrer Geschrieben: 18. November 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2012 Hallo, fährst Du eine Limousine oder ein Cabriolet??Falls Du ein Cabrio fährst, könntest Du die Limo-Sportsitze verwenden. Die Gestelle sind etwas höher als die im Cabrio.Die Sitzgestelle könnten entsprechen Deiner Innenausstattung bezogen werden. Gruss Rainer Zitieren 89er 320i Cabriolet85er Mercedes 190E77er Moto Guzzi 850 T389er Vespa PX80 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
teikess Geschrieben: 19. November 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2012 Ich kann das nicht nachvollziehen, bin zwar grösser als du, aber nur 3 cm. Ausser du hast der Coolness halber die Sitze in der Schräglage^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lorena Geschrieben: 19. November 2012 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2012 Ich hab ne 4/5 Türige Limousine. Es sind die 'ganz normalen' Teilledersitze , also keinesfalls Sportsitze... Runter kann ich sie verstellen, höher stellen geht aber nicht mehr und die Sitze sind nicht in Schräglage! Mit einem schönen E30 ist man sowieso schon der King:meinung:Gottseidank ist mein Vater voll ausgestattet und kann mir solche Distanzstücke selbst anfertigen! Ich versuche es morgen mal mit vereinten Kräften die Sitze zu tauschen und wenn das nichts hilft lasse ich mir solche Distanzstücke machen! Danke=) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lorena Geschrieben: 25. November 2012 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2012 Also ich hab für den bevorstehenden Winter eine Lösung: Ich habe einfach das Keilkissen aus unserem Wohnzimmer geklaut und auf den Sitz gelegt. Um das Kissen zu vertuschen kommt noch ein kuschliger Lammfellüberzug darüber, und schon sehe ich wo die Motorhaube anfängt und aufhört! Danke für eure Tipps, aber manchmal liegt die einfachste Lösung vor seiner Nase. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 25. November 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2012 hey mädel! meine frau hat deine größe und sie fährt gelegentlich meine karre. dazu wäre zu sagen daß ich orig-gestühl immer rausreisse und durch echte recaros ersetze. diese schraube ich immer auf eigenbaukonsolen möglichst tief. warum? weil ich die motorhaube nicht sehen will.was glaubst du was meine frau sieht? du machst das schon irgendwie richtig....kissen drunter und sich an die abmessungen des autos gewöhnen. irgendwann hast du ein gefühl für die größe deines autos und kannst das kissen weglassen.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hs340 Geschrieben: 26. November 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2012 vielleich ist es auch nur ein Bedienfehlerzum tieferstellen drückt man den Hebel nach unten,hält sich am Lenkrad fest und drückt sich nach hinten(Sitz geht runter)zum hoch stellen anders rum,Hebel nach unten und sich zum Lenkrad ziehen(Sitz geht hoch) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 26. November 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2012 Evtl. sind es auch Sitze aus einem anderen Fahrzeug. Im E30 war Teilleder immerhin nicht erhältlich. Gruß Martin Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steffi-und-Paul Geschrieben: 7. Dezember 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2012 Hallo, meine Frau ist nur 157cm kurz, mit dem original Gestühl und mit den jetzt eingebauten Sportsitzen hat sie überhaupt keine Probleme. Das Problem muss also woanders liegen. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo_79 Geschrieben: 7. Dezember 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2012 Wenn es normales Ledergestühl ist, wie sie auch schreibt, sitzt man schon recht hoch. Irgendwas ist da faul Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 7. Dezember 2012 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2012 Jap... Bilder würden helfen. Wenn da wer Cabrio Konsolen reinbaut, ist das z.B. kein Wunder... . Ich bin auch kein Riese, etwas über 1,8 Meter und selbst ich habe den Sitz ganz unten. Wenn er ganz oben ist stoße ich mir mächtig den Kopf. Und als ne ex ex mal meinen E30 gefahren hat, die auch so 1,6 Meter war, hab ich den sitz so wie er ist gehabt und nur ganz hoch gemacht... da stieß sie auch schon fast an den Dachhimmel. Also da stimmt was nicht, denke ich. Wie wäre es mit Bildern, im Idealfall hälst du einen Zollstock auf Dachkantenhöhe + Sitzfläche o.ä. dann kann dir hier quasi jeder ganz fix ausmessen, ob das so korrekt ist, oder nicht. Die Autos wurden ja nicht nur für Männer gebaut und 1,65 cm ist so ca. Durchschnitt aller Frauen in Deutschland, ich kann mir nicht vorstellen, dass BMW da Autos gebaut hat, wo der Durchschnitt nicht richtig sitzen kann. MFG Christian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lorena Geschrieben: 13. Dezember 2012 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2012 Okay, ich mach am Wochenende mal ein paar Bilder wenn ich Zeit habe. Ohne Keilkissen könnte ich natürlich auch fahren, aber dann sehe ich die Motorhaube nicht mehr. Ich finde das vorallem beim Parken oder sonstigen Fahrkünsten extrem wichtig, weil ich es sonst (noch?!) nicht einschätzen kann wo das Auto anfängt und wo aufhört. Und Danke schonmal für die vielen Tipps! Mittlerweile ist mein E30 schon am Schulparkplatz bekannt ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
skimble Geschrieben: 13. Dezember 2012 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2012 Hallo!Also ich bin auch nur 1,63 m und brauch ein Kissen nur, um meine Sitze mal vor den Reissverschlüssen an den Hosentaschen und den Hosenketten zu schonen! Also bei mir ging der Hebel zum Verstellen etwas schwergängiger, musste auch erstma rumfriemeln! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
