Sitz höher stellen?
Hallo zusammen! Ich habe mir jetzt einen E30 angeschafft. Es ist zwar mein Traumauto, nur habe ich ein Problem: Ich bin nur 1,65 groß. Auch wenn ich den Sitz ganz hoch stelle, hab ich keinen wirklichen Überblick über das Auto... Kann mir jemand verraten wie ich den Sitz höher machen kann? Danke schonmal falls ihr eine Lösung kennt!
https://e30-talk.com/topic/92763-sitz-h%C3%B6her-stellen/
Ist der Fahrersitz schon ausgesessen?
Dann würde ich einfach mal den Fahrersitz mit dem Beifahrersitz vertauschen.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/92763-sitz-h%C3%B6her-stellen/#findComment-1228220
Ich glaube das liegt hauptsächlich an meiner Größe...
Nee nee, ich kenne auch abgehackte Riesen, die einen E 30 mitohne Sitzkissen fahren.
https://e30-talk.com/topic/92763-sitz-h%C3%B6her-stellen/#findComment-1228225
was für ein Sitz ist das und hast du den auch tiefer stellen können?
https://e30-talk.com/topic/92763-sitz-h%C3%B6her-stellen/#findComment-1228228
dann kommt die Sitzpostion so richtig nach oben
andere Alternative ist unter die Sitzverschraubung jeweils Distanzstücke (Rohre in entsprechendem Durchmesser beim Schlosser ablängen lassen) und mit längeren Schrauben wieder Verschrauben
Hinten muß dann eben der Gewindestift verlängert werden
https://e30-talk.com/topic/92763-sitz-h%C3%B6her-stellen/#findComment-1228257
fährst Du eine Limousine oder ein Cabriolet??
Falls Du ein Cabrio fährst, könntest Du die Limo-Sportsitze verwenden. Die Gestelle sind etwas höher als die im Cabrio.
Die Sitzgestelle könnten entsprechen Deiner Innenausstattung bezogen werden.
Gruss
Rainer
89er 320i Cabriolet
85er Mercedes 190E
77er Moto Guzzi 850 T3
89er Vespa PX80
https://e30-talk.com/topic/92763-sitz-h%C3%B6her-stellen/#findComment-1228299
Ich hab ne 4/5 Türige Limousine. Es sind die 'ganz normalen' Teilledersitze , also keinesfalls Sportsitze... Runter kann ich sie verstellen, höher stellen geht aber nicht mehr :D und die Sitze sind nicht in Schräglage! Mit einem schönen E30 ist man sowieso schon der King:meinung:Gottseidank ist mein Vater voll ausgestattet und kann mir solche Distanzstücke selbst anfertigen! Ich versuche es morgen mal mit vereinten Kräften die Sitze zu tauschen und wenn das nichts hilft lasse ich mir solche Distanzstücke machen! Danke=)
https://e30-talk.com/topic/92763-sitz-h%C3%B6her-stellen/#findComment-1228608
Also ich hab für den bevorstehenden Winter eine Lösung: Ich habe einfach das Keilkissen aus unserem Wohnzimmer geklaut und auf den Sitz gelegt. Um das Kissen zu vertuschen kommt noch ein kuschliger Lammfellüberzug darüber, und schon sehe ich wo die Motorhaube anfängt und aufhört! Danke für eure Tipps, aber manchmal liegt die einfachste Lösung vor seiner Nase. :klatsch:
https://e30-talk.com/topic/92763-sitz-h%C3%B6her-stellen/#findComment-1230881
hey mädel!
meine frau hat deine größe und sie fährt gelegentlich meine karre. dazu wäre zu sagen daß ich orig-gestühl immer rausreisse und durch echte recaros ersetze. diese schraube ich immer auf eigenbaukonsolen möglichst tief. warum? weil ich die motorhaube nicht sehen will.
was glaubst du was meine frau sieht?
du machst das schon irgendwie richtig....
kissen drunter und sich an die abmessungen des autos gewöhnen. irgendwann hast du ein gefühl für die größe deines autos und kannst das kissen weglassen....
https://e30-talk.com/topic/92763-sitz-h%C3%B6her-stellen/#findComment-1230902
vielleich ist es auch nur ein Bedienfehler
zum tieferstellen drückt man den Hebel nach unten,hält sich am Lenkrad fest und drückt sich nach hinten(Sitz geht runter)
zum hoch stellen anders rum,Hebel nach unten und sich zum Lenkrad ziehen(Sitz geht hoch)
https://e30-talk.com/topic/92763-sitz-h%C3%B6her-stellen/#findComment-1231287
Evtl. sind es auch Sitze aus einem anderen Fahrzeug.
Im E30 war Teilleder immerhin nicht erhältlich.
Martin
Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender.
E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen.
Auch VVFL Teile!
Kleinanzeigen - hier klicken :-)
E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost.
https://e30-talk.com/topic/92763-sitz-h%C3%B6her-stellen/#findComment-1231421
  • 2 Wochen später...
meine Frau ist nur 157cm kurz, mit dem original Gestühl und mit den jetzt eingebauten Sportsitzen hat sie überhaupt keine Probleme. Das Problem muss also woanders liegen.
Gruß:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/92763-sitz-h%C3%B6her-stellen/#findComment-1235821
Jap...
Bilder würden helfen. Wenn da wer Cabrio Konsolen reinbaut, ist das z.B. kein Wunder... . Ich bin auch kein Riese, etwas über 1,8 Meter und selbst ich habe den Sitz ganz unten. Wenn er ganz oben ist stoße ich mir mächtig den Kopf. Und als ne ex ex mal meinen E30 gefahren hat, die auch so 1,6 Meter war, hab ich den sitz so wie er ist gehabt und nur ganz hoch gemacht... da stieß sie auch schon fast an den Dachhimmel.
Also da stimmt was nicht, denke ich.
Wie wäre es mit Bildern, im Idealfall hälst du einen Zollstock auf Dachkantenhöhe + Sitzfläche o.ä. dann kann dir hier quasi jeder ganz fix ausmessen, ob das so korrekt ist, oder nicht.
Die Autos wurden ja nicht nur für Männer gebaut und 1,65 cm ist so ca. Durchschnitt aller Frauen in Deutschland, ich kann mir nicht vorstellen, dass BMW da Autos gebaut hat, wo der Durchschnitt nicht richtig sitzen kann.
MFG
Christian
https://e30-talk.com/topic/92763-sitz-h%C3%B6her-stellen/#findComment-1235882
Okay, ich mach am Wochenende mal ein paar Bilder wenn ich Zeit habe. Ohne Keilkissen könnte ich natürlich auch fahren, aber dann sehe ich die Motorhaube nicht mehr. Ich finde das vorallem beim Parken oder sonstigen Fahrkünsten extrem wichtig, weil ich es sonst (noch?!) nicht einschätzen kann wo das Auto anfängt und wo aufhört. Und Danke schonmal für die vielen Tipps!
Mittlerweile ist mein E30 schon am Schulparkplatz bekannt ;)
https://e30-talk.com/topic/92763-sitz-h%C3%B6her-stellen/#findComment-1238442
Hallo!
Also ich bin auch nur 1,63 m und brauch ein Kissen nur, um meine Sitze mal vor den Reissverschlüssen an den Hosentaschen und den Hosenketten zu schonen! ;-)
Also bei mir ging der Hebel zum Verstellen etwas schwergängiger, musste auch erstma rumfriemeln!
https://e30-talk.com/topic/92763-sitz-h%C3%B6her-stellen/#findComment-1238488
