Zusatzleuchte AHK Amaturenbrett
zividrk
Ich habe heute die AHK inkl Kabelbaum montiert und einen ertsen Test ohne Anhängersanschluss gemacht. Dabei ist mir aufgefallen dass die Zusatzleuchte beim ersten Betätigen des Blinkers immer kurz mit aufzuckt. Woran kann das liegen?:frage:
Ab gehta der Eta :smbmw:
wie sonst könnte man das Birnchen kontrollieren ohne Anhänger?
warnblinkanlage???
ich kenne es auch nur so, dass die AH-Blinker-Kontrolleuchte nur dann blinkt, wenn der Hänger angeschlossen ist.
Vll. liegt das aber auch an der Steckdose; die war 13-polig.
  • 1 Jahr später...
Frage:
Mein Touring hat ab Werk ne abnehmbare Kupplung. Ich hab aber keine Kontrollleuchte. Wo ist die? Evtl ist ja nur die Birne durch.
Gruß Magnus
Suche: Sitzausstattung 4 - Türer Limo NFL
Gummiabdeckung Zündspule
Abdeckung Gasgestänge
Gummimanschette Tankeinfüllstutzen
das weiss ich nicht ob die sich dann erhöht.
hätte dazu schreiben sollen dass ich keinen eigenen hänger habe und mir nur ab und an einen leihe.
hänger dran, frau guckt hinten ob alles geht und los.
interessierte mich nur mal mit der zusatzlampe...
Das Blinkerrelais für Ahk hat noch einen weiteren Abgang, an den wird die Kontrollleuchte angeklemmt, Masseseite dann mit Ringöse an Masse und gut. Die Birne hat im KI einen festen Platz.
Den werksmäßigen Kabelsatz dafür kenne ich in zwei Ausführungen, ein- und zweiteilig. Beim zweiteilgen ist dann nur ein Stecker in der Mitte des Kabels. Wozu das ganze dann trennbar ist, erschließt sich mir bis heute nicht.
Bei mir leuchtet die Kontrollleuchte beim Blinken einmal mit auf und blinkt dann nicht weiter, sofern kein Anhänger dran hängt.
Wenn also nichts blinkt, dann guck erstmal nach, ob hinten im KI ein Birne mit Kabel dran drinsteckt!
Fahrtrichtung links eine mit Kabel ist Ahk, rechts ABS.
Aktuell suche ich:
  • Bilstein Federn für's Cabrio in gut
Am Anhänger eine Blinker-Birne entfernt um einen Anhaltspunkt zu haben, ob die Zusatzleuchte überhaupt notwendig ist.
Ich behaupte einfach mal, dass bei einem 91er Touring mit Werks-AHK der entsprechende Blinkgeber verbaut ist, der die Frequenz im Fehlerfall erhöht.
Gruss Uwe
Exakt diese Lösung steht bereits oben und ist durch den TE als aktuell nicht durchführbar beantwortet worden. ;-)
Aktuell suche ich:
es gibt 2 Versionen
einmal Orginal mit Blinkgeber C1,C2 und Anzeige in der Kombi mit kurzen anblinken von C2
oder die Nachrüstvariante für Faule.wird einfach alles an den Rücklichtern abgegriffen mit einem extra Relais,dann gibt es auch kein C2 und das normale Blinkralais geht bei Anhängerfehler schneller
