Wofür ist dieser Schalter????
Armin-325i
Vielleicht ein "manueller" E-Antennen Schalter? Da das Ding nicht original ist, wird dir nichts anders übrig bleiben als ihn mal zu betätigen um seinen Zweck zu erfahren.
Habe ihn schon zig mal betätigt, ohne jede wirkung. Eine e-Antenne habe ich jedoch passiert auch mit dieser nichts... hmm ich werde mal den Schalter rausnehmen und mal schauen was sich dahinter verbirgt ^^ Hatte mich nur gewundert, da ich das Fahrzeug einem Rentnerabgekauft habe und er komplett unverbastelt war. Na mal sehen
Schon mal um´s Auto gegangen ob sich nach dem betätigen Scheinwerfer runter geklappt haben und Stingerraketen aus den Öffnungen schauen oder das Auto plötzlich andere Kennzeichen hat? ;-)
Vielleicht ist der Schalter ja einfach als "Platzhalter" in die Öffnung gesteckt worden.
sieht doch weit aus interessanter aus, als nur so eine olle Blende!
noch besser passt aber der Klimaschalter :-D
oder es ist für die Bar-Druck Regelung des Turboladers :freak:
wäre dafür nicht der Überblendregler besser?
Hi,
ich hatte da mal den Starterknopf bei meinem 83er 323i. Man musste beide Tasten gleichzeitig drücken, um den Anlasser zu betätigen. Aber bei dir wird es wohl nur ein Platzhalter sein.
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
Antenne sollte mich wundern, dafür bräuchte es einen Schalter und keinen Taster.
Ich vermute mal auch, dass das Teil unbelegt ist.
Naja, bei einer "richtigen" Antenne ja. Früher (vielleicht sogar noch immer, keine Ahnung) gab es aber diese als "halbautomatisch" deklarierten Rappeldinger ohne Endabschaltung und Remotesteuerung, die dann mit irgend welchen Schaltern raus und rein gefahren wurden.
Bei einer vernünftigen Antenne reicht ein einfacher Schalter (bei mir tut das ein "hintere Fensterheber abgeschaltet" Schalter vom Viertürer) der die Remoteleitunge trennt um sie bei CD-Betrieb ein zu fahren, richtig.
Garagentoröffner?
Pfeil hoch - Garage auf
Pfeil runter - Garage Zu
:-D
das umzusetzen wäre eine pfiffige Idee :daumen:
