Umbau 318i M40 auf 335i M30-B35
Hasbrofreak
Thermostatgehäuse paßt, ist bei allen M30 gleich.
Drin sitzen Fernthermometergeber und ein Temp-Sensor M12x1,5.
Der M14x1,5 ist nur bei EML verbaut.
Bei den Sensoren ist es wurst, welchen du nimmst, die sind bei fast allen Vier- und Sechszylindern gleich.
Der blaue aus deinem Link paßt also.
Gibts aber auch billiger.
http://www.ebay.de/itm/Temperatur-Sensor-Fuhler-blau-BMW-E30-E36-E28-E34-E24-E23-E32-Z1-NEU-/150900324772?pt=DE_Autoteile&hash=item23225c39a4
Bild hab ich grad keins, aber das siehst du gleich, was gemeint ist.
Unterhalb der Einspritzleiste, so ein kleines profiliertes Teil, an einer Seite offen. Das drückst du einfach runter vom ESV.
Du kannst die Leiste aber auch komplett wegbauen, ist aber bissle fummlig.
Die Nummer 5:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E34/Sedan/Europe/535i-M30/LHD/M/browse/fuel_preparation_system/valves_pipes_of_fuel_injection_system/
Bearbeitet: von touringDani
Glaube jetzt hab ich verstanden. Lass die Metallklammern drin, die Schrauben die die Einspritzleiste an der Sauge halten raus, Schläuche ab und die Leiste aus der Sauge rausziehen. Sollte eigentlich funktionieren mit ein bisschen Gefühl.
Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve !
  • 2 Wochen später...
Mit ein paar Anpassungen kann man den originalen Luftfilterkastenhalter vom 535i oder 735i unterbringen. Ich hab meinen einfach aus dem Schlachter ausgebohrt und mir dann im Cabrio wieder anschweißen lassen. Das gibt am Ende nen richtig sauberen Halter, in dem der Kasten satt drin sitzt. Den Zündspulenhalter habe ich bei mir entfernt, den braucht man dann nicht mehr.
Ich kann Dir nur den Tip geben: Nimm Dir die Zeit und mach es richtig.
Quelle: http://e30-talk.com/1199650-post344.html
Gruß Mirko
http://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg
Die 3er-Reihe :sabber:
Sehr saubere Lösung. Leider hab ich den Halter mit dem Schlachter entsorgt.:( Hatte nicht soweit gedacht. Wenn jemand so ein Teil herumliegen hat kann er sich gerne bei mir melden.
Das Teil kostet bei BMW 8,01€.Also ab zum Teilefutzi würd ich sagen. ;-)
Nr.14
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E32/Sedan/Europe/735i-M30/LHD/M/1992/browse/bodywork/splash_wall_parts/
