Projekt 335ic
Ja aber überhol aufjedenfall direkt das Schaltgestänge ;-)
Ich suche folgende Teile: http://e30-talk.com/suche/t-diverse-teile-gesucht-119497.html
Sportsitze in Hahnentritt gesucht!
https://e30-talk.com/topic/92544-projekt-335ic/page/6/#findComment-1237027
Ja Habich alles also die Buchsen und die ganzen Scheiben und so. Dann passt das so Plug und Play oder gibt es nochmals zu ändern? Komplette Schaltung umbauen oder nur ein Gestänge?
https://e30-talk.com/topic/92544-projekt-335ic/page/6/#findComment-1237028
Bei mir hat das sogesehen Plug & Play gepasst. Nimmst das 325er Schaltgestänge und eben den jeweiligen Schalthebel den du willst. Den Rest hast ja eh am Fahrzeug bzw. Getriebe verbaut..
Wichtig ist sogesehen glaube ich nur das Schaltgestänge, eben wegen der jeweilig unterschiedlichen Länge??
Wie meinst?
https://e30-talk.com/topic/92544-projekt-335ic/page/6/#findComment-1237029
Noch eine Frage die große Mutter an der kW vorne wie viel nm bekommt die? Habe mal 440 Gelesen stimmt das?
Mfg
Das könnte stimmen.
Waren auf jedenfall was mit 400nm.
Das genaue Drehmoment weiß ich gerade nicht auswendig.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
https://e30-talk.com/topic/92544-projekt-335ic/page/6/#findComment-1237030
Ja genau wegen der Länge meine ich Also nur Teil 11 im Etk bei der Schaltung oder welches genau ist ausschlaggebend dafür? Man ich will das Ding fertig haben :D wie findest du die Fahrleistungen?
https://e30-talk.com/topic/92544-projekt-335ic/page/6/#findComment-1237033
jop 4xx kommt hin. die bekommt schon ordentlich was ;-)
Das mit dem Schaltgestände ist immer so eine Sachen.....bei mir hat keins gepasst ohne anpasssungen bzw kürzungen. Kommt imme auf die Motorposition an die die verbauen willst
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/92544-projekt-335ic/page/6/#findComment-1237034
da müsste wahrscheinlich die untere betätigungsstange etwas umändern. ich hatte glaube eins vom 320i. Passte nicht. aber die ist ja aus stahl....die schweißt sich schnell mal passend ;-)
meine auch das ich die bei Motorposition 3 engepasst hatte......ist schon etwas her ;-)
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/92544-projekt-335ic/page/6/#findComment-1237048
In Mopo 3 sollte das vom 325i plug&play passen...so große Toleranzunterschiede kann es da nicht geben.
Bei mir war 325e zu kurz, aber auch nur wenige mm und das könnte man dann alternativ probieren.
Gruß Mirko
http://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg
Die 3er-Reihe :sabber:
https://e30-talk.com/topic/92544-projekt-335ic/page/6/#findComment-1237051
wie gesgat ich hatte ja nur das vom 320i zur hand. das vom 325i konnte ich nicht testen.........
wäre aber jetzt eh viel zu lang
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/92544-projekt-335ic/page/6/#findComment-1237053
Ne das Schaltgestänge ist Nr. 1 (siehe Bild im Anhang). Mit den Fahrleistungen bin ich sehr zufrieden :devil:
Den Rest hat ja Mirko schon gesagt ;-)
https://e30-talk.com/topic/92544-projekt-335ic/page/6/#findComment-1237055
Okay kann dann tausche ich das berichte wenn es mal so weit ist :D Motor ist soweit fast fertig bestell morgen noch ein neues ölfiltergehäuse bei BMW.
Fand den Motor in meinem e34 schon ganz gut dann ist der im e30 bestimmt noch besser :D
https://e30-talk.com/topic/92544-projekt-335ic/page/6/#findComment-1237056
jo der macht im e34 schon ne gute figur. der e30 ist eben ein ganzes stück leichter
macht schon spaß ;-)
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/92544-projekt-335ic/page/6/#findComment-1237058
Das Feeling und vor allem die Klangkulisse finde ich einfach genial. Der M30 macht sich vor allem im Cabrio super!
https://e30-talk.com/topic/92544-projekt-335ic/page/6/#findComment-1237059
Freu mich schon Mega auf den Sommer :D wenn alles so klappt wie ich mir das vorstelle sollte der Umbau Anfang nächsten Jahres fertig sein. Habt ihr alle die e36 328i Kardanwelle genommen?
https://e30-talk.com/topic/92544-projekt-335ic/page/6/#findComment-1237062
Okay sind bestimmt schwer zu bekommen :D naja ich guck mich mal um
Danke erstmal gehe Penn morgen früh raus.
Edit: muss das ne td Welle sein oder geht auch 324d?
Bearbeitet: von Gerrite30
https://e30-talk.com/topic/92544-projekt-335ic/page/6/#findComment-1237077
ich ja.
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/92544-projekt-335ic/page/6/#findComment-1237079
naja mal die augen offen halten.........sind hin und wieder mal drin.
will auch wieder m30 fahren.......hoffentlich werde ich diesmal pünktlich fertig zur saison
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/92544-projekt-335ic/page/6/#findComment-1237080
Ich schon, ja...Mittellager dann aber vom E30 und darauf achten, dass die E36 Welle genau andersrum aufgebaut ist als ne Stino M20 Welle.
Funktionieren tut aber auch ne 325e Welle ab März 1986 bzw. mit großem Flansch. (der kam mit der Umstellung auf ZMS beim eta, 129PS Welle geht dann natürlich auch)
Gruß Mirko
https://e30-talk.com/topic/92544-projekt-335ic/page/6/#findComment-1237084
Okay. Nochmal zur dieselwelle muss die vom td sein? Oder geht auch der saugdiesel? Bestimmt nur td oder?
MfG
Nur vom TD (die ich auch habe), die vom Sauger hat den kleinen Flansch.
Da ich einen vVFL habe, baute ich das Mittellager vom 324d ein.
Hier der Vergleich zwischen TD und D Welle:
http://e30-talk.com/1113069-post88.html
lg DAniel
Verkaufe:
Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€
versch. E30 Getriebe 70-120€
Batterieverlegset 70€
https://e30-talk.com/topic/92544-projekt-335ic/page/6/#findComment-1237162
