Adapterplatten 4x100 auf 5x120 30mm
Hoppi
taugt das überhaupt was mit Adapterplatten? Ich frag nur, weil ich eh' nen Satz 8.5er Alpinas hab...
[ET 13]
edith: +1 auf alles, was Uwe gesagt hat
taugen tut das schon, es ist eben die Frage ob man diese Lösung haben mag oder nicht, das heisst, wieviele Teile man zwischen Radnabe und Felge dazwischenschrauben will
im Fall von ET13 Felgen stellt sich die Frage aber garnicht, weil man die Platten dann nicht mehr unterbringen kann
hab ich gestern auch gemerkt, als ich mich mal n bisschen umgeguckt hab...
ich glaub ich häng die Idee mit den Alpinas eh' an den Haken, so wie heutzutage der TÜV tickt ist mir das zuviel Geschiss und Geld drum. :watch:
Die sind ja schon mit Nabenumbau nicht so einfach unterzubringen mit der Breite/ET, oder?
mit Radnabenumbau ist ein kein Problem, da bringt man alles unter wenns sein muss
da kann man auch die ALPINAS mit ET12 bzw. ET14 vom e32/34 mit dem schönen Tiefbett fahren, weil ein 5-Loch Umbau keine bzw. fast keine Verbreiterung mit sich bringt, oder auch weniger Verbreiterung als die M3 Achsen, die haben 5mm pro Seite, kommt immer drauf an welche Variante man wählt
mit den hohen ET`s der e36/46 Felgen braucht man immer Distanzen, damit es nicht INNEN am Federbein bzw. Lenker (hinten) schleift, dafür kann man bei denen aber vorne auch eine 330x28 Bremse mit 4-Kolbensätteln unterbringen, ohne dass die Felgen zu weit rausstehen, man landet so bei ET10 bis 15 je nachdem ob man Sättel bearbeitet oder nicht
Das würde ich gerne sehen, hast Du mal ein Foto oder Bezugsquelle
von so einer Platte? Meiner Meinung nach ist das in 15 oder 20mm technisch
nicht dauerhaft und sicher machbar, aber ich lasse mich gerne überraschen!
VG Peter
.....Felgen sollen auf ein vVFL
Lager das wunderschöne Auto ein und kauf Dir zum Verbasteln einen billigen NFL. ;-)
Wenn Du Dich in ein paar Jahren da ausgelebt hast, hol den andern wieder raus und freue Dich an den staunenden Blicken, die Deinen VVFL im Originalzustand bewundern!
Zitat
Platten hat der Sladdi , http://www.striplot.com , Geht ab 15mm los...so ganz hab ich das System auch nicht wirklich verstanden , aber scheinbar hält es was aus :)
ist nicht auf der Seite seh ich grad, die wird scheinbar überarbeitet , aber kannst ja einfach mal anschreiben:
http://www.striplot.com/galerie/sonder/1.jpg
Bearbeitet: von wurstsalatsepp
Gruß Andi :)
Suche E30 cabrio,nahezu rostfrei,Motor egal,farbe NICHT rot
hmm naja also auf den ersten Blick würde ich sagen.... das schaut brauchbar aus....
ich dachte erst die Geschichte wird nur von 3 Radschrauben gehalten, aber nummer 4 is doch nicht nur ein Stift... hat ebenso nen Gewinde und wird geschraubt....
ich würd sagen das taugt genausogut wie jede andere Spurverbreiterung
Ich fand diese Lösung vom Technischen her am besten:
http://www.8380labs.com/products/42-draft-designs-spacers-adapters
Allerdings ausm amiland und somit ohne tüv.
http://i.minus.com/ib2utgn0YyvLfX.gif
Ich erreiche leider keinen bei der Felgen-Garage, kann jemand was zum Preis der Platten sagen?
Ich hatte gerade einen Rückruf von der Felgen-Garage, die Platten sind ohne Gutachten!
Grüße
Alex
Haupsache die tollen FK Teile haben ein Gutachten :/
Gefallen mir auch prima !
Gruß Andi :)
