Ominöser Schalter neben Warnblink?
Kann mir jemand sagen für was dieser Schalter sein könnte? Der ist nicht beschriftet bzw. markiert.
Ich habe gestern beim Radio einbauen gemerkt das der angeschlossen ist. Habe die Kabel verfolgt aber hinter dem Lenkrad, den Anschluss verloren. Sehe nicht genau wo er mündet.
Biete Kunstleder Ausstattung Beige.
Sehr guter Zustand, ohne Risse oder Löcher.
Suche gute Stoff Ausstattung, oder Echtleder.
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/92149-omin%C3%B6ser-schalter-neben-warnblink/
Foto?
Normalerweise ist da noch Heckscheibenheizung. Cabrio mit elektrischem Verdeck wirst Du ja nicht haben.
Bei mir auch noch ABS an und Abschalter und Lüfter Manuell Stufe 1+2. Gibt einiges, was man da hinbauen kann.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/92149-omin%C3%B6ser-schalter-neben-warnblink/#findComment-1218765
hier ist es das bild
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/92149-omin%C3%B6ser-schalter-neben-warnblink/#findComment-1218768
heckscheibenheizung und balancer habe ich extra noch.Es ist ein coupe.
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/92149-omin%C3%B6ser-schalter-neben-warnblink/#findComment-1218770
Das ist der Sicherungsautomat für die elektrischen Fensterheber.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/92149-omin%C3%B6ser-schalter-neben-warnblink/#findComment-1218774
Der Pilly hat dafür mal neue Bildchen fertigen lassen.
VG Alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/92149-omin%C3%B6ser-schalter-neben-warnblink/#findComment-1218780
Später sitzt der Sicherungsautomat in der Mittelkonsole, oder deine EFH wurden evtl. nachgerüstet.
https://e30-talk.com/topic/92149-omin%C3%B6ser-schalter-neben-warnblink/#findComment-1218785
Danke.
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/92149-omin%C3%B6ser-schalter-neben-warnblink/#findComment-1219044
ist ja eig recht einfach zu testen obs der schalter ist^^ einfach drücken und schon dürften sie nicht mehr gehen...
https://e30-talk.com/topic/92149-omin%C3%B6ser-schalter-neben-warnblink/#findComment-1219068
Ja das habe ich heute bemerkt. Das auf einmal die Fenster nicht mehr funktioniert haben. Dachte aber das sei ein mechanischer defekt. Und dann habe ich die Beiträge hier gelesen.
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/92149-omin%C3%B6ser-schalter-neben-warnblink/#findComment-1219075
bei mir sitzt er in der mittelkonsole, fand das teil ist mega schwachsinn, was bringt es an dieser stelle die fensterheber abzuschalten?xD
ps: der schalter macht sich gut um den remote von der basskiste zu schlaten, falls das boom boom mal nerft.
Checkt dochmal meinen e30 im Profil, freue mich über jeden comment
https://e30-talk.com/topic/92149-omin%C3%B6ser-schalter-neben-warnblink/#findComment-1219096
Das hatte ich vor. War aber erschrocken das da was dran klemmt.
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/92149-omin%C3%B6ser-schalter-neben-warnblink/#findComment-1219111
Es ist nicht ohne Grund ein Sicherungsautomat. Solltest Du zum Beispiel gerade dabei sein Dir mit Deinem Fensterheber die Hand abzutrennen, wird irgendwann, hoffentlich vor dem Knochendurchschnitt, der Automat raus springen, da Deine Hand zu viel Ampere benötigt ;-) Ohne den Automaten drückt der bis zum Sanktnimmerleinstag oder bis die Batterie alle ist - oder eben die Hand ab :-D
Also, gedachte Funktionsweise von BMW:
Irgendwas klemmt zwischen dem Fenster und dem Dach / dem Türrahmen -> Automat ("Sicherung") springt raus, Knopf des Schalters fliegt hoch
Fahrer will wieder fensterheberln -> Knopf rein drücken
Signatur
https://e30-talk.com/topic/92149-omin%C3%B6ser-schalter-neben-warnblink/#findComment-1219114
Also, ich hab das schonmal getestet. Bei laufendem Motor und festgehaltener Scheibe springt bei mir da nix raus! Auch wenn es das sollte, hab ich vorher die Scheibe weiter nach unten gedrückt, als das der Sicherungsautomat mal automatisch die Sicherung auslöst.
https://e30-talk.com/topic/92149-omin%C3%B6ser-schalter-neben-warnblink/#findComment-1219124
So absolut sinnig finde ich den Schalter auch nicht, da 25A draufgeschrieben ist und auf der Sicherung der EFH 30A.
Einen Knopf zurückzudrücken ist natürlich billiger als eine Sicherung zu ersetzen, aber wie oft wird das Automat in Betrieb genommen?
https://e30-talk.com/topic/92149-omin%C3%B6ser-schalter-neben-warnblink/#findComment-1219173
...oder auch vielleicht das man den Kindern hinten das "Spielen" abstellen kann!!
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
https://e30-talk.com/topic/92149-omin%C3%B6ser-schalter-neben-warnblink/#findComment-1219195
Für diesen Zweck gibt es bei 4türigen E30 mit efh hinten einen extra Schalter der die Schalter in den hinteren Türen blockiert.
https://e30-talk.com/topic/92149-omin%C3%B6ser-schalter-neben-warnblink/#findComment-1219197
War der Schalter immer da oben verbaut? Bei meinem ist der im Gegensatz zu dem obigen Bild mit der Wegfahrsperre vertauscht? Also Wegfahrsperre oben und Schalter unten.
VG Alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/92149-omin%C3%B6ser-schalter-neben-warnblink/#findComment-1219320
was ist eine Wegfahrsperre als Schalter im E30 :frage:
https://e30-talk.com/topic/92149-omin%C3%B6ser-schalter-neben-warnblink/#findComment-1219330
zumal der schalter der oberhalb des radios verbaut wurde nicht der selbe ist der dann später in der mittelkonsole verbaut wurde.
https://e30-talk.com/topic/92149-omin%C3%B6ser-schalter-neben-warnblink/#findComment-1219334
Der Schalter war schon immer da oben. Sonst hätte ich ja irgendwo ein loch
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/92149-omin%C3%B6ser-schalter-neben-warnblink/#findComment-1219335
ja bei denem vfl mit sicherheit. später (bei den nfls) wurde dann nen anderer schalter mit der selben funktion in die mittelkonsole verbaut.
für den platz des schalters gäb es aber auch blindkappen.
https://e30-talk.com/topic/92149-omin%C3%B6ser-schalter-neben-warnblink/#findComment-1219361
Bis 8/87 oben, ab 9/87 unten bei den eFh Schaltern.
Die Wegfahrsperre ist immer ein Nachrüstteil, die meist vorhandenen Blindfelder oben haben sich natürlich für dem "Empfänger" angeboten.
Der Schalter oben hat natürlich einen anderen Rahmen ald der für die Mittelkonsole und den Aufdruck (beim TE abgegriffen) quer statt längs.
So sieht das beim E30 im "Vollausbau" aus. Der quadratische "hintere Schalter aus" Schalter gehört natürlich eigentlich nicht ins Cabrio (ist mein "bei CD-Betrieb Antenne rein" Schalter) genauso wie der Touringheckwischerschalter in der Schalterreihe über´m Radio. (alle Fenster hoch/runter)
So sind aber trotz der Funktionen keine Fremdschalter verbaut.
Bearbeitet: von bastelbert
https://e30-talk.com/topic/92149-omin%C3%B6ser-schalter-neben-warnblink/#findComment-1219366
