SpoX-318i- Geschrieben: 19. Oktober 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2012 Hallo zusammen habe das Problem das sich bei mir in der linken kofferraum Seitentasche Wasser ansammelt.Habe schonmal die Abdeckung (Schiene) vom hinteren Fenster(318i Coupe) abgenommen und die Lücke mit Silikon verschmiert.Dennoch habe ich nach jedem Regentag die Tasche voller Wasser, hat jemand ne Idee woher das kommen kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91976-wasser-in-der-seiten-tasche-hinten-links/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herr Huber Geschrieben: 19. Oktober 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2012 Das gleiche Problem hatte ich auch und habe mir einen Wolf gesucht. Könnte von den Abläufen des Schiebedachs kommen, oder - wie in meinem Fall - von einer undichten Manschette am Einfüllstutzen des Tanks. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91976-wasser-in-der-seiten-tasche-hinten-links/#findComment-1216431 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpoX-318i- Geschrieben: 19. Oktober 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2012 aha ok, Schiebedach kann ich ausschließen da ich mal nen Sommertag damit verbracht habe den Gartenschlauch drüber zu halten und zu schauen woher et küt.Wie bist du draufgekommen das es an der Manschette liegt? - oder wie kann ich das sehen ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91976-wasser-in-der-seiten-tasche-hinten-links/#findComment-1216436 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torx Geschrieben: 19. Oktober 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2012 Hallo, bei mir warens 3 Dinge:- Dichtung der Heckklappe setzt sich mit der Zeit- Dichtung der Heckleuchte und zu guter letzt hat es noch minimal durch das Antenneloch getropft GrussJochen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91976-wasser-in-der-seiten-tasche-hinten-links/#findComment-1216438 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 19. Oktober 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2012 Beitragsschreiber zuvor darüber geschrieben haben Suche mit dem Begriff Wasser im Kofferraum Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91976-wasser-in-der-seiten-tasche-hinten-links/#findComment-1216445 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herr Huber Geschrieben: 19. Oktober 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2012 ;1249237]Wie bist du draufgekommen das es an der Manschette liegt? - oder wie kann ich das sehen ?? Nachdem ich Heckklappendichtung, Rückleuchtendichtung und die Abläufe des Schiebedachs zig mal überprüft und erneuert hatte, war ich mit meinem Latein am Ende und habe den Wagen zur weiteren Diagnose in eine BMW-Werkstatt gebracht. Die haben dann einen Tag lang gesucht, den Kofferraum komplett leer geräumt und irgendwann herausgefunden, dass die Manschette am Einfüllstutzen des Tanks undicht war. Das Teil erneuert und nu is vorbei mit Aquarium. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91976-wasser-in-der-seiten-tasche-hinten-links/#findComment-1216468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jens h. Geschrieben: 19. Oktober 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2012 Parkst du bergab? Bei mir hab ich das Problem nur, wenn ich am Berg parke und es regnet.Da steht irgendwann Wasser in der linken und rechten Ecke des Kofferraumdeckels und bei mir hat die Dichtung da dummerweise einen Riß. Wenn das Auto gerade steht passiert gar nix. Zitieren Ich kaufe nur volljährige Autos. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91976-wasser-in-der-seiten-tasche-hinten-links/#findComment-1216470 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
schwälmer Geschrieben: 19. Oktober 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2012 Eine Option ist noch eine falsch montierte entlüftungsklappe Zitieren GrußCarsten Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91976-wasser-in-der-seiten-tasche-hinten-links/#findComment-1216473 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpoX-318i- Geschrieben: 19. Oktober 2012 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2012 OK dankeschön an alle, also die dichtungen am Kofferraum und Rückleuchte werde ich bald wechseln, dan mal weiter sehen.Danke nochmals Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91976-wasser-in-der-seiten-tasche-hinten-links/#findComment-1216474 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 19. Oktober 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2012 ich tippe auch auf rückleuchte Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91976-wasser-in-der-seiten-tasche-hinten-links/#findComment-1216475 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 19. Oktober 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2012 hmm ist ja interressant. da frag ich mich wie das regenwasser durch die tankklappe die ja bekanntlich auf der rechten seite ist ausschliesslich bis auf die linke seite rüberlaufen kann..... Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91976-wasser-in-der-seiten-tasche-hinten-links/#findComment-1216545 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 19. Oktober 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2012 hmm ist ja interressant. da frag ich mich wie das regenwasser durch die tankklappe die ja bekanntlich auf der rechten seite ist ausschliesslich bis auf die linke seite rüberlaufen kann..... genau das hab ich mir auch gedacht ; es führen zwar viele Wege nach ROM, aber da hat wohl jemand rechts und links verwechselt.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91976-wasser-in-der-seiten-tasche-hinten-links/#findComment-1216559 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herr Huber Geschrieben: 19. Oktober 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2012 hmm ist ja interressant. da frag ich mich wie das regenwasser durch die tankklappe die ja bekanntlich auf der rechten seite ist ausschliesslich bis auf die linke seite rüberlaufen kann..... genau das hab ich mir auch gedacht ; es führen zwar viele Wege nach ROM, aber da hat wohl jemand rechts und links verwechselt.Gruß Jochen Nix verwechselt. Ich habe nur das wiedergegeben, was mir vom Service-Berater der BMW-Werkstatt gesagt und auch in Rechnung gestellt worden ist. Der Wagenheber - und der befindet sich nun mal links - stand regelmäßig zur Hälfte unter Wasser. Die Dichtungsmanschette am Tankeinfüllstutzen ist definitiv gewechselt worden und seitdem habe ich kein Feuchtbiotop mehr. Ich habe mich damals auch gefragt, wie das Wasser von rechts nach links rüber gekommen sein soll. Reserveradmulde und rechte Seite waren furztrocken. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91976-wasser-in-der-seiten-tasche-hinten-links/#findComment-1216573 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 19. Oktober 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2012 also "Selbstheilung" made by bmw na ja, wenns jetzt trocken ist, fragt man nicht weiter nach!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91976-wasser-in-der-seiten-tasche-hinten-links/#findComment-1216575 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 19. Oktober 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2012 also "Selbstheilung" made by bmw ja das kenn ich auch. da wird dem kunden schon dünneff erzählt. hauptsache er hakt die rechnung hab. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91976-wasser-in-der-seiten-tasche-hinten-links/#findComment-1216576 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herr Huber Geschrieben: 19. Oktober 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2012 also "Selbstheilung" made by bmw na ja, wenns jetzt trocken ist, fragt man nicht weiter nach!Gruß Jochen Ich habe mich auch ein bißchen verarscht gefühlt, aber zum einen kenne ich mich mit der Technik nicht wirklich aus und zum anderen ist es so, wie Du sagst. Es ist trocken und alles andere hat mich nicht weiter interessiert. Ich schaue mal, ob ich die Rechnung noch habe, dann stelle ich die hier ein. Daraus dürfte hervorgehen, was genau gemacht wurde. Vielleicht klärt ihr mich dann mal auf und ich muss doch nicht dumm sterben... http://wuerziworld.de/Smilies/mx/mx35.gif Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91976-wasser-in-der-seiten-tasche-hinten-links/#findComment-1216577 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herr Huber Geschrieben: 19. Oktober 2012 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2012 ja das kenn ich auch. da wird dem kunden schon dünneff erzählt. hauptsache er hakt die rechnung hab. Da sprichst Du mir aus der Seele. Ich lasse meinen Wagen ausschließlich in einer BMW-Werkstatt warten und reparieren, habe aber schon seit längerem den Eindruck, dass die eigentlich gar keinen Bock mehr darauf haben, an einem 22 Jahre alten E30 rumzuschrauben. Ich glaube wenn ihr einen Blick in meinen Rechnungsordner werfen würdet, würdet ihr euch wohl vor lachen wegschmeißen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91976-wasser-in-der-seiten-tasche-hinten-links/#findComment-1216580 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 19. Oktober 2012 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2012 mach das; vll. ist ja auch noch eine andere Dichtung links gewechselt worden, die der Service-Mann übersehen hatte.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91976-wasser-in-der-seiten-tasche-hinten-links/#findComment-1216581 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve90 Geschrieben: 19. Oktober 2012 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2012 Entlüftungsklappen sind auch nicht selten die Übeltäter auf beiden seiten. Hab auch ewig gebraucht, bis ich das rausgefunden hab Zitieren . Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91976-wasser-in-der-seiten-tasche-hinten-links/#findComment-1216583 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 19. Oktober 2012 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2012 ja das kenn ich auch. da wird dem kunden schon dünneff erzählt. hauptsache er hakt die rechnung hab. Da sprichst Du mir aus der Seele. Ich lasse meinen Wagen ausschließlich in einer BMW-Werkstatt warten und reparieren, habe aber schon seit längerem den Eindruck, dass die eigentlich gar keinen Bock mehr darauf haben, an einem 22 Jahre alten E30 rumzuschrauben. Ich glaube wenn ihr einen Blick in meinen Rechnungsordner werfen würdet, würdet ihr euch wohl vor lachen wegschmeißen... das ist leider nicht nur bei bmw so. da werden ner dame der tausch eines inneraumpollenfilters beim golf3 in rechnung gestellt. doof nur das der besagte golf nen reimport aus italien ist und dieser gar keinen pollenfilter hat ab werk. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91976-wasser-in-der-seiten-tasche-hinten-links/#findComment-1216588 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 19. Oktober 2012 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2012 und wir regen uns auf, wenn ATU, PitStop, etc., sich dieses fragwürdige Geschäftsgebahren abgekupfert und ausgebaut haben Aber das scheint ja in jedem Service-Handwerk inzwischen Standard zu sein; Absahnen beim König Kunde, ähm Melkkuh.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91976-wasser-in-der-seiten-tasche-hinten-links/#findComment-1216594 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MarKante Geschrieben: 19. Oktober 2012 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2012 Das Thema Wasser im Kofferraum hab/hatte ich auch gerade - Teppich raus und einen richtigen Regentag abwarten. Bei meinem kams- Zwischen Entlüftungsklappen und Karosserie durch- von der C-Säule und dann je nach Schräglage übers Radhaus nach vorne oder eben in die Seitentasche- in der Mitte stand auch eine Pfütze - woher die kam konnte ich nicht nachverfolgen.Wenns das Schiebedach nicht ist (Gartenschlauchprobe oder Abklebeprobe-an-einem-Regentag bringt Gewissheit) kanns auch noch die Heckscheibendichtung sein. Da hatte ich im unteren Drittel Akryl-artige Friemel (keine Ahnung ob das verklumptes Puder oder ein Abdichtungsversuch war) und einen Haufen Dreck zwischen Karosserie und Dichtung. Obs das war weiß ich erst wenns mal wieder richtig regnet. Zitieren Suche zum wieder Rückrüsten: Sportsitze 2trg. S481A, Pacific mit Hahnentritt 0212. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91976-wasser-in-der-seiten-tasche-hinten-links/#findComment-1216641 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chip Geschrieben: 24. Oktober 2012 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2012 Bei meinem Touring lief auch das linke Kofferaumfach voll. Lag an der Dichtung der Heckentlüftung. Da es die auch bei allen anderen Modellen gibt, kannst da mal nachsehen.Die Entlüftung befindet sich seitlich (links und rechts) unter der Stoßstange und von innen hinter der Plastik Verblendung der seitlichen Staufächer. Um zu testen ob es daran liegt einfach mit der Gießkanne die Stoßstange an der betroffenen Seite gießen bzw. Wasser dahinter laufen lassen. Um die Dichtung zu wechseln musst Du die Stosstange abnehmen (die zwei Schrauben nach unten raus drehen und dann (um Kratzer zu vermeiden am besten zu zweit) die Stoßstange nach hinten raus ziehen. Danach kannst Du die Hecklüftung von innen raus schieben (dazu die Hakan innen leicht zusammendrücken). Dann den Dichtring tauschen und die Hecklüftung wieder einsetzen. Aufwand ca. 30 Minuten, wenn nicht noch Rost beseitigt werden muss. Die Teilenummer für den Dichtring ist: 64 22 1 922 280 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91976-wasser-in-der-seiten-tasche-hinten-links/#findComment-1218426 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
