Innenlüfter im E30 quietscht.
The_Killing_Road
Servus,
Bei meim 320i quietscht die Lüfter für den Innenraum.
Wie könnte ich die am besten Ölen?
Auswechseln is mir zu aufwändig....:/
Mit freundlichen Grüßen
Achim K.
DailyDriver
In dem Du alles soweit abbaust, das Du ihn auch wechseln könntest ;-)
Du kannst es mit Fett probieren, wird aber nur eine Zeitlang helfen.
Ausgebaut ist der Lüfter schnell, über eine Klappe an der Spritzwand oben.
Problematisch ist eher, die Nasen der Plastikabdeckung nicht abzubrechen und diese dann wieder so zu montieren, das der Lüfter nicht dran schleift.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Wechseln, ölen ist sinnlos wie Oli schon schrieb und der gleiche "Aufwand".
Hat jemand aktuelle Infos bezüglich Lieferbarkeit und Preis eines Neuen vom Freundlichen? Im ETK ist kein Preis angegeben.....
dazu hab ich auch eine frage!
Meiner läuft immer leicht mit (leises surren) bei stellung 0! und wenn ich in dann ein schalte egal welche stufe macht er geräusche aber kein quitschen ehe ein etwas lauteres surren! woran liegt das und wie kann ich das beheben! Außer neu zu kaufen!
Heckantrieb 4 Live, denn nur Eselkarren werden gezogen!
:beemwe:
Also im Anbetracht des hohen Preises würde ich empfehlen es zumindest mal zu probieren einfach WD40 reinzusprühen ... ohne groß auszubauen. Bei mir hat es auf jeden Fall eine Saison gehalten. Die neue beginnt in 11 Tagen ;-)
In Stellung Null darf der nur laufen wenn dein Auto Klima hat und selbige oder die Umluftschaltung eingeschaltet ist.
....man muß ja keinen neuen kaufen, die Dinger gibt es ja noch reichlich gebraucht und funktionstüchtig.
Wenn die schon quietschen, sind die Lager normalerweise dermaßen ausgeleiert´, das schmieren da eigendlich sinnlos ist, abgesehen von den dann ach schon extrem eingelaufenen Kollektoren.
Wieviel Unterschied ist zwischen Deckel öffnen und "groß ausbauen"? ;-) Eine einzige Klammer.
Hat das Teil elektronische Temperaturregelung, das evtl. Der kleine Ventilator vom Temperaturfühler surrt?
das weis ich nicht 100%ig aber ich glaube nicht! das surren ist weg wenn ich die Lüftunggitter alle schließe!
:beemwe:
bei elektr. Regelung wären auf dem Drehregler eine Temperatur-Skala.
Ölen funktioniert meiner Meinung nach sehr gut. Kommt natürlich auf den Grad der Verschleißes an.
Klappe vorne wegbauen, Motor mit Druckluft ausblasen (Pistole mit langer Spitze um direkt an die Lagerstellen zu kommen)
Dann mit einem Ölfläschchen (Pump-Kanne mit langem rohr - wie nennt man die?) ein paar Tropfen Öl auf die Lager des Lüfters geben. Während dieser auf Stufe 1 läuft. Ich verwende immer normales 10W40, kein dünnflüssiges Öl wie WD40 verwenden (und hier bitte keine Öldiskussion starten)
Hält bei mit bis jetzt 45tkm/2Jahre - leise.
Auf keinen Fall Sprühöl verwenden.
Ich nehme sogar noch dickeres (Getriebeöl)
Ölen funktioniert bei mir auch immer.
