powerflex tonnenlager unterlegscheiben
hallo,
hab an meinem e30 die tonnenlager von powerflex verbaut.
habe die unterlegscheiben aber nicht mitverbaut da ich das hier im forum mal gelesen habe.
Naja um die achse an den schwellern jeweils mit den zwei imbusschrauben zu befestigen, habe ich die achse mit dem wagenheber angehoben, da ist mir die achse ein paar milimeter nach oben gerutscht, sodass ich einen spalt zwischen achse und dem dicken ende des tonnenlagers hatte.
jetzt meine frage: soll die unterlegscheibe zwischen tonnenlager und fahrzeug mitverbaut werden?
im internet liest man immer was anderes...
gruss, ranzi
https://e30-talk.com/topic/91839-powerflex-tonnenlager-unterlegscheiben/
Die Scheiben vom E30 M3 passen nicht bei den Powerflex Tonnenlagern.
Die serienmäßigen E30 Scheiben müssen jedoch verbaut werden!
https://e30-talk.com/topic/91839-powerflex-tonnenlager-unterlegscheiben/#findComment-1214671
da liegst du falsch.
https://e30-talk.com/topic/91839-powerflex-tonnenlager-unterlegscheiben/#findComment-1214859
Ich hatte mir extra E30 M3 Scheiben drehen lassen und das war letztendlich alles andere als schön.
Richtig herum montiert drückt die Scheibe komplett in den PU Deckel hinein (eventuell verformt sich der Deckel mit der Zeit).
Wenn man die Scheibe umdreht verfehlt sie ihre Funktion und durch den inneren Radius der Rundung ist der Kontakt zur Karosse nicht optimal.
Bei originalen Tonnenlagern machen die M3 Scheiben Sinn um alles zu versteifen, aber durch die Bauform der Powerflex Lager hat man mit dem originalen Scheiben den selben Effekt.
https://e30-talk.com/topic/91839-powerflex-tonnenlager-unterlegscheiben/#findComment-1214869
na sorry ich kann mir nicht vorstellen das du den kram verkehrt montiert hast. ;-)
die scheibe sitzt zwar im tonnenlager wird aber durch den stahlkern gestützt..... ich hab die scheiben jetzt über nen jahr drin und die sitzt noch so wie am ersten tag.
https://e30-talk.com/topic/91839-powerflex-tonnenlager-unterlegscheiben/#findComment-1214873
mein deckel vom tonnenlager hatte ne vertiefung wo die scheibe wunderbar reinpasste.....
https://e30-talk.com/topic/91839-powerflex-tonnenlager-unterlegscheiben/#findComment-1214884
hab die originalen scheiben wieder mit eingebaut, alles wunderbar!
E30 Limo, Touring & 2-Türer Schlachtungen
E34 Limo & Toruing Schlachtungen
https://e30-talk.com/topic/91839-powerflex-tonnenlager-unterlegscheiben/#findComment-1214907
  • 1 Jahr später...
Welche nun, die M3 oder die normalen? Oder die vom Zetti? :D
Kann da mal jemand ne verlässliche Angabe machen, ich will das jetzt genau noch EINMAL machen (Mit Strongflex Lagern)
Bearbeitet: von jannis320iM20
https://e30-talk.com/topic/91839-powerflex-tonnenlager-unterlegscheiben/#findComment-1427764
Ich hab die normalen roten im touring montiert.
https://e30-talk.com/topic/91839-powerflex-tonnenlager-unterlegscheiben/#findComment-1427767
ich hab mir neue normale E30 Scheiben gekauft.
fahre auch die roten Strongflex Lager damit.
sitzt alles super.
https://e30-talk.com/topic/91839-powerflex-tonnenlager-unterlegscheiben/#findComment-1427779
die nach unten hin dickere, in der Mitte abgesetzte obere Anschlagscheibe vom M3 ist dafür da, um den senkrechten Freigang, den die originalen Tonnenlager einkonstruiert haben, zu reduzieren, also das Trampeln der Achse beim Beschleunigen zu vermeiden
Powerdreckslager bzw. Strongdreckslager haben diesen Freigang nicht einkonstruiert, die sitzen immer auf voller Presspassung in der Senkrechten, es macht also keinen Sinn, diese Lager unnötig weiter zu verquetschen um den (ohenhin nicht vorhandenen) Freigang mittels M3-Scheiben reduzieren zu wollen
aber mal ganz ehrlich : sowas leuchtet einem doch schon beim Betrachten der Teile oder spätestens bei der Montage sofort ein
https://e30-talk.com/topic/91839-powerflex-tonnenlager-unterlegscheiben/#findComment-1427817
na was denkste warum er gefragt hat? weil er die teile noch nie gesehn hat und die bestimmt auch nich kaufen will wenn se nich nötig sind.
https://e30-talk.com/topic/91839-powerflex-tonnenlager-unterlegscheiben/#findComment-1427826
Ja Gert, ich hab solche Lager noch nicht in der Hand gehabt. Und so ne m3 Scheibe auch nicht. Ich hätte mir die scheiss Scheiben eben noch bestellt, so nötig.
Aber muss ich ja scheinbar nicht.
Wobei es offenkundig auch noch andere Meinungen gibt.
https://e30-talk.com/topic/91839-powerflex-tonnenlager-unterlegscheiben/#findComment-1427841
Ja. Richtige und falsche. :freak:
Hier die Form der M-Dinger anguggen:
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-tonnenlager-m3-masse-der-u-scheibe-75408.html
Das sind die PF Lager:
http://www.powerflex-shop.com/images/product_images/original_images/14_0.jpg
Anhand der Bilder kannst Du ja erkennen, wie was verbaut werden soll. Wenn Du jetzt die PF Lager anguggst- die sind oben einfach plan. Also erfüllt die Form der M3 Scheiben hier nicht ihren ursprünglichen Zweck. Natürlich kann man die verbauen, aber das bringt dann wieder keine Vorteile gegenüber den Standard-Scheiben.
https://e30-talk.com/topic/91839-powerflex-tonnenlager-unterlegscheiben/#findComment-1427843
Die Angaben bezüglich der M3 Scheibe kann ich voll und ganz bestätigen. Ich hatte sie damals gekauft und da sie in der angedachten Orientierung nicht passten, hab ich sie rumgedreht. Ist natürlich Perlen vor die Säueaber sie waren nunmal neu und die alten originalen gammelig. Außerdem hab ich jetzt originale M3-Teile verbaut..... :freak:
https://e30-talk.com/topic/91839-powerflex-tonnenlager-unterlegscheiben/#findComment-1429582
