Radbolzen bei E30?
The_Killing_Road
:frage:8-/:frage:
was bitte ist gemeint?
ich vermute er meint die Umrüstung auf Stehbolzen... dann hat man nur noch Muttern und keine Radschrauben mehr....
also ich habs bei meinem auch und wüste nicht das man es extra eintragen lassen müßte....
Abgesehen vom eintragen, was ist der Sinn?
ein Radwechsel geht ca. 5 Min. schneller :freak: da weniger fummeln angesagt ist.
Bolzen anvisieren, draufknallen, fertig!
und wenn man vorne aus den Muttern 5mm Gewinde rausbohrt haben sie noch genug zum tragen, aber man kann sie direkt ohne ansetzen mit Schlagschraube reinfeuern, verkanten geht nich (mehr).
  • 11 Monate später...
Wo bekomm ich die her ?
Und wie lang muss ich die Haben ? Gibt es Muttern, die wie eine Hülse ein Durchgangsgewinde haben, wodurch ich den Bolzen auch länger lassen kann um unabhängig von einer Spurverbreiterung die Bolzen gleich lassen kann ?
Grüße, FlatEric !
Sandtler, ISA, Schlüter ... Gibt offene oder geschlossene Radmuttern, bekommst du auch bei den genannten Händlern. Ich habe mir die Bolzen in M12x1,5x60 geholt, das reicht eigtl. aus.
"Situs vilate inis et avernit"
Welche Einpresstiefe hast du denn ?
Ich habe nämlich ET35 und 5mm Spurverbreiterung vorne, meinst du das reicht ?
Was sagt der TÜV, wenn die Bolzen überstehen ?
Grüße, FlatEric !
Wie breit sind denn die Felgen ?
So pauschal auf die ET bezogen kann man das nicht genau sagen, meistens braucht man bei einer niedrigeren ET eine längere Schraube, aber who knows? Ich würde vorher mal mit einer Radschraube nachmessen.
