6driver Geschrieben: 9. September 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2012 Moin,ich hab angefangen aus unserem 89er Touring den 1,8 er Motor auszubauen und ihn gegen einen 1,6er zu ersetzen. Die Frage ist ob ich der Kabelbaum vom 316er ohne Anpassung paßt oder ob ich besser den Kabelbaum vom 318er nehme. Was ich aber gerne vermeiden würde. Hab gehört das es z.B. Unterbeschiede bei Modellen mit und und ohne ABS gibt. Wäre super wenn jemand dazu etwas sagen kann. GrüßeAndreas Zitieren ========================================= Suche für E30-VFL: Sitzheizung ========================================= Einladung zum 4. Hildesheimer BMW Youngtimer-Treffen am 17.09.2011 http://www.e30-freunde-niedersachsen.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90819-motoraustausch-m40-pa%C3%9Ft-der-kabelbaum/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 9. September 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2012 die einfachste sache ist den kabelbaum im auto zu lassen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90819-motoraustausch-m40-pa%C3%9Ft-der-kabelbaum/#findComment-1200310 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 9. September 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2012 Jop lass den kabelbaum drin Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90819-motoraustausch-m40-pa%C3%9Ft-der-kabelbaum/#findComment-1200324 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 9. September 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2012 Hallo, lass den alten Kabelbaum drin. Ein BMW-Mechaniker hat mir erzählt daß sich so um 1991 die Belegung von 1 Pin verändert hat und dann der Motor nicht mehr richtig läuft.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90819-motoraustausch-m40-pa%C3%9Ft-der-kabelbaum/#findComment-1200539 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-hh Geschrieben: 9. September 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2012 Dein ABS-Thema ist in der Tat relevant. Du könntest aber Glück haben: Der Touring hatte m.E. immer ABS. Wenn man einen "ABS-Motor-Kabelbaum" an ein nicht-ABS-Fahrzeugkabelbaum anschließt brennt mind. ein Kabel im Motorbaum durch. Andersherum kann das durchaus problemlos sein; da bin ich aber nicht ganz sicher. Gruß aus Hamburg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90819-motoraustausch-m40-pa%C3%9Ft-der-kabelbaum/#findComment-1200549 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 9. September 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2012 also einfach dem des alten motors drin lassen und fertig Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90819-motoraustausch-m40-pa%C3%9Ft-der-kabelbaum/#findComment-1200551 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
6driver Geschrieben: 10. September 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2012 Hallo Leute,vielen Dank. So ist eszwar etwas mehr Fummelei, aber ich werde dann mal den Kabelbaum vom 318er umbauen. Danke und GrüßeAndreas Zitieren ========================================= Suche für E30-VFL: Sitzheizung ========================================= Einladung zum 4. Hildesheimer BMW Youngtimer-Treffen am 17.09.2011 http://www.e30-freunde-niedersachsen.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90819-motoraustausch-m40-pa%C3%9Ft-der-kabelbaum/#findComment-1200678 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 10. September 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2012 wenn man keine arbeit und probleme hat macht man sich eben welche Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90819-motoraustausch-m40-pa%C3%9Ft-der-kabelbaum/#findComment-1200771 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
6driver Geschrieben: 11. September 2012 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2012 wenn man keine arbeit und probleme hat macht man sich eben welche ..so ist es....aber was tut man nicht alles für seine lieben Kinder. GrüßeAndreas Zitieren ========================================= Suche für E30-VFL: Sitzheizung ========================================= Einladung zum 4. Hildesheimer BMW Youngtimer-Treffen am 17.09.2011 http://www.e30-freunde-niedersachsen.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90819-motoraustausch-m40-pa%C3%9Ft-der-kabelbaum/#findComment-1201117 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 11. September 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2012 ...... Der Touring hatte m.E. immer ABS...... Nö! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90819-motoraustausch-m40-pa%C3%9Ft-der-kabelbaum/#findComment-1201424 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chris Hauptmann Geschrieben: 20. September 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2012 Dito wie Vorredner. Mein Touring hat auch kein ABS. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90819-motoraustausch-m40-pa%C3%9Ft-der-kabelbaum/#findComment-1204898 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
