Flo-Ke Geschrieben: 4. September 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2012 Seht euch mal die blauen "transistoren?" an.. umgeknickt und sieht aus wie aufgeplatzt.. ist mein STG hin ?! ist zwar schon seit über nem halben jahr so, aber ich bin gerade drauf gekommen da sich mein kleiner nach der motorüberholung nun gute 15+ Liter nimmt bei un-spaßiger fahrweise.. http://farm8.staticflickr.com/7088/6951115526_c3b9b9452e_b.jpg mfg Flo Zitieren (OO==[][]==OO)20.04.2012 > Endlich die 300.000 Km auf'm Tacho !http://img15.imageshack.us/img15/2509/img0481xd.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90704-steuerger%C3%A4t-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Flo-Ke Geschrieben: 6. September 2012 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2012 up.. wird doch wohl ein elektroniker hier an bord sein ;) Zitieren (OO==[][]==OO)20.04.2012 > Endlich die 300.000 Km auf'm Tacho !http://img15.imageshack.us/img15/2509/img0481xd.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90704-steuerger%C3%A4t-defekt/#findComment-1199409 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 6. September 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2012 Is das weisse Zeug da aus dem Kondensator (denk mal das is ein Elektrolytkondensator.. sieht zumindest danach aus) gekommen? Mach mal ein größeres Foto wenn irgendwie möglich, bzw. ein genaueres von den betroffenen Bauteilen. Mit etwas Glück kannst du noch lesen was drauf steht, bzw. du schaust in einem guten Steuergerät gleicher Bauart nach.Wenns Kondensatoren sind steht irgendwas in der Richtung 16V 100µF drauf.. oder so. Kannst du theoretisch gegen neue tauschen.. ob das der Fehler ist? Schwer zu sagen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90704-steuerger%C3%A4t-defekt/#findComment-1199420 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 6. September 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2012 Wirklich etwas schwierig zu erkennen.Die Kondensatoren scheinen aber Tantal-Kondensatoren zu sein. http://bwir.de/bauteile/tantal-kondensator Tauschen könntest Du sie (wenn Du nicht an der Platine löten möchtest) indem Du die defekten Kondensatorenmit einem feinen Seitenschneider abzwickst, die Beinchen aber stehen lässt und den neuen Kondensator wiederanlötest - nicht schön aber funktionell Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90704-steuerger%C3%A4t-defekt/#findComment-1199428 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 6. September 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2012 na ich weiß nicht. sieht mir so aus, als wenn die mit so zeugs fixiert sind. tantalelkos laufen nicht aus, da der elektrolyt bzw. das dielektrikum hart und fest ist. hab nur ab und an mal welche explodieren sehen durch überspannung.ja, die bilder sind nicht so der hype, um kleine bauelemente erkennen zu können.und meine brille läßt auch immer mehr nach gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90704-steuerger%C3%A4t-defekt/#findComment-1199431 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Flo-Ke Geschrieben: 6. September 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2012 .. ja das sind tantal-elko's und tantal ist meines wissens nach den graue glänzende masse, genau wie das zeug an den umgeknickten elkos.. hätte eher gedacht jemand hätte sein steuergerät in erinnerung und könnte mir einfach bestätigen dass es bei ihm nicht so aussieht wenn dort durch überspannung wirklich was kaputt gegangen sein sollte, werde ich mir denke ich ein gebrauchtes neues holen.. wer weiss was noch alles nen schlag weg hat in dem steuergerät Zitieren (OO==[][]==OO)20.04.2012 > Endlich die 300.000 Km auf'm Tacho !http://img15.imageshack.us/img15/2509/img0481xd.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90704-steuerger%C3%A4t-defekt/#findComment-1199439 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 6. September 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2012 .. hätte eher gedacht jemand hätte sein steuergerät in erinnerung und könnte mir einfach bestätigen dass es bei ihm nicht so aussieht Gugg mal, ich hab hier vor kurzem mal zwei Bilder von meinem STG eingestellt - vielleicht kannst was erkennen... Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90704-steuerger%C3%A4t-defekt/#findComment-1199446 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Flo-Ke Geschrieben: 6. September 2012 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2012 .. hätte eher gedacht jemand hätte sein steuergerät in erinnerung und könnte mir einfach bestätigen dass es bei ihm nicht so aussieht Gugg mal, ich hab hier vor kurzem mal zwei Bilder von meinem STG eingestellt - vielleicht kannst was erkennen... Ok.. sieht bei dir genau so aus... scheint doch normal zu seien ? Zitieren (OO==[][]==OO)20.04.2012 > Endlich die 300.000 Km auf'm Tacho !http://img15.imageshack.us/img15/2509/img0481xd.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90704-steuerger%C3%A4t-defekt/#findComment-1199451 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. September 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2012 so sauber wie der Rest aussieht, kann da nix ausgelaufen sein. Auf die "grauen Würstchen" bin ich auch erst mit den Texten aufmerksam geworden. Was den Spritverbrauch angeht: evtl. Lambdasonde?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90704-steuerger%C3%A4t-defekt/#findComment-1199492 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Flo-Ke Geschrieben: 6. September 2012 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2012 so sauber wie der Rest aussieht, kann da nix ausgelaufen sein. Auf die "grauen Würstchen" bin ich auch erst mit den Texten aufmerksam geworden. Was den Spritverbrauch angeht: evtl. Lambdasonde?Gruß Jochen Werde evtl morgen, oder übermorgen dazu ein neues thema eröffnen.. Werd dieses Steuergerät erstmal behalten.. auto läuft ja ;) Zitieren (OO==[][]==OO)20.04.2012 > Endlich die 300.000 Km auf'm Tacho !http://img15.imageshack.us/img15/2509/img0481xd.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90704-steuerger%C3%A4t-defekt/#findComment-1199508 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
