wassereinbruch. ETK nix ???
hatte dies zum ersten mal.war ein monsterwolkenbruch.es lief hinter der rechten sonnenblende rein.
beim sichten viel mir auf,das an einem der beiden einrastenden pinökel was fehlt.
das ist wohl ein abdichtendes gummiverhüteli `?
der ETK sagt dazu aber leider nichts aus. kennt ihr das problem vielleicht ?
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/90674-wassereinbruch-etk-nix/
holla...vielen dank flo.
ich hoffe,das damit in den griff zu bekommen. :-UU
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/90674-wassereinbruch-etk-nix/#findComment-1198200
jupp! Ohne das "Mäntelchen" zieht die Verriegelung das Verdeck nicht ganz gegen den Frontspriegel.
Aber wunder dich nicht, was dieser kleine Plastikkegel inzwischen kosten wird.
https://e30-talk.com/topic/90674-wassereinbruch-etk-nix/#findComment-1198210
Aktuell genau 8,70€!
Aber ACHTUNG!!!!!
Montagehinweis:
Wasser auf 60-70° erhitzen,
Zentrierbolzen reinwerfen
Holzstück und Gummihammer sowie spitze Zange vorbereiten
Topf mit Wasser und Bolzen mit zum Auto nehmen
Bolzen mit Zange aus dem Wasser fischen und auf dem Metalstift ansetzen
Mit Holzstück den Bolzen fixieren
Mit Gummihammer auf das Holz klopfen, mit Schmackes aber nicht mit Gewalt
Wenn der Bolzen nicht sofort beim ersten mal über die Verdickung in dem Metallstift geklopft wird isser sofort hin weil das Material gesprengt wird.
Das gleiche gilt wenn der Kuststoff kalt und damit hart und spröde ist.
Diese Anleitung ist natürlich ohne Garantie, weil ichs ja nicht selber mache, aber wer das Ding einfach mitm Hammer draufhaut hat ne gut 90%ige Schangse dass er danach noch mal einen kaufen geht.
Georg
https://e30-talk.com/topic/90674-wassereinbruch-etk-nix/#findComment-1198260
@ georg...vielen dank.
weil.....habe bemerkt, das der pinökel im windlauf drinsteckt.
daraus resultierend werd ich mich damit beschäftigen müsse.
nochmals DANKE jungs. :-UU
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/90674-wassereinbruch-etk-nix/#findComment-1198336
Den kannste mit ner Nadel rauspopeln und gleich in den Müll schmeissen weil wenn der ab is dann isser gebrochen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/90674-wassereinbruch-etk-nix/#findComment-1198526
jo...sowas hab ich mir schon gedacht.
DANKE.
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/90674-wassereinbruch-etk-nix/#findComment-1198550
kann ich bestätigen das die kleinen Jungs schnell kaputt gehen. Hatte diesen mit ein Fön erwärmt und dann mit einem schlag mit dem Gummihammer aufgesetzt.
Beim ersten ohne erwärmen ging er kaputt. Man lernt aus Fehlern. :(
https://e30-talk.com/topic/90674-wassereinbruch-etk-nix/#findComment-1198559
hmmm...danke enno.
müßte man dann vllt. nicht besser klarkommen,wenn man den verhüteli einklebt oder so?
der wird doch sicher iwie einklicken in den dorn am dach.
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/90674-wassereinbruch-etk-nix/#findComment-1198581
wenn du den klebst und er bricht dann doch mal, bekommst du evtl. die Teile nimmer raus!
Ach ja; den Verriegelungsbolzen sauber machen und einen Tropfen Öl drauf. Den Tropfen Öl auch in den erwärmten Kegel geben und dann drauf stecken und mit dem Gummihammer sachte nachklopfen.
So habs ich immer gemacht, nachdem mir der erste Versuch auch, wie bei @enno, daneben ging.
https://e30-talk.com/topic/90674-wassereinbruch-etk-nix/#findComment-1198585
danke jochen...
so wirds hoffentlich was. werde berichten.
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/90674-wassereinbruch-etk-nix/#findComment-1198587
Ich habe bei meinem Cabbi auch beide erneuert... Draufgehalten, Zange genommen ( Breite seite ) und von vorne gegengedrückt bis es klick machte... Nichts passiert..
https://e30-talk.com/topic/90674-wassereinbruch-etk-nix/#findComment-1198593
war heut beim nachbarn und hab bestellt zu sicherheit 4 stück :-D
kost einer 7,41 € und noch 20 haltefedern für die cab-lautsprecherabdeckungen hinten.
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/90674-wassereinbruch-etk-nix/#findComment-1199131
danke an die Erinnerung; die Haltefedern bräuchte ich auch noch.
Schön, dass es diese noch gibt.
https://e30-talk.com/topic/90674-wassereinbruch-etk-nix/#findComment-1199249
