Huhu,
wie viele ja wissen habe ich den Touring mit vielen leckereien von AudioSystem ausgestattet.
Bin auch mehr als zufrieden seit dem ich die Endstufen ( dank Stefans Hilfe ) ordentlich eingestellt habe.
Es geht laut, klar und tief, einfach alles was man möchte.
Trotzdem würden mich Dooboards interessieren für die vorderen Türen, so das ich pro Seite 2x 16,5er verbauen kann.
Was gibt es da ausser die teuren Jehnerts für möglichkeiten ?
Hatte mal für 199 euro 2 schöne gesehen bei der Doorboardschmiede, aber irgendwie gibt es den laden nicht mehr :-(
LG Tommi:-UU
https://e30-talk.com/topic/89918-e30-doorboards-welche-alternativen/
Selber bauen. Die Türtaschen als Vorlage für die Form nehmen und los geht´s.
https://e30-talk.com/topic/89918-e30-doorboards-welche-alternativen/#findComment-1188369
Ja
https://e30-talk.com/topic/89918-e30-doorboards-welche-alternativen/#findComment-1188801
Danke!!!
Hat jemand zwei übrig? Möchte die Türenpappen an meinem nur ungern zerlegen solange die Boards nicht fertig sind und eingebaut ist nicht besonders gut maßnehmen.
Zur Belohnung gibt`s dann ne Fotostory. :-D
Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve !
https://e30-talk.com/topic/89918-e30-doorboards-welche-alternativen/#findComment-1188814
  • 4 Wochen später...
Ich habe vor ca. 14 Jahren mal ein Projekt begonnen (aber nicht fertig gestellt, da was Anderes kam) und dabei die normalen Türtaschen als Grundlage für Doorboards geplant. Vorgesehen waren zwei 130-er pro Seite (s. Bilder). Die Schallwände sind entsprechend gefräst.
Die Boards können gegen die vorhandenen ausgetauscht und mit den vorhandenen Schrauben befestigt werden. Ich hoffe, man erkennt das System. Die äußere Form muss noch von den Linien her angepasst werden oder man überzieht das Ganze mit Gaze und tränkt es mit P-Harz. Da gibt es ja diverse Möglichkeiten.
Hiervon habe ich noch das gesamte Material inkl. Sperrholz-Blenden für die LS-Gitter etc.
Kannst Du gerne haben.
https://e30-talk.com/topic/89918-e30-doorboards-welche-alternativen/#findComment-1197456
Handwerklich sehr schön und gut gemacht! Aber genau das ist, für mich persönlich, nicht das was ich will.
Soll so unauffällig werden wie möglich am Besten so aussehen wie die originalen Türtaschen.
https://e30-talk.com/topic/89918-e30-doorboards-welche-alternativen/#findComment-1197569
mhhh das vom Claus schaut schickt aus!
Wenn ich das so sehe wie 2 x 13er die Fläche abdecken, kann ich das mit 2 x 16,5er wohl vergessen.
Das wird zu eng/groß
LG Tommi
https://e30-talk.com/topic/89918-e30-doorboards-welche-alternativen/#findComment-1197642
Mit 16er könnte man schon Doorboards bauen die den Türtaschen ähnlich sehen, gehen dann aber deutlich weiter rauf als die Originalen!
https://e30-talk.com/topic/89918-e30-doorboards-welche-alternativen/#findComment-1198150
jo wenn man EFH hat is das nicht wirklich schlimm....
kommt halt auf die Form an...
aber wenn du jetzt die Türtasche nimmst und einfach nen Deckel drauf machst, schaut das auch bescheiden aus.... ähnlich sind die die Boards im DIY... ;-)
ich hatte schon solche "Kästen" gebaut.... erst sehr eckig, dann etwas runder.... und dann doch lieber komplett weg, weil mir diese "Kästen" auf die Nerven gingen....
https://e30-talk.com/topic/89918-e30-doorboards-welche-alternativen/#findComment-1198156
Oder man macht so nen Schaff wie ich damit alles "Rund" ist, ne Stefan. Du erinnerst Dich an die Nacht in der Werkstatt?? :-)
Edit: Hab aber aus Zeitgründen den Prototyp bis heute nicht fertiggestellt. Es gibt aber rechts und links mit dem auf den Bildern zu sehendem Bearbeitungsstand
http://e30-talk.com/carhifi-navigation/t-anlage-im-e30-cabrio-88344.html etwas weiter hinten
Bearbeitet: von André Berger
<3 Haters
https://e30-talk.com/topic/89918-e30-doorboards-welche-alternativen/#findComment-1198252
Äääää - Tommy - hast Du schon mal die MB Quart Türteile gesehen?
Da ist 1 16er drinn und mehr geht definitiv nicht und die gehen trotzdem schon gut weiter nach oben wie die originalen Ablagen.
Schau mal hier: Klick
(Bevor wieder jemand mäkelt: Die schauen nur in der Sonne so hell aus, sind aber eigentlich dunkler)
Georg
https://e30-talk.com/topic/89918-e30-doorboards-welche-alternativen/#findComment-1198878
kommt drauf an wie man die Form wählt.. bei den MB-Quart hast du ja nach Rechts und Links ewig viel Platz....
nutzt man den Platz, bekommt man prima 2x 16er unter....
so lustig kanns auch aussehen.... erste Versuche :-D:-D... oh mein Gott....
https://e30-talk.com/topic/89918-e30-doorboards-welche-alternativen/#findComment-1198881
so schlimm siehts auf die Entfernung gar nicht aus; das Loch der ehem. Kurbel fällt eher ins Auge.
https://e30-talk.com/topic/89918-e30-doorboards-welche-alternativen/#findComment-1198915
hehehe das war ja auch nur mitten in der Testphase... ;-)
die Version wäre auch noch flacher möglich gewesen und eben auch noch formlich schöner.. also gehen tut da schon einiges mit etwas Geschick
https://e30-talk.com/topic/89918-e30-doorboards-welche-alternativen/#findComment-1198922
und statt dem Stoff(?) das ganze im gleichen Kunstleder wie die restliche Verkleidung; dann könnte man direkt meinen, es wäre original.
https://e30-talk.com/topic/89918-e30-doorboards-welche-alternativen/#findComment-1198952
Das ist auch das Ziel meines Entwurfes, wenn ich denn mal Zeit finde.
Allerdings müsste man dann ab besten einen Thermoplastischen Überzug wählen wegen der vielen Radien. Aber da wir auch Türverkleidungen in der Firma tiefziehen, bzw deren "Kunsteleder"bezug, wird das auch mit den Doorboards so gemacht.
<3 Haters
https://e30-talk.com/topic/89918-e30-doorboards-welche-alternativen/#findComment-1198955
naja ich mochte es garnicht weil es eben diese Kastenform hatte.... so eckig is die Türverkleidung halt nicht das das auch dazu passen würde....
mit Leder bezogen und Ecken bzw Kanten abgenäht.. das schaut dann bestimmt gut aus
um es nicht so aufgesetzt wirken zu lassen müßte es in etwa umgesetzt werden wie Jehnert Boards... Flächen auslaufend, flacher werden usw....
https://e30-talk.com/topic/89918-e30-doorboards-welche-alternativen/#findComment-1198958
sicher; schöner und eleganter geht immer noch!
Aber auf jeden Fall schon mal um zig Welten besser als so eine nackte, wackelige Sperrholzplatte, wie sie häufig hinten im Golf :eek: angetroffen wird.
https://e30-talk.com/topic/89918-e30-doorboards-welche-alternativen/#findComment-1198983
meine "Platte" die danach kam fand ich viel viel geiler.... endlich hatte ich Platz am Bein... ;-)
und klanglich wars auch mega...
https://e30-talk.com/topic/89918-e30-doorboards-welche-alternativen/#findComment-1198993
Ich bin nur 1.79 und Frau viiel kleiner. Passt scho :-)
<3 Haters
https://e30-talk.com/topic/89918-e30-doorboards-welche-alternativen/#findComment-1199005
ja hoch.... aber breit??? ;-)
https://e30-talk.com/topic/89918-e30-doorboards-welche-alternativen/#findComment-1199008
hehe ne ich meinte das die Größe ja relativ is... denn wenn der Fußraum eingeschränkt wird durch so ne Kiste, dann merkt man das egal wie groß man is.... ;-)
https://e30-talk.com/topic/89918-e30-doorboards-welche-alternativen/#findComment-1199020
