minichamps-sg Geschrieben: 7. August 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2012 Huhu, wie viele ja wissen habe ich den Touring mit vielen leckereien von AudioSystem ausgestattet. Bin auch mehr als zufrieden seit dem ich die Endstufen ( dank Stefans Hilfe ) ordentlich eingestellt habe. Es geht laut, klar und tief, einfach alles was man möchte. Trotzdem würden mich Dooboards interessieren für die vorderen Türen, so das ich pro Seite 2x 16,5er verbauen kann. Was gibt es da ausser die teuren Jehnerts für möglichkeiten ? Hatte mal für 199 euro 2 schöne gesehen bei der Doorboardschmiede, aber irgendwie gibt es den laden nicht mehr LG Tommi:-UU Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89918-e30-doorboards-welche-alternativen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 7. August 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2012 Selber bauen. Die Türtaschen als Vorlage für die Form nehmen und los geht´s. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89918-e30-doorboards-welche-alternativen/#findComment-1188369 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Pat Geschrieben: 8. August 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2012 Sind eigentlich die Türtaschen bei 2, 4-türer und Cabrio gleich groß? Zitieren Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89918-e30-doorboards-welche-alternativen/#findComment-1188793 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 8. August 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2012 Ja Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89918-e30-doorboards-welche-alternativen/#findComment-1188801 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Pat Geschrieben: 8. August 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2012 Danke!!!Hat jemand zwei übrig? Möchte die Türenpappen an meinem nur ungern zerlegen solange die Boards nicht fertig sind und eingebaut ist nicht besonders gut maßnehmen.Zur Belohnung gibt`s dann ne Fotostory. Zitieren Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89918-e30-doorboards-welche-alternativen/#findComment-1188814 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Claus-e30 Geschrieben: 1. September 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2012 Ich habe vor ca. 14 Jahren mal ein Projekt begonnen (aber nicht fertig gestellt, da was Anderes kam) und dabei die normalen Türtaschen als Grundlage für Doorboards geplant. Vorgesehen waren zwei 130-er pro Seite (s. Bilder). Die Schallwände sind entsprechend gefräst.Die Boards können gegen die vorhandenen ausgetauscht und mit den vorhandenen Schrauben befestigt werden. Ich hoffe, man erkennt das System. Die äußere Form muss noch von den Linien her angepasst werden oder man überzieht das Ganze mit Gaze und tränkt es mit P-Harz. Da gibt es ja diverse Möglichkeiten. Hiervon habe ich noch das gesamte Material inkl. Sperrholz-Blenden für die LS-Gitter etc. Kannst Du gerne haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89918-e30-doorboards-welche-alternativen/#findComment-1197456 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lappeduddel Geschrieben: 1. September 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2012 habe meine doorboards selber aus mdf und gfk gebaut.überzogen mit kunstleder.muß nur den türgriff noch richtig anpassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89918-e30-doorboards-welche-alternativen/#findComment-1197549 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Pat Geschrieben: 1. September 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2012 Handwerklich sehr schön und gut gemacht! Aber genau das ist, für mich persönlich, nicht das was ich will. Soll so unauffällig werden wie möglich am Besten so aussehen wie die originalen Türtaschen. Zitieren Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89918-e30-doorboards-welche-alternativen/#findComment-1197569 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 2. September 2012 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2012 mhhh das vom Claus schaut schickt aus! Wenn ich das so sehe wie 2 x 13er die Fläche abdecken, kann ich das mit 2 x 16,5er wohl vergessen.Das wird zu eng/groß LG Tommi Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89918-e30-doorboards-welche-alternativen/#findComment-1197642 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Pat Geschrieben: 3. September 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2012 Mit 16er könnte man schon Doorboards bauen die den Türtaschen ähnlich sehen, gehen dann aber deutlich weiter rauf als die Originalen! Zitieren Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89918-e30-doorboards-welche-alternativen/#findComment-1198150 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 3. September 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2012 jo wenn man EFH hat is das nicht wirklich schlimm....kommt halt auf die Form an...aber wenn du jetzt die Türtasche nimmst und einfach nen Deckel drauf machst, schaut das auch bescheiden aus.... ähnlich sind die die Boards im DIY... ich hatte schon solche "Kästen" gebaut.... erst sehr eckig, dann etwas runder.... und dann doch lieber komplett weg, weil mir diese "Kästen" auf die Nerven gingen.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89918-e30-doorboards-welche-alternativen/#findComment-1198156 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
André Berger Geschrieben: 3. September 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2012 (bearbeitet) Oder man macht so nen Schaff wie ich damit alles "Rund" ist, ne Stefan. Du erinnerst Dich an die Nacht in der Werkstatt?? Edit: Hab aber aus Zeitgründen den Prototyp bis heute nicht fertiggestellt. Es gibt aber rechts und links mit dem auf den Bildern zu sehendem Bearbeitungsstand http://e30-talk.com/carhifi-navigation/t-anlage-im-e30-cabrio-88344.html etwas weiter hinten Bearbeitet: 3. September 2012 von André Berger Zitieren <3 Haters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89918-e30-doorboards-welche-alternativen/#findComment-1198252 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 5. September 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2012 Äääää - Tommy - hast Du schon mal die MB Quart Türteile gesehen?Da ist 1 16er drinn und mehr geht definitiv nicht und die gehen trotzdem schon gut weiter nach oben wie die originalen Ablagen. Schau mal hier: Klick(Bevor wieder jemand mäkelt: Die schauen nur in der Sonne so hell aus, sind aber eigentlich dunkler) Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89918-e30-doorboards-welche-alternativen/#findComment-1198878 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 5. September 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2012 kommt drauf an wie man die Form wählt.. bei den MB-Quart hast du ja nach Rechts und Links ewig viel Platz....nutzt man den Platz, bekommt man prima 2x 16er unter.... so lustig kanns auch aussehen.... erste Versuche :-D... oh mein Gott.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89918-e30-doorboards-welche-alternativen/#findComment-1198881 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 5. September 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2012 so schlimm siehts auf die Entfernung gar nicht aus; das Loch der ehem. Kurbel fällt eher ins Auge.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89918-e30-doorboards-welche-alternativen/#findComment-1198915 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 5. September 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2012 hehehe das war ja auch nur mitten in der Testphase... die Version wäre auch noch flacher möglich gewesen und eben auch noch formlich schöner.. also gehen tut da schon einiges mit etwas Geschick Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89918-e30-doorboards-welche-alternativen/#findComment-1198922 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 5. September 2012 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2012 und statt dem Stoff(?) das ganze im gleichen Kunstleder wie die restliche Verkleidung; dann könnte man direkt meinen, es wäre original.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89918-e30-doorboards-welche-alternativen/#findComment-1198952 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
André Berger Geschrieben: 5. September 2012 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2012 und statt dem Stoff(?) das ganze im gleichen Kunstleder wie die restliche Verkleidung; dann könnte man direkt meinen, es wäre original.Gruß Jochen Das ist auch das Ziel meines Entwurfes, wenn ich denn mal Zeit finde. Allerdings müsste man dann ab besten einen Thermoplastischen Überzug wählen wegen der vielen Radien. Aber da wir auch Türverkleidungen in der Firma tiefziehen, bzw deren "Kunsteleder"bezug, wird das auch mit den Doorboards so gemacht. Zitieren <3 Haters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89918-e30-doorboards-welche-alternativen/#findComment-1198955 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 5. September 2012 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2012 naja ich mochte es garnicht weil es eben diese Kastenform hatte.... so eckig is die Türverkleidung halt nicht das das auch dazu passen würde....mit Leder bezogen und Ecken bzw Kanten abgenäht.. das schaut dann bestimmt gut aus um es nicht so aufgesetzt wirken zu lassen müßte es in etwa umgesetzt werden wie Jehnert Boards... Flächen auslaufend, flacher werden usw.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89918-e30-doorboards-welche-alternativen/#findComment-1198958 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 5. September 2012 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2012 sicher; schöner und eleganter geht immer noch!Aber auf jeden Fall schon mal um zig Welten besser als so eine nackte, wackelige Sperrholzplatte, wie sie häufig hinten im Golf angetroffen wird.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89918-e30-doorboards-welche-alternativen/#findComment-1198983 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 5. September 2012 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2012 meine "Platte" die danach kam fand ich viel viel geiler.... endlich hatte ich Platz am Bein... und klanglich wars auch mega... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89918-e30-doorboards-welche-alternativen/#findComment-1198993 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
André Berger Geschrieben: 5. September 2012 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2012 Ich bin nur 1.79 und Frau viiel kleiner. Passt scho Zitieren <3 Haters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89918-e30-doorboards-welche-alternativen/#findComment-1199005 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 5. September 2012 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2012 ja hoch.... aber breit??? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89918-e30-doorboards-welche-alternativen/#findComment-1199008 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
André Berger Geschrieben: 5. September 2012 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2012 80 vs 50 Kg Zitieren <3 Haters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89918-e30-doorboards-welche-alternativen/#findComment-1199010 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 5. September 2012 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2012 hehe ne ich meinte das die Größe ja relativ is... denn wenn der Fußraum eingeschränkt wird durch so ne Kiste, dann merkt man das egal wie groß man is.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89918-e30-doorboards-welche-alternativen/#findComment-1199020 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
