Frontblech tausch
Mauser
Jap, is geschraubt.
1. Stoßstange runter
2. an den Kotflügeln am Übergang zum Frontblech sind jeweils 2 kleine Schrauben eine Sechskant von oben und von unten ne Torx, die musst du lösen.
3. am Kotflügel in der Nähe vom Radhaus, wo auch die Stoßstange verschraubt ist, ist ne Sechskantschraube, die auch.
4. am Kühlerrahmen (unten) is das Blech auch zweimal von hinten verschraubt
5. am Kühlerrahmen (oben) müssten auch zwei Schrauben sein, kommt man von vorne dran
6. Kabel hinterm Blech abmachen
edit: Die Niere und die Ziergitter müssen auch raus.
Jo und die Radinnenhausverkleidungen würd ich abmachen.
Ich hoff ma ich hab nix vergessen (is schon ne Weile her).
Das hört sich nach ner Stunde arbeit an oder? Ich versuch abzuschätzen ob ich das eben am Samstag Nachmittag vor der Haustür getauscht bekomme...
hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben!
Schaffst du locker, wenn du nicht vorher erfrierst:D .
hi, ich muss das ding auch wechseln wegen kaltverformung..
was brauch ich genau für werkzeug? ich hab keins, deswegen muss ich mir das leihen und müsste genau wissen was ich benötige, um das frontblech zu wechseln. schraubenzieher sind klar, aber welche torx und so?
danke!
http://www.spritmonitor.de/image_115588_5.png - e30 320i Bj. 12/87 (by Spritmonitor.de)
1/4"(kleine) Ratsche, lange Verlängerung und 8er Nuß!
Gruß Michael
Dann brauchst du noch nen Torxschraubendreher bzw. Torxbit für die Ratsche in der Größe T20 oder T25, dass weiß ich jetzt ned 100 prozentig.
Die Stoßstange ist noch mit mit je einer Schraube am Pralldämpfer befestigt. Dafür brauchst du entweder nen dicken Inbusschlüssel oder auch nen Torx.
