Mauser Geschrieben: 14. Februar 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2005 Hi, kann mir mal eben in stichpunkten beschreiben wie man das Frondblech tauscht? Ist das geschraubt? Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8976-frontblech-tausch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kevin_325i Geschrieben: 14. Februar 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2005 Jap, is geschraubt. 1. Stoßstange runter2. an den Kotflügeln am Übergang zum Frontblech sind jeweils 2 kleine Schrauben eine Sechskant von oben und von unten ne Torx, die musst du lösen. 3. am Kotflügel in der Nähe vom Radhaus, wo auch die Stoßstange verschraubt ist, ist ne Sechskantschraube, die auch.4. am Kühlerrahmen (unten) is das Blech auch zweimal von hinten verschraubt5. am Kühlerrahmen (oben) müssten auch zwei Schrauben sein, kommt man von vorne dran6. Kabel hinterm Blech abmachen edit: Die Niere und die Ziergitter müssen auch raus. Jo und die Radinnenhausverkleidungen würd ich abmachen. Ich hoff ma ich hab nix vergessen (is schon ne Weile her). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8976-frontblech-tausch/#findComment-84824 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 14. Februar 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2005 Hab ich die zwei Schrauben hinter der Bremsluftführung überlesen ?Die muss raus und dann kommt man an die beiden ran. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8976-frontblech-tausch/#findComment-84832 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauser Geschrieben: 15. Februar 2005 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2005 Das hört sich nach ner Stunde arbeit an oder? Ich versuch abzuschätzen ob ich das eben am Samstag Nachmittag vor der Haustür getauscht bekomme... Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8976-frontblech-tausch/#findComment-84958 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 15. Februar 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2005 Schaffst du locker, wenn du nicht vorher erfrierst:D . Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8976-frontblech-tausch/#findComment-84963 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauser Geschrieben: 15. Februar 2005 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2005 Jo hoffe ich erwische einen nicht GANZ so kalten Nachmittag Besten Dank an alle Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8976-frontblech-tausch/#findComment-84966 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauser Geschrieben: 15. Februar 2005 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2005 Ist das hier http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=61210&item=7953610484 das teil was direkt hinter der Niere sitzt? Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8976-frontblech-tausch/#findComment-85009 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 15. Februar 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2005 jep! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8976-frontblech-tausch/#findComment-85020 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cohen Geschrieben: 20. Februar 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2005 hi, ich muss das ding auch wechseln wegen kaltverformung..was brauch ich genau für werkzeug? ich hab keins, deswegen muss ich mir das leihen und müsste genau wissen was ich benötige, um das frontblech zu wechseln. schraubenzieher sind klar, aber welche torx und so? danke! Zitieren http://www.spritmonitor.de/image_115588_5.png - e30 320i Bj. 12/87 (by Spritmonitor.de) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8976-frontblech-tausch/#findComment-85896 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 21. Februar 2005 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2005 1/4"(kleine) Ratsche, lange Verlängerung und 8er Nuß!Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8976-frontblech-tausch/#findComment-85904 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kevin_325i Geschrieben: 21. Februar 2005 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2005 Dann brauchst du noch nen Torxschraubendreher bzw. Torxbit für die Ratsche in der Größe T20 oder T25, dass weiß ich jetzt ned 100 prozentig. Die Stoßstange ist noch mit mit je einer Schraube am Pralldämpfer befestigt. Dafür brauchst du entweder nen dicken Inbusschlüssel oder auch nen Torx. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8976-frontblech-tausch/#findComment-85922 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
