Unbekannte Stecker die Zweite.
So leute habe mal wieder unbekannte stecker gefunden und weiss nicht wofür die sind XD.
http://img.tapatalk.com/5b0a5180-0d1e-101a.jpg
http://img.tapatalk.com/d9e63448-dd0f-b307.jpg
mfg marcel
http://www.world-of-smilies.com/wos_auto/BMW%20e30%20Cabrio.gif
https://e30-talk.com/topic/89553-unbekannte-stecker-die-zweite/
Zumindest für die jenigen, die hier nicht nur aus Langeweile rumrätseln, wäre eine ungefähre Fundstelle hilfreich. Klar, zum Teil kann man es sehen, z.B. den Lautsprecherausschnitt im Fußraum fahrerseitig, es dazu zu schreiben, wäre jetzt aber auch nicht zuviel verlangt, oder?
https://e30-talk.com/topic/89553-unbekannte-stecker-die-zweite/#findComment-1183370
das stimmt sorry
bild 3 ist unter der lenkrad verkleidung bild 4 am lautsprecher vorne links
alle anderen unter der Mittelkonsole
https://e30-talk.com/topic/89553-unbekannte-stecker-die-zweite/#findComment-1183371
Irgendwie versteh ich dein Post nur bis zum Automatikkabel
Auf welchem Bild ist der Leerlaufsteller ? Und wo finde ich ungefähr das Gegenstück ?
https://e30-talk.com/topic/89553-unbekannte-stecker-die-zweite/#findComment-1183411
Das ist ein Satz, es folgt dann nur die Erklärung wofür das Kabel des Automatikgetriebes ist. War wahrscheinlich auch schon bissi spät, da steht Leerlaufanhebung, und nicht Leerlaufsteller : )
Bei den Steckern kann ich dir leider nicht weiterhelfen...
Marc :smbmw:
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts...
https://e30-talk.com/topic/89553-unbekannte-stecker-die-zweite/#findComment-1183446
und in der lampe ist licht :D
Das Kabel wird angesteckt, damit das Steuergerät erkennt dass ein Getriebe dranhängt.
nummer 4 ist fürn komfortrelais wenn ich mich nicht täusche
der vielfachstecker auf 1 kann auch nur zum automatikgetriebe gehören
https://e30-talk.com/topic/89553-unbekannte-stecker-die-zweite/#findComment-1183480
Muss beim komfort eigentlich auch alles gehen wenn die Beifahrerseite auf ist gehen ?
Wenn ja wo ist das gegenstück normalerweise dann
https://e30-talk.com/topic/89553-unbekannte-stecker-die-zweite/#findComment-1183790
auf den stecker wird das komfortrelais gesteckt
soweit ich weiß mehr ist das nicht
das gegenstück ist das sündhaft teure relais
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
https://e30-talk.com/topic/89553-unbekannte-stecker-die-zweite/#findComment-1183801
Ich habe beides, beim Touring geht nur Fahrerseite (Spar-Edition), beim Cabrio auch Beifahrer. Mmn liegt das außer an der Kabelei am 1- oder 2-poligen Türkontaktschalter...
https://e30-talk.com/topic/89553-unbekannte-stecker-die-zweite/#findComment-1183904
Automatikgetriebe :
Automatikgetriebe:
Lautsprecher links vorne, darunter Licht für Leuchtweitenregulierung:
Seitenblinker im Koflügel vorne links :
Automatikgetriebe:
https://e30-talk.com/topic/89553-unbekannte-stecker-die-zweite/#findComment-1183915
Automatikgetriebe :
Automatikgetriebe:
Automatikgetriebe:
:-o
Mehr kann ich ned sagen.
https://e30-talk.com/topic/89553-unbekannte-stecker-die-zweite/#findComment-1183916
Automatikgetriebe :
Automatikgetriebe:
Automatikgetriebe:
Danke ! Sind die Stecker für die Seitenblinker bei jedem E30 vorhanden ?
https://e30-talk.com/topic/89553-unbekannte-stecker-die-zweite/#findComment-1184371
