Eingelaufene Nockenwelle M30
Empfohlene BeitrÀge
Hi Jungs,
nur mal so allgemein gefragt.... wie macht sich eine eingelaufene Nockenwelle im M30B35 bemerkbar? Und kommt das eigentlich hÀufig vor...?
Danke schonmal!
Gruaß
Steff
:-UU
"Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!"
Homer J. Simpson in "Der Bierbaron"
:-UU Nunc est bibendum! :-UU
https://e30-talk.com/topic/89496-eingelaufene-nockenwelle-m30/
Wie es sich bemerkbar macht weiß ich nicht.
Es kommt eigentlich nur vor wenn das ölrohr verstopft ist.
Ist normal immer der erste Zylinder.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
https://e30-talk.com/topic/89496-eingelaufene-nockenwelle-m30/#findComment-1182596
Oder falschherum eingebaut!
Meist sind die beiden Nocken vom ersten Zylinder betroffen.
Bemerkbar? Klackern im vorderen Zylinderkopfbereich durch zu großes Ventilspiel bis hin zum Kipphebelbruch.
Kontrolle? 20min Arbeit.
Gruß Patrick
Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nÀchste Kurve !
https://e30-talk.com/topic/89496-eingelaufene-nockenwelle-m30/#findComment-1182604
Und von der Leistungsentfaltung her?
Ich kenns halt von den M40 Motoren... eingelaufene NW => Drehzahl nur noch bis 5000...
https://e30-talk.com/topic/89496-eingelaufene-nockenwelle-m30/#findComment-1182640
Unwahrscheinlich, das Du das bei einem M30 merkst, bevor der Kipphebel gebrochen ist.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
-----Ž`  Satzzeichen können Ehen retten!
Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mÀhen.
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/89496-eingelaufene-nockenwelle-m30/#findComment-1182643
M40 und M30 kann man so nicht vergleichen, das sind zwei grundverschiedene Dinge
beim M40 kommt das "frĂŒhe Begrenzen" dadurch zustande, dass sich der Hydro aufpumpt weil die GleitflĂ€chenkontur im Schlepphebel S-förmig wird, die eingelaufene Nockenwelle ist NICHT die Ursache, selbst 1mm eingelaufene Wellen erzeugen nicht den Effekt, es sind IMMER die Schlepphebel mit S-förmiger Kontur, dadurch geht das Ventilspiel auf Null, bei hohen Drehzahlen wĂ€chst die VentillĂ€nge dann durch die Erhitzung noch etwas, dann schliessen die Ventile nicht mehr ganz und es gibt Kompressionsverlust mit den entsprechenden ZĂŒndaussetzern, man merkt das erst in den oberen GĂ€ngen, weil dort "lĂ€nger" in hohen Drehzahlen gefahren wird, in den unteren GĂ€ngen tritt der Effekt genauso auf, man muss nur lange genug versuchen die hohen Drehzahlen zu fahren, was natĂŒrlich in der Praxis nicht gemacht wird ;-) wer es aber mal ausprobiert, der wird merken dass es so ist
beim M30 laufen die Kipphebel und die Nockenwelle auch ein, oft am 1. Zylinder, weil sich die vordere Schraube vom Ölrohr gelöst hat und Lecköl austritt was dann nicht mehr vorne an den Spritzlöchern ankommt, aber es gibt durch eingelaufene Teile nicht den Effekt wie bei einem Motor mit hydraulischen Ventilspielausgleich, beim M30 wird das Spiel grĂ¶ĂŸer und bleibt logisherweise so, was dann eine höhere Belastung der Kipphebel darstellt, die brechen dann eben, weil zum einen der Aufschlag bei grĂ¶ĂŸerem Spiel deutlich hĂ€rter ist und zum anderen bei stark eingelaufenen Teilen zusĂ€tzliche KrĂ€fte aufgrund der Kontur entstehen, meist schlagen sich dann auch die Ventilschaftenden ein, bekommen Auswaschungen (Pitting) was dann wiederum durch die stĂ€rkeren seitlichen KrĂ€fte auf den Ventilschaft zu ausgelutschten VentilfĂŒhrungen fĂŒhrt
Bei UnfordrÀschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador.
https://e30-talk.com/topic/89496-eingelaufene-nockenwelle-m30/#findComment-1182668
Vielen herzlichen Dank fĂŒr diese ausfĂŒhrliche Antwort!!!
:-UU
Eins wundert mich halt, ich war gestern auf der AB und hatte freie Bahn, einfach mal schaun was er denn so geht (211 PS, 5-Gang-Getriebe ausm 535i, Diff 3,46) bis 5500 upm gings ja einigermaßen aber dann wurde er "mĂŒde" wirklich weiter gings dann ned...
Der Motor ist auch nicht "ausgelutscht"... er hat nachweislich 65 tkm drauf... war ein Austauschmotor...
Okay, ich fuhr offen... dass soll ja fĂŒr den cw-Wert ja auch nicht gerade förderlich sein... außerdem hatte es bei uns 30 Grad... is ja fĂŒr die Leistung auch nicht ganz optimal...
Mein Diff ist denk ich auch nicht allzulang gewÀhlt, so dass der Motor im 5. Gang meiner Meinung nach bis in den Begrenzer gehen sollte...
Bearbeitet: von Steff
https://e30-talk.com/topic/89496-eingelaufene-nockenwelle-m30/#findComment-1182677
Wie Gerd schon geschrieben hat,
was das Ventil betrifft seht!
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/89496-eingelaufene-nockenwelle-m30/#findComment-1182773
Konnte man die ĂŒberhaupt noch rausziehen, ohne vorher zu feilen?
Beim 211PSer wirds da oben ganz allgemein etwas zÀh. Der M30 befindet sich im Originaltrimm kurz vor 6000rpm wieder deutlich auf dem absteigenden Ast.
Ein 3.46er Diff wird kein originaler 211PS-M30 beim E30 ausdrehen.
Beim Cabrio schon gar nicht, bzw. nur Bergab oder mit RĂŒckenwind. Da dĂŒrften etwa 10km/h fehlen.
Nur 5500 wÀren etwas wenig, das solltest Du mit einem 3.25er Diff etwa erreichen. Bei deinem Diff sollte er schon bis 5700-6000rpm kommen.
Dazu kommt, das ein M30 im e30 erst einmal die Serienleistung erreichen muss.
Und bei dem, was Du bis jetzt ĂŒber deinen Umbau verlauten hast lassen, ist das eher nicht so wahrscheinlich. Die Übersetzung/Drehzahl spricht auch dafĂŒr.
Außer Du fĂ€hrst sehr große Reifen.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/89496-eingelaufene-nockenwelle-m30/#findComment-1182781
naja mit dem Diff könnte es schwer werden in den Begrenzer zu kommen... es is zwar untenrum sau kurz.. aber oben rum... also Tacho is am Anschlag und das GPS zeigte 240kmh an.... und ich war noch nicht weit ĂŒber 6000.... ;-)
also so einfach is das nich mit in den Begrenzer kommen.... 8-)...
aber grad so nen 30grad Wetter, wo selbst der Fahrtwind super warm is.. da kanns schon vorkommen das er nich so willig is....
https://e30-talk.com/topic/89496-eingelaufene-nockenwelle-m30/#findComment-1182784
nö Oli,durchgetrent und ab dafĂŒr.:-D
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/89496-eingelaufene-nockenwelle-m30/#findComment-1182786
war nicht zufÀllig meins :D
doch doch.:-D
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/89496-eingelaufene-nockenwelle-m30/#findComment-1182791
Also ich hab selbiges am WE auch mal ausprobiert.
Außentemperatur: 15°C
Übersetzung: 2,93, also im 4. Gang ist er knapp kĂŒrzer als 3,46 (10km/h weniger bei Endgeschwindigkeit)
ReifengrĂ¶ĂŸe: 205/55/15
Drehen konnte ich ihn bis 6000 U/min, da standen dann 235 auf dem Tacho. Allerdings merkt man schon, dass die Leistung nach 5700 U/min stark abfÀllt. Bis 5700 dreht meiner aber sehr willig, also das dauert nicht lange, bis ich den Punkt erreicht habe.
Ganz anders bei RenĂ©, er hat bei gleichem Abrollumfang und 3,46er Diff nochmal etwa 5km/h drauf gesetzt. Sein Motor dreht aber auch komischerweise williger bis 6000 U/min und hat dann dort auch sein Leistungsmaximum (lt. PrĂŒfstand 213PS bei 6000 U/min).
Bei meinem Motor hingegen merke ich deutlich, dass die Maximalleistung bei 5700 U/min anliegt. selbst in den unteren GĂ€ngen merkt man das sehr deutlich, so als ob jemand auf die Bremse tritt beim Beschleunigen.
Auf jeden Fall sollte Dein Motor mit der Übersetzung locker auf 5700 U/min kommen, eigentlich sogar darĂŒber hinaus. Wenn er nur bis 5500 U/min dreht, dann stimmt technisch irgendwo etwas nicht (Ventilspiel, Kompression, zu viel Verluste im Antriebsstrang etc...)
Bearbeitet: von Mirko_325eta
Gruß Mirko
Die 3er-Reihe :sabber:
https://e30-talk.com/topic/89496-eingelaufene-nockenwelle-m30/#findComment-1183001
Ich finds geil. Aber ich sag Dir gleich, man muss das mögen.
Im Cabrio ist es ideal, weil du weniger hektisch unterwegs bist. Es lĂ€dt von der Fahrweise her mehr zum Cruisen ein und zeigt sich etwas souverĂ€ner in der Beschleunigung. Diese kommt zwar gefĂŒhlt etwas verzögert, dann aber mit Nachdruck.
Wir hatten ja letztes Wochenende sehr gut die Möglichkeit 3,46 gegen 2,93 zu testen und René konnte mir in keiner Situation davon fahren (Ausnahme die Autobahnfahrt mit 237km/h also 5 bis 7km/h mehr).
Was ich am 2,93er mag:
- Der erste Gang wird benutzbar, die Beschleunigung auf 60km/h wirkt brachial.
- Der zweite Gang geht bis etwa 110, damit muss man fĂŒr den Sprint von 0 auf 100 nur einmal schalten.
- Auf der Landstraße kannst Du, wenn Du es richtig krachen lĂ€sst, den 3. Gang drin lassen und bewegst Dich zwischen 80 und 120km/h genau in dem Drehzahlbereich, wo der M30 seinen grĂ¶ĂŸten Wumms und seine Maximalleistung anliegen hat.
- FĂŒr das entspannte dahingleiten auf Landstraßen hat man dann den 5. Gang als Overdrive, GerĂ€usch- und Drehzahlniveau deutlich abgesenkt und damit einhergehend auch ein geringerer Spritverbrauch. (RenĂ© hat ĂŒbrigens auf den 200km Landstraße 4L mehr Sprit verbraucht, das hĂ€tte ich irgendwie nicht erwartet, da ich ganz oft im 3. Gang am Anschlag gefahren bin)
Was ist negativ oder könnte negativ sein:
- Höchstgeschwindigkeit ist wenn dann nur im 4. Gang zu erreichen, allerdings erreiche ich nur 230km/h, weil meiner nach 5700 U/min eben stark nachlÀsst.
- mit dem 5. Gang schafft man die 230 auch, aber nur bergab und er wirkt mit dem 5. Gang auf der AB natĂŒrlich etwas trĂ€ge.
- in der Stadt geht maximal der 4. Gang, da im 5. Gang die Drehzahl bei 900 U/min liegt und das erzeugt unangenehme Vibrationen im Cabrio beim Gas geben
- man nimmt dem M30 ein wenig sein Temperament (real wird man aber nicht langsamer)
Letztendlich muss jeder selbst wissen, was er haben will. Ich jedenfalls lasse mein 2,93er Diff drin, denn Höchstgeschwindigkeit im Cabrio ist mir nicht wichtig, da fliegen eh nur die Haubenembleme weg. In der Durchbeschleunigung jedenfalls verliert man durch die lange Übersetzung nix, hab gestern eine neue E-Klasse stehen lassen (W212 E220 CDI mit 170 Diesel-PS und 400Nm), ging knapp aus, aber ich war eine WagenlĂ€nge vorn, weil ich eben nur einmal schalten musste bis 110km/h.
RenĂ© wird wohl demnĂ€chst bei sich mal ein 3,07er ausprobieren, da könnte es dann mit der Höchstgeschwindigkeit im 5. Gang auch wieder klappen und man hat dennoch die Vorteile einer langen bzw. lĂ€ngeren Übersetzung der unteren GĂ€nge. Ideal ĂŒbersetzt laut Diff-Rechner ist der 335i aber mit dem 3,25er Differential (eben auch genau der Kompromiss aus zu langer und zu kurzer Übersetzung)
Gruß Mirko
https://e30-talk.com/topic/89496-eingelaufene-nockenwelle-m30/#findComment-1183093
Super Erfahrungsbericht!
Hört sich auf jeden fall vielversprechend an. Ich hatte auch schon diveres Übersetzungen durchgerechnet, wobei mir das 2.93er und das 3.07er eigentlich am Sinnlosesten vorkamen da weder im 4. noch im 5. Gang die Höchstgeschwindigkeit erreicht wird.
Deine Erfahrung hört sich da allerdings anders an!
Wollte eigentlich schon ein 2.79er ausprobieren da der 4. am ehesten an den 5. bei einer `normalen`Übersetzung rankommt.
Da ich das Cabrio meist auf dem Arbeitsweg fahre und das bei 90km einfach und davon rund 60km Bundesstraße mit Tempo 80 bis 120 ohne viel Beschleunigen sollte eine 4 plus E Übersetzung eigentlich ganz gut passen!?
Gruß Patrick
https://e30-talk.com/topic/89496-eingelaufene-nockenwelle-m30/#findComment-1183118
Das 2,79er wird da wohl das Ideal sein bezogen auf meine AnsprĂŒche, dann haste wirklich nen 4 + E Getriebe.
Ich an Deiner Stelle wĂŒrd es jedenfalls ausprobieren. Mit dem 2,93er kannst Du jedenfalls immer noch locker im 5. auf der Landstraße fahren, ist also nicht so, dass dann ne WanderdĂŒne aus Deinem 335i wird. Das sollte auch mit dem 2,79er noch möglich sein und wenn nicht, dann schaltet man eben in den 4. Gang.
Eines sollte klar sein, man fĂ€hrt so einen lang ĂŒbersetzten 335i eben auch ganz anders. Meiner Meinung nach aber nicht deutlich langsamer als einen kurz ĂŒbersetzten...
Gruß Mirko
https://e30-talk.com/topic/89496-eingelaufene-nockenwelle-m30/#findComment-1183120
LĂ€dt...
