Hinterachse umbauen auf Scheiben
Hoppi
Will an meinem e30 auf Scheibenbremsen umbauen, wie weit ändert sich die Breite der Achse???
Stehen die Räder dann weiter raus wie bei Trommelbremse???
Wenns keine allradachse ist nicht
...Exakt, habe meine Limo gerade umbauen lassen, Räder stehen genau wie vorher.
Gruß, Pit :sonne:
wenn man die ET der Serienbereifung 205/55/15 nimmt, wären es 17mm.
es sind 14,5mm pro Seite mehr bei der Bremse vom Allrad
kann man sich ganz leicht (ohne nachmessen) selbst ausrechnen
wie ?
na die Bremsscheibe vom ix ist 74,5mm hoch, also 14,5mm höher als die 60mm hohe vom vom normalen e30
da die Scheibe axial an der gleichen Stelle läuft (gleicher Bremsträger und Schräglenker) ist die Radlanlagefläche eben diese 14,5mm weiter draußen
Bearbeitet: von vokuhila
