Hoppi Geschrieben: 10. Juli 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2012 Will an meinem e30 auf Scheibenbremsen umbauen, wie weit ändert sich die Breite der Achse???Stehen die Räder dann weiter raus wie bei Trommelbremse??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89079-hinterachse-umbauen-auf-scheiben/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 10. Juli 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2012 Wenns keine allradachse ist nicht Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89079-hinterachse-umbauen-auf-scheiben/#findComment-1176758 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 10. Juli 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2012 Will an meinem e30 auf Scheibenbremsen umbauen, wie weit ändert sich die Breite der Achse???Stehen die Räder dann weiter raus wie bei Trommelbremse??? Wenns keine allradachse ist nicht ...Exakt, habe meine Limo gerade umbauen lassen, Räder stehen genau wie vorher. Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89079-hinterachse-umbauen-auf-scheiben/#findComment-1176830 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hoppi Geschrieben: 11. Juli 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2012 Wie groß ist der Unterschied wenn ich eine Allrad achse verbau Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89079-hinterachse-umbauen-auf-scheiben/#findComment-1177067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 11. Juli 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2012 meine es wären 13mm. sicher bin ich mir aber nicht Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89079-hinterachse-umbauen-auf-scheiben/#findComment-1177071 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 11. Juli 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2012 wenn man die ET der Serienbereifung 205/55/15 nimmt, wären es 17mm.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89079-hinterachse-umbauen-auf-scheiben/#findComment-1177173 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 14. Juli 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2012 (bearbeitet) es sind 14,5mm pro Seite mehr bei der Bremse vom Allrad kann man sich ganz leicht (ohne nachmessen) selbst ausrechnen wie ? na die Bremsscheibe vom ix ist 74,5mm hoch, also 14,5mm höher als die 60mm hohe vom vom normalen e30 da die Scheibe axial an der gleichen Stelle läuft (gleicher Bremsträger und Schräglenker) ist die Radlanlagefläche eben diese 14,5mm weiter draußen Bearbeitet: 14. Juli 2012 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89079-hinterachse-umbauen-auf-scheiben/#findComment-1178798 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
