ATA-Gong - Dauergong
hat jemand schon einmal den Dauergong des ATA-Gongs getestet? Ich habe den für einen Licht-An-Warner einmal angeschlössen und musste feststellen, dass zwar der 1. Gong wie bekannt klingt, jedoch die dann folgenden völlig anders. Sie sind kürzer und irgendwie abgehackt
Also so: http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/haushalt/k034.gif zu so: http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/haushalt/d026.gif
Ich frage mich nun, ob das so richtig ist oder der Gong eine Macke hat.
Harro
https://e30-talk.com/topic/88578-ata-gong-dauergong/
Kann ich auch bestädigen. Gong klingt abgehackt. Mir hat das auch nicht gefallen und habe mir dann aus einer Hand voll Elekrtonikteilen eine Schaltung gebaut, womit man den BC II Gong verwenden kann.
Muss bei Gelegenheit die Schaltung mal aufzeichnen.
https://e30-talk.com/topic/88578-ata-gong-dauergong/#findComment-1171279
Mach mal, würde mich auch interessieren.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/88578-ata-gong-dauergong/#findComment-1171291
Du hast den BC2 Gong vom e30 genommen? Das ist aber der selbe wie bei der ATA. :rauchen:
mfg, Matze
https://e30-talk.com/topic/88578-ata-gong-dauergong/#findComment-1171360
Tatsächlich gibt es im ETK 2 Teilenummern (Ohne Saudi Ausführung...). Eine für den BC2 und eine für die ATA. Ich hab sowas ja mehrfach liegen aber das ist mir auch noch nicht aufgefallen. Man lernt nie aus... ;-)
mfg, Matze
https://e30-talk.com/topic/88578-ata-gong-dauergong/#findComment-1171371
Am besten ist IMHO der Gong aus den späteren Modellen ab E31.
Das ist ein kleiner runder mit mehreren verschiedenen Kontakten und damit Tönen
Einzel- und Dauergong, PDC-Ton etc.
Georg
https://e30-talk.com/topic/88578-ata-gong-dauergong/#findComment-1171374
Ja, sieht so aus. Daher habe ich mir den nun auch gekauft (eBay) und hoffe, hier bekomme ich eine akustische Wohltat hin
Also statt http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/musik/c025.gif dann http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/musik/c010.gif
https://e30-talk.com/topic/88578-ata-gong-dauergong/#findComment-1171380
hab einen aus e34 oder e32 drin. da klingt der dauergong wie der einzelgong, nur eben dauernd ;-)
und auch insgesamt schöner als der vom e30.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/88578-ata-gong-dauergong/#findComment-1171390
Hi,
also ich habe bei mir den von der ATA für den Licht-An-Warner und der Dauerton klingt genauso wie der Einzelton. Wüsste jetzt wirklich keinen Unterschied vom Ton her.
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
https://e30-talk.com/topic/88578-ata-gong-dauergong/#findComment-1171421
Hi,
Marko
:eek: Auf SO eine Antwort habe ich gewartet :cry:.
Komisch, nun verstehe ich gar nichts mehr. Nicht, dass dies etwas Besonderes wäre, aber hier haben sich ja auch noch andere mit der gleichen Erfahrung wie ich gemeldet....
https://e30-talk.com/topic/88578-ata-gong-dauergong/#findComment-1171436
Hi,
ich habe mir mal vor Jahren hier im Forum so eine fertige Schaltung besorgt. 4 Kabel angeschlossen und seitdem gongt es wenn ich das Licht vergesse auszumachen. Vielleicht liegt es ja an der Schaltung selbst, wie der Gong sich anhört. Ein ehemaliger Kumpel hatte das gleiche Teil bei sich und es hörte sich genauso "normal" an wie bei mir.
Ich würde ja ein Soundfile machen aber ich fahre nach der Arbet direkt in den urlaub und weiß noch nicht ob ich dort I-Net haben werde:cry:
Marko
Marko
https://e30-talk.com/topic/88578-ata-gong-dauergong/#findComment-1171448
Dann kann es ja auch sein, dass diese Schaltung den Einzelgong mehrmals hintereinander ansteuert und nicht den zusätzlichen Pin des ATA-Gongs vernwendet.
https://e30-talk.com/topic/88578-ata-gong-dauergong/#findComment-1171457
hey
mal ne doofe frage wie schließt ihr das ATA an damit es zum licht warner wird?
Mit der ATA hat das eigentlich nichts zu tun. Lediglich der Gong der ATA wird für das Gehupe verwendet.
Zur Schaltung selbst findest Du hier bei der Suche x Beitrage.
https://e30-talk.com/topic/88578-ata-gong-dauergong/#findComment-1171459
Hi, ne es wird der Dauergong-Pin im Gong angesteuert. Als ich auf BC umgerüstet hatte, ging der Lichtanwarner nicht, da der Gong vom BC diesen Dauergong Pin nicht hat.
Marko
https://e30-talk.com/topic/88578-ata-gong-dauergong/#findComment-1171460
@harro: genau so wies marko beschreibt hatte ich es auch. ich war verwundert als ich dein eingangspost gelesen hab.
leider kann ichs heute nimmer nachvollziehn weil der weinrote verkauft ist und im weissen nen original-licht-an-warner :angeber: werkelt.
https://e30-talk.com/topic/88578-ata-gong-dauergong/#findComment-1171633
Moin,
mal ganz blöde nachgefragt:
GONG ????
Im Cabrio ist ATA, im Touring BCII, aber irgendwelche Töne habe ich bisher noch nicht gehört.
Töne für welche Funktionen?
Richard
Ein X5 4,8is kam dazu
Ein Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesucht
http://www.creme21-rallye.de/
https://e30-talk.com/topic/88578-ata-gong-dauergong/#findComment-1171644
Bordbuch mal lesen!:-D
ATA bei unter 3 Grad Aussentemp und bei eingeschalteter Memo-Funktion.(das ist der "Dauergong")
BC nur bei Temp.
Marko
https://e30-talk.com/topic/88578-ata-gong-dauergong/#findComment-1171654
BC nur bei Temp.
Marko
.... und bei Überschreitung einer unter "Limit" speicherbaren Geschwindigkeit.
https://e30-talk.com/topic/88578-ata-gong-dauergong/#findComment-1171658
BC nur bei Temp.
Marko
Korrekt! Hatte ich vergessen:klatsch:
Marko
https://e30-talk.com/topic/88578-ata-gong-dauergong/#findComment-1171666
BC nur bei Temp.
Marko
DANKE.
Da das Cabrio Sommerzulassung hat und der Touring bei den Temperaturen in der Halle bleibt KONNTE ich diese Töne logischersweise nie hören...
Richard
https://e30-talk.com/topic/88578-ata-gong-dauergong/#findComment-1171843
