Original ZV allerdings ohne Tankdeckelverriegelung??
Crank_SR
Passt
du kannst mal bei Gruhn in Schnaittach per Email bzw. Portal nachfragen; das wäre nicht so weit.
http://www.gruhn-kfz.de/ oder 09153-92990
Oder Loew in Baiersdorf.
Ruf einfach mal an. Werbung machen sie ja auch für gebrauchte Motoren und Getriebe von BMW.
Bei Kleinteile bin ich mir aber nicht sicher.
Den Weg zum Gruhn kannst du dir sparen, da kannst du gleich einen ganzen E30 kaufen für das Geld was der für seine Ersatzteile will... Ich hab den 5 Min von der Haustür weg und fahre da ganz ganz selten hin. Die Teile sind bei dem teilweise teurer wie beim Freundlichen neu.
Hi,
aber mal nebenbei gesagt. Es muss ja einen Grund gehabt haben, dass da ein anderes Blech reingesetzt wurde. Wenn es wirklich das komplette Seitenteil war, wurde es nicht von BMW gemacht. Die hätten das sicher nicht vergessen. Da stellt sich mir die Frage, ob da ein starker Heckschaden die Ursache war? Und wenn ja, was wurde da wie wieder instandgesetzt?
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
Naja, Front auf NFL umgebaut, hinten NFL Stoßstange dranne, aufgebogene Radläufe, neu eingeschweißte Kotis, diverse Cleaningarbeiten und mit welcher "Detailverliebtheit" gearbeitet wurde lassen mich da eher vermuten das die Hoffnung, wie immer, zuletzt stirbt.....
