Elektrisches Verdeck öffnet nicht.
ich habe ein 320i Cabrio Bj. 92 bei dem sich seit dieser Saison leider das elektrische Verdeck nicht mehr öffnen läßt. Bei der Fehlersuche habe ich folgendes festgestellt. Die Motoren und auch die Mechanik sind in Ordnung. Den Schalter habe ich auch überprüft und ausgeschlossen. Aber die Masse fehlt am Schalter, sie sollte ja zweimal vorhanden sein. Einmal für die Beleuchtung (ist da) und einmal für die Betätigung des Verdeckes (fehlt).
Nun meine Frage. Wo kommt die Masse her? Welchen Punkt muss ich kontrollieren? Hat vielleicht jemand einen Stromlaufplan für ein deutsches Modell?
Für eure Hilfe bin ich sehr dankbar, auch wenn das momentane Wetter nicht gerade einlädt zum offen Fahren.
https://e30-talk.com/topic/87975-elektrisches-verdeck-%C3%B6ffnet-nicht/
Mikroschalter rechter Verdeckverschluß.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/87975-elektrisches-verdeck-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-1161678
Nein, ich meine den Schalter im rechten Verdeckverschluß im Frontscheibenrahmen....und kontrolliere auch ob auf dem entsprechenden Verdeckzapfen noch das Kunststoffhütchen sitzt.
Das was du meinst, ist die Abschltung der Heckscheibenheizung bei offenem Verdeck.
https://e30-talk.com/topic/87975-elektrisches-verdeck-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-1161681
Schönen Dank für den Tip, es hat geklappt :-D. Der Schalter hat keine Funktion mehr, habe ihn überbrückt und es funktioniert. Werde mir einen Neuen besorgen müssen.
https://e30-talk.com/topic/87975-elektrisches-verdeck-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-1162055
Schau mal ob nicht ein Stückerl von dem Zentrierbolzen im Loch steckt.
Hatte ich gerade erst bei jemandem dass der Schalter blockiert war
Georg
https://e30-talk.com/topic/87975-elektrisches-verdeck-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-1162595
Wie bekommt man den SChalter da aus dem Dachrahmen raus? Meine mal was gelesen zu haben, find´s nicht mehr. Ich hab auch Angst, das man die Blenden nicht mehr so schön dran bekommt. Das Problem hab ich nämlich grad an anderer Stelle. Was ein Krampf.
Der Schalter ist freigängig und der Nippel sitzt noch auf dem Bolzen.
Entweder der oder der Kippschalter vom Verdeck ist hin. Den Kippschalter hab ich erstmal neu bestellt, überbrücken hab ich mich nicht getraut, hab aber auch grad erst Georgs Steckerbelegung hier im Forum gefunden.
https://e30-talk.com/topic/87975-elektrisches-verdeck-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-1162617
Schritt1 : Sonnenblenden und die inneren Aufnahmen abbauen
Schritt2 : Türdichtung Fahrerseite von oben bis zum Armaturenbrett abziehen
Schritt3 : Abdeckung des Scheibenrahmens rechts lösen und nach unten ziehen. Die bleibt dann am Kabelbaum der CC oder der Innenraumlampe hängen.
Schritt4 : entweder die komplette Aufnahme mit den beiden Kreuzschlitz-Schrauben abschrauben, oder aber nur den Micro-Schalter mit den beiden kleinen Schlitz-Schrauben entfernen bzw. austauschen. Der Stecker müsste auf Höhe des Rückspiegels unter der Verkleidung sitzen.
Tipp: Auf den Metall-Bügel am Micro-Schalter aufpassen wenn man die kleinen Schlitz-Schrauben öffnet. Der ist nicht am Micro-Schalter fixiert.
Viel Erfolg!
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img5957orqht74fk1.jpg
https://e30-talk.com/topic/87975-elektrisches-verdeck-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-1162945
1000 Dank, das war ja ganz einfach.
Schalter ausgebaut, gemessen, kaputt.
Edit: Denkfehler; Microschalter gebrückt -> Verdeck läuft.
Der Microschalter sollte Nr. 5 auf der Bildtafel sein, schätze ich mal.
Bearbeitet: von Harry325iC
https://e30-talk.com/topic/87975-elektrisches-verdeck-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-1163074
In welcher Position steht dein Verdeckdeckelantrieb? Das (dessen Fehlstellung) ist immer Verdächtiger Nummer 2 bei Komplettausfall.
https://e30-talk.com/topic/87975-elektrisches-verdeck-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-1163077
hab hier gerade gelesen, dass der Schalter Verdeck beleuchtet sein sollte ;-). Meiner ist es nicht. Heiko was ist da los ;-)
gruß Björn
B M W da geht mir einer ab
:beemwe::beemwe::beemwe:
was noch ansteht und in Planung ist
große Bremse, 16 Zoll Felgen
Fahrwerk neu, E36 Lenkgetriebe
neue Holraumversiegelung evtl. Unterbodenschutz
https://e30-talk.com/topic/87975-elektrisches-verdeck-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-1163094
Licht einschalten?
https://e30-talk.com/topic/87975-elektrisches-verdeck-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-1163104
Danke, hatte kurz Denkaussetzer, Verdeck läuft mit Brücke. Alles o.k.
Der Verdeckschalter ist beleuchtet, mein alter war es auch nicht -> Birnchen kaputt. Der Neue leuchtet. Eine 86 Euro Erfahrung. Und das Plastik (Gehäuse) von den neuen Schlatern ist heller als die Originalen. Man sieht jetzt deutlich, dass da ein neuer drin ist. Mach mal ein Foto bei Gelegenheit.
Für die Pünktchen die da noch leuchten könnten (schätze für EH Verdeck) ist keine Lampe eingebaut.
Jetzt muß ich noch den Wackelkontakt vom Komfortanschluß des Türkontakt suchen (geht nicht, wenn die Fußverkleidung unterm Lenkrad montiert ist).
https://e30-talk.com/topic/87975-elektrisches-verdeck-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-1163105
Licht einschalten, ja. Wenn er dann nicht leuchtet, Birnchen wechseln.
https://e30-talk.com/topic/87975-elektrisches-verdeck-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-1163110
mit dem Licht einschalten wär ich so gar nicht drauf gekommen Feunde :freak:.
also kann man davon aus gehen, dass da ein birnchen kaputt ist? Ist da separat ein birnchen verbaut? Wie bekomme ich den Schalter in einem Stück denn auseinander
gruß Björn
https://e30-talk.com/topic/87975-elektrisches-verdeck-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-1163124
Vorsichtig von unten die Nasen entriegeln und das Innenleben raus nehmen (Vorsicht, flugfähige Federn und Kügelchen). Neue Birnchen einlöten und es wird Licht.
https://e30-talk.com/topic/87975-elektrisches-verdeck-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-1163143
dann werd ich mich daran mal versuchen. Heiko biste bedankt ;-)
gruß Björn
https://e30-talk.com/topic/87975-elektrisches-verdeck-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-1163150
