Was bitte sind das für Kolben Rechts serie links ?
Für was genau ist gewichtsoptimieren der Kolben sinnvoll? Geht doch nur drum die oszillierende masse gering zu halten, oder seh ich das falsch. Reibung wird wohl durch die kleinere Fläche auch geringer sein, aber mehr kann ich mir nicht vorstellen, ausser das die Haltbarkeit extrem leidet. Wie verhalten sich solche Kolben bei hoher thermischer Belastung? Ich hätte Angst das mir die Stege einreissen bzw. der Kolben sich ungleichmäßig ausdehnt und somit klemmt.
https://e30-talk.com/topic/87853-was-bitte-sind-das-f%C3%BCr-kolben-rechts-serie-links/#findComment-1160029
Ich habe den Motor heute geschlachtet.
Ist ein M20B20 gewesen mit 200tkm gelaufen.
Hatte Zahnriemenriss.
Der kpl Motor sah aus wie neu von innen.
Nockenwelle Top
Schlepphebelwellen konnte ich fast mit dem Finger rausdrücken.
Schlepphebel wie neu.
Nockenwelle wie neu.
Sehr schön Gold Gelb von innen der Kopf.
Leider 3 Ventile aufgesetzt und eins abgebrochen.
Wollte ja eigendlich nur die Pleul für 2,7er Umbau ausbauen aber solche Kolben sind mir in meinen 12 Jahren BMW schrauben noch nicht unter gekommen.
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/87853-was-bitte-sind-das-f%C3%BCr-kolben-rechts-serie-links/#findComment-1160031
Sind serienteile die BMW damals verbaut hat...
Sind wie von Xaan geschrieben die "gewichtsoptimierten"... Sagenumwobene - Absolut unbezahlbare - gewichtsoptimierte Serienkolben :-D
Hab auch schon 2 dieser Sätze in 2 M20B20 gefunden.
Nach kurzer Überlegung wurde mir dann klar was BMW damit verschlechtbessern wollte :-)
Von Problemen mit den Dingern ist mir aber nix bekannt. Werde wohl, wenn ich meinen B23 nochmal aufschrauben muss, auch mal nen Satz davon verbauen...
BG
Chris
https://e30-talk.com/topic/87853-was-bitte-sind-das-f%C3%BCr-kolben-rechts-serie-links/#findComment-1160033
Also dann sind das wohl wirklich nur die " Gewichtsoptimierten " Kolben ok.
Sind ja fast nur halb so schwer wie die Originalen.
Ab ins ebay damit :-)
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/87853-was-bitte-sind-das-f%C3%BCr-kolben-rechts-serie-links/#findComment-1160040
Mach mal ein Bild von oben.
Das sind die Borgo-Kolben (z.B.: 11 25 1 730 399), sollten allerdings für katlose Motoren sein und eine Erhebung auf dem Kolbenboden haben.
https://e30-talk.com/topic/87853-was-bitte-sind-das-f%C3%BCr-kolben-rechts-serie-links/#findComment-1160265
http://www10.pic-upload.de/05.06.12/ga5tnuet3zs4.jpg
Links original rechts der leichtere :-)
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/87853-was-bitte-sind-das-f%C3%BCr-kolben-rechts-serie-links/#findComment-1160652
Je leichter die Kolben um so mehr Leistung kannst aus deinem Motor hoen wegen bewegter Masse und Massenträgheit und so :) Sollte ein schnelleres hochdrehen des Motors errlauben. Macht denke grade beim etwas langsamen B20 Sinn. ICh würd die auch wieder verbauen nach reinigung und mit neuen Kolbenringen
https://e30-talk.com/topic/87853-was-bitte-sind-das-f%C3%BCr-kolben-rechts-serie-links/#findComment-1160684
Da ich nicht viel mit M20B20 Motoren machen werde ich diese Kolben veräußern :-)
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/87853-was-bitte-sind-das-f%C3%BCr-kolben-rechts-serie-links/#findComment-1160754
da 98% der e30 Scene auch nix mit dem B20 machen wird, wirst die dinger wohl in deine Vitrine stellen müssen.:-D
MfG
https://e30-talk.com/topic/87853-was-bitte-sind-das-f%C3%BCr-kolben-rechts-serie-links/#findComment-1160905
MfG
Nee nee,das glaub ich nicht.
Die wandern in die Bucht mit 800€ Startgebot.Ist ja Alpina,Schnitzer,Hartge,M3 usw. :devil:
https://e30-talk.com/topic/87853-was-bitte-sind-das-f%C3%BCr-kolben-rechts-serie-links/#findComment-1160908
Ich würde dafür max. 50,- € bezahlen, weil: In meinen Augen absolut keine Seltenheit.
Aber Geschäftsgebahren hat ja jeder unterschiedlich ausgeprägt...
BG
Chris
https://e30-talk.com/topic/87853-was-bitte-sind-das-f%C3%BCr-kolben-rechts-serie-links/#findComment-1160909
die konstruktion ist ja eigentlich interessant, ich frag mich nur, was das mit dem unteren teil vom hemd hätte werden sollen. hätts da nicht gereicht, das hemd oben noch mit ner "Zunge" zu verlängern? Dann wären die wahrscheinlich noch leichter geworden.
Stabilität und Kippvorbeugung...
Verkaufe:
Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€
versch. E30 Getriebe 70-120€
Batterieverlegset 70€
https://e30-talk.com/topic/87853-was-bitte-sind-das-f%C3%BCr-kolben-rechts-serie-links/#findComment-1160910
