benii Geschrieben: 4. Juni 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2012 Hi, kann Jemand was zu diesem Lenkrad sagen? Es ist ein MOMO Typ VL35 (KBA 70113) Holzlenkrad. Das MOMO VL35 ist mir zwar schon einigermaßen bekannt und auch, das es verschiedene Prallplatten gibt, aber inwiefern hat Hella damit was zu tun? Das Hella Logo befindet sich ja nicht nur auf der Prallplatte, sondern auch eingestanzt auf der unteren Speiche. War Hella '92 einfach MOMO Distributor? Ist mit 345mm kleiner als das M-Tech II. Laut einem Lenkradshop eines der wenigen Sportlenkräder der damaligen Zeit mit so kleinem Durchmesser und Zulassung für BMW. MfG Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87844-hella-momo-sport-holzlenkrad/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 6. Juni 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2012 ...Hella wollte ab den späten ´80er Jahren auch etwas vom großen "Tuningkuchen" abhaben,weg vom Erstausstatter bzw. Standartkrempellieferanten (z.B. Nebellampen oder Zusatzbremsleuchten zum nachrüsten) und hat auch mehrere Sportlenkräder vertrieben. Gefertigt wurden sie alle von Momo, vertrieben von Hella (oder von Universalhändlern wie D+W, Jörg usw. ...). Da das erstellen des Gutachten teuer ist, hat man sich weitgehend an Momo "angehangen" , nur das Design geändert (Holzfarbe, Lederpralltopf usw.).So konnte das Momo-Gutachten und auch die Momo-Naben verwendet werden.Preise waren stets den "echten" Momos sehr ähnlich, der Käufer konnte also ganz nach Geschmack entscheiden. Das Lr ist 350mm, sagt auch die Bezeichnung VL35, wobei man sich da immer ein paar mm in die eine oder andere Richtung vermessen kann.Die KBA-Nr. ist identisch mit einem Original-Momo. Hier mal ein Bild (m)eines Momo VL35 / KBA 70113, es gab div. Pralltöpfe... : http://img443.imageshack.us/img443/5894/pict1631.jpg Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87844-hella-momo-sport-holzlenkrad/#findComment-1160843 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 6. Juni 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2012 Hallo Pit, besten Dank für deine ausführliche Erklärung. Ich habe mir schon fast sowas gedacht.. Ich hatte im gleichen Atemzug auch eine E-Mail mit meinen Fragen an Hella geschickt. Heute bekam ich eine sehr nette E-Mail als Antwort, die das Gleiche wiedergibt, wie du es bereits geschrieben hast. Außerdem habe ich noch direkt, völlig ohne danach zu fragen, die ABE mitgeschickt bekommen. Finde ich einen sehr lobenswerten Zug. Toller Support von Hella. PS: das mit den 350mm bei VL35 macht natürlich Sinn! MfGBen Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87844-hella-momo-sport-holzlenkrad/#findComment-1160916 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 6. Juni 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2012 Hallo Ben, ...super, hätte ich von Hella nicht vermutet, da die ja mit "normalen" Endkunden kaum noch etwas zu tun haben.Grund : Konzentration aufs Erstausrüstergeschäft, um nicht gegen den ganzen China Krempel konkurrieren zu müssen. Falls du die ABE als PDF oder Mail bekommen hast, würdest du mir sehr helfen, wenn du sie mir zukommen lässt... Thanks petervx6666(ääätttt)arcor.de Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87844-hella-momo-sport-holzlenkrad/#findComment-1160929 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve90 Geschrieben: 6. Juni 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2012 (bearbeitet) Was sind die Dinger eientlich wert?Lohnt sich das auszubauen? In dem Cab, das ich grade schlachte ist das gleiche Hella Lenkrad verbaut. Allerdings ohne Holz sondern mit Leder. Bearbeitet: 6. Juni 2012 von Steve90 Zitieren . Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87844-hella-momo-sport-holzlenkrad/#findComment-1160963 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NicRic Geschrieben: 6. Februar 2021 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2021 Am 4.6.2012 um 16:06 schrieb benii: Hi, kann Jemand was zu diesem Lenkrad sagen? Es ist ein MOMO Typ VL35 (KBA 70113) Holzlenkrad. Das MOMO VL35 ist mir zwar schon einigermaßen bekannt und auch, das es verschiedene Prallplatten gibt, aber inwiefern hat Hella damit was zu tun? Das Hella Logo befindet sich ja nicht nur auf der Prallplatte, sondern auch eingestanzt auf der unteren Speiche. War Hella '92 einfach MOMO Distributor? Ist mit 345mm kleiner als das M-Tech II. Laut einem Lenkradshop eines der wenigen Sportlenkräder der damaligen Zeit mit so kleinem Durchmesser und Zulassung für BMW. MfG Hi Benii! Dein Beitrag ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber ich bin etwas in Not und bräuchte dringend die ABE für das Lenkrad Hella (Momo) Typ VL 35. Du hast sie damals überraschend von Hella bekommen. Könntest du sie mir zu Verfügung stellen oder den Kontakt bei Hella nennen. Ich wäre dir unendlich dankbar!! Viele Grüße Nico nico.rendelmann@arcor.de Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87844-hella-momo-sport-holzlenkrad/#findComment-1718967 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roland Tell Geschrieben: 5. April 2024 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2024 (bearbeitet) Moin aus Bremen, Ich hatte so ein Lenkrad mal in einem Passat verbaut - die Beinfreiheit wurde deutlich besser. Könnte ich evtl. auch noch die PDF-Datei bekommen. Wir haben jetzt 2024 - welchen Preis in € hätte es jetzt ? - Weil es ein gängiges Extra war, könnte man es evtl. wohl trotzdem bei einem H-Kennzeichen verwenden? LG Roland Bearbeitet: 5. April 2024 von Roland Tell Interpunktion Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87844-hella-momo-sport-holzlenkrad/#findComment-1809200 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 5. April 2024 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2024 (bearbeitet) Eine nette Frage an @Pit-der Mohr gestellt, vielleicht hilft er Dir.. Bearbeitet: 5. April 2024 von Scheineiliger Angefügt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87844-hella-momo-sport-holzlenkrad/#findComment-1809219 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 6. April 2024 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2024 VL35.pdf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87844-hella-momo-sport-holzlenkrad/#findComment-1809233 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
