Leutnant_Powell Geschrieben: 3. Juni 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2012 Hallo, habe schon im ETK gesucht. bin aber nicht fündig geworden. Ich suche die Platsik Tüllen die in das Heckblech kommen. Also in die Löcher wo dann die Schrauben der Kennzeichenbeleuchtung eingeschraubt werden. War der Meinung ch hätte die passen gefunden aber, dem war aber nciht so. wenn die Dinger also jemand kennt bzw schonmal geordert hat, wäre ich sehr dankbar für eine Teilenummer Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87802-verschraubung-kennzeichenleuchte/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 3. Juni 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2012 Sind es hier nicht die Teile 14 und/oder 15? Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87802-verschraubung-kennzeichenleuchte/#findComment-1159409 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 3. Juni 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2012 hmm die frage ist jetzt welche davon. die spreizmutter wäre ja aus kunststoff denke ich....... Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87802-verschraubung-kennzeichenleuchte/#findComment-1159414 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Noses Geschrieben: 3. Juni 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2012 Japp, ist die 15. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87802-verschraubung-kennzeichenleuchte/#findComment-1159419 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RaVe Geschrieben: 3. Juni 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2012 Aber da gabs doch mal ne interne "Rückrufaktion" bzgl. der Verschraubung. Ich habe leider noch Metallschrauben drin, wie sehen dann die Plastikschrauben aus ? Sind das die Spreizmuttern + Plastikschrauben ? Zitieren tiocfaidh ar la Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87802-verschraubung-kennzeichenleuchte/#findComment-1159427 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 3. Juni 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2012 was anderes als metallschrauben hab ich an dieser stelle noch nie gesehen... hast du da was genaueres dazu? ich werde da einfach welche aus rostfreiem stahl einsetzen. dann kann in der kunststoffspreizmutter auch nichts mehr festgammeln. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87802-verschraubung-kennzeichenleuchte/#findComment-1159429 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RaVe Geschrieben: 3. Juni 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2012 Ich habs gerade gesucht, finde es aber nicht mehr..ging wohl eher um die Schraube selbst, da sie ja an sich selbst oxidiert und damit den ganzen Bereich "ansteckt". Deshalb dann die Plastikschrauben. Zitieren tiocfaidh ar la Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87802-verschraubung-kennzeichenleuchte/#findComment-1159433 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Noses Geschrieben: 3. Juni 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2012 Na deshalb ist es ja nicht mehr die Blechmutter, due würde den Rost ja weiter übertragen aufs Bleck. Die Kunststoffspreizmutter, trennt das ja.Trotzdem stimmt es, die Schrauben die man bei BMW bekommt rosten innerhlab von 2 Jahren wieder los. Und das bei meinem Cabrio, das doch selten im Regen raus muss. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87802-verschraubung-kennzeichenleuchte/#findComment-1159474 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 3. Juni 2012 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2012 ja die schrauben sind weiterhin aus metall. nur die verbindung zum heckblech eben nicht mehr. danke schonmal Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87802-verschraubung-kennzeichenleuchte/#findComment-1159480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RaVe Geschrieben: 3. Juni 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2012 Ahh jetzt hats Klick gemacht Jut dann hab ich noch die Blechschrauben drinne...wird Zeit das ich den nackig mache. Zitieren tiocfaidh ar la Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87802-verschraubung-kennzeichenleuchte/#findComment-1159483 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 3. Juni 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2012 ich hab die orig. Linsenschrauben ja noch rumliegen und muss sagen, soooo rosten tun die eigentlich am Gewinde gar nicht. Problem ist nur der Kopf und dessen Kreuzschlitz.Wie sich die Nirosta aus der Kaffeemaschine bewähren werden, die ich statt deren genommen habe, kann ich erst in 10 Jahren posten Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87802-verschraubung-kennzeichenleuchte/#findComment-1159519 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ByteOne Geschrieben: 3. Juni 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2012 Bei zwei ungepflegten VFL aus '87 waren die Schrauben der Kennzeichenbeleuchtung so verrostet, dass die sich nur unter größtem Kraftaufwand gelöst haben und das Blech drumherum war trotz Kunststoffmuttern auch schon zerrostet! Also entweder Edelstahlschrauben rein, oder aber eine komplette Kunststofflösung. Zitieren Mit einem Gruß Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87802-verschraubung-kennzeichenleuchte/#findComment-1159603 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 5. Juni 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2012 sind die Halterungen Nr15 beim Touring identisch? Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87802-verschraubung-kennzeichenleuchte/#findComment-1160525 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 5. Juni 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2012 Ja; warum?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87802-verschraubung-kennzeichenleuchte/#findComment-1160534 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 6. Juni 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2012 @Jochen.Weil meine auch völlig vergammelt/verrostet sind. Habe schon neue Gläser + Dichtung + Birnen.Brauche aber noch Schrauebn und eben die Halterungen. Die werden den Ausbau nicht überleben... Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87802-verschraubung-kennzeichenleuchte/#findComment-1161023 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
