Umbau 320 auf 325 Automatik
Hmm....bei Automatik weiß ich es ned, aber beim Schalter ist Getriebe anders, beim 325i getriebe das ist ca. 10cm länger, dadruch die Kardanwelle 10cm Kürzer beim 320i genau umgedreht ;-)
https://e30-talk.com/topic/87712-umbau-320-auf-325-automatik/#findComment-1158299
Angeblich soll das Getriebe für den 325i ein etwas stärker dimensioniertes Innenleben haben,
aber passen tun beide.
Schön, daß es doch ein paar Automatikfahrer hier gibt (hab eine Automatik-IG eingerichtet) :daumen:
https://e30-talk.com/topic/87712-umbau-320-auf-325-automatik/#findComment-1158301
Beim M20 (B20-B25) sind die Automaten was die Maße angeht gleich.
Beim Stg. brauch nur das Eprom mit entsprechender Codierung getauscht zu werden, das Stg. selbst (172er vermutlich) muss nicht getauscht werden.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/87712-umbau-320-auf-325-automatik/#findComment-1158403
  • 3 Wochen später...
Ein Freund möchte sein 320i mit EH auf 325i umbauen!
Weiss denn jetzt jemand ob das 320i Getriebe anders ist? Nicht das ihm die Sachen um die Ohren fliegen, die Getriebe wachsen ja nicht wie Blätter an den Bäumen!
Was mir noch Bauchschmerzen macht, kommt das Getriebestg. mit dem anderen Motor zurecht oder ist das egal, weil es eh nur Drehzahlabhängig die Gänge schaltet?
Gruß aus Kiel
http://
http://www.hallenwerke.de/
"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901
https://e30-talk.com/topic/87712-umbau-320-auf-325-automatik/#findComment-1167937
Danke für die schnelle Antwort, bei den Diffs lass ich ihn mal schauen, was er denn an Übersetzung hat. Die Tourings sind immer ein bisschen kurz übersetzt. Bei meiner Frau ist im 25´er Cabbi mit EH ein 3,73 drin.
Hat zum Glück noch ein paar Wochen Zeit! :-)
http://
https://e30-talk.com/topic/87712-umbau-320-auf-325-automatik/#findComment-1167946
  • 1 Monat später...
Nomal eine Frage zum Umstecken der Motoren:
Der Spendermotor ist von einem Schalter und kommt an einen EH-Automatik. Ist da noch irgendwas wegen dem Pilotlager zu beachten, bzw Anlasser?
Hab noch ne Woche Zeit bevor das ganze losgehen soll und jetzt schon keine Lust! :-)
http://
https://e30-talk.com/topic/87712-umbau-320-auf-325-automatik/#findComment-1191730
Ein EH 25er hat einen anderen DK-Schalter (Dann auch andern Kabelbaum, vielleicht leicht anderes MotorSTG??) als ein Schalter 25er.
Weiß jetzt nicht wie es deinen Umbau beeinflußt. Als ich den Automatik-Kabelbaum ausgebaut habe, mußte ich einen Stecker am MotorSTG auch trennen.
https://e30-talk.com/topic/87712-umbau-320-auf-325-automatik/#findComment-1191775
Motorkabelbaum soll bleiben, wir ersetzen nur das Stg. Drosselklappenschalter wird mitgewechselt!
Mich würde der Bereich um Wandler und Anlasser interessieren!
Was muss ich vom alten eh motor an den neuen 2,5 er Schalter anbauen!
Warum tue ich mir das nur an?:-) Ist ja nichtmal mein Wagen, sondern von einem Bekannten!
http://
https://e30-talk.com/topic/87712-umbau-320-auf-325-automatik/#findComment-1191776
pilot und dk- schalter. rest identisch
https://e30-talk.com/topic/87712-umbau-320-auf-325-automatik/#findComment-1191780
