Paddy318 Geschrieben: 29. Mai 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2012 Hallo,Ich hab mal ne kurze frage und zwar ob die verkleidung unter dem lenkrad mit der lenksäule verschraubt wird oder nicht. Beim cabrio mit servo ist sie bei mir verschraubt allerdings bei der limo ohne limo nicht, allerdings passt da scheinbar auch keine schraube rein... Fehlt da evtl. ne muffe oder so bei mir? Danke schonmal Zitieren mein 318i =)Ride right or ride home! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dirfran Geschrieben: 30. Mai 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2012 allerdings bei der limo ohne limo nicht vielleicht fehlt dir einfach nur die limo?? gruß.... dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Button Geschrieben: 30. Mai 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2012 die verkleidung ist nicht direkt am lenkstock verschraubt sondern die untere verkleidung wird an die obere geschraubt, am unterem teil mittig 2 schrauben und von oben direkt hinterm lenkrad 2 schrauben von oben! gruß Zitieren Heckantrieb 4 Live, denn nur Eselkarren werden gezogen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Paddy318 Geschrieben: 30. Mai 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2012 Hoppla... Ich meinte natürlich ohne servo^^ und es geht um die verkleidung wo normal der schalter für die lwr reingehört nicht die um die lenksäule selber... Das teil das mit den 3 schrauben fest isr, die man nur um 90 grad drehen muss... Zitieren mein 318i =)Ride right or ride home! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 30. Mai 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2012 Die Fußraumverkleidung wird zur Spritzwand hin in einen Halter geschoben ( nahe SA Stecker ) und rechts an der Lenksäule in ne Plastikführung die um die Lenksäule geclipst ist.Vorne kommen 3 kleine Plasteschrauben rein die man 180° drehen muss. Mittig von unten kommt ne längere PLasteschraube rein die man ebenfalls drehen muss um sie zu sperren.War bis jetzt überall so. Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Paddy318 Geschrieben: 30. Mai 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2012 Also wenn ich die dinger um 180 grad dreh sind se wieder auf;-) okay also fehlt mir wohl die plastikschraube.... Muss ich wohl beim freundlichen besorgen.... Zitieren mein 318i =)Ride right or ride home! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 30. Mai 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2012 ...und von unten kommt noch (ein bei 80% der e30 fehlender) Drehverschluß in die Lenksäulenverkleidung. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 30. Mai 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2012 ...und von unten kommt noch (ein bei 80% der e30 fehlender) Drehverschluß in die Lenksäulenverkleidung. Genau den meine ich Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 30. Mai 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2012 der fällt gerne raus (wenn man die Pappe entfernt) und fehlt deswegen bei 80% der E30.Damit die Verkleidung hält, reichen auch die 3 oberen.Der in der Lenksäulenverkleidung ist auch etwas länger und dicker und verschließt in anderer Stellung als die oberen 3 Schnellverschlüsse.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Paddy318 Geschrieben: 30. Mai 2012 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2012 Ja das hält schon aber wegen der paar cent... Außerdem find ich sollte ein auto komplett sein...:) Zitieren mein 318i =)Ride right or ride home! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
smracer Geschrieben: 30. Mai 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2012 Die Teile, die normal in der Herstellung unterm Cent liegen ,gibts bei BMW Händler für kein Geld und gute Worte nicht mehr !!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jens h. Geschrieben: 30. Mai 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2012 ich hab das so eine 90°-Schraube von den vorderen Scheinwerferabdeckungen genommen.Die passen gut. Finde aber grade die Nummer nicht Zitieren Ich kaufe nur volljährige Autos. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Paddy318 Geschrieben: 30. Mai 2012 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2012 Tja grade auch darauf gestoßen, dass das schraubenzeug nicht mehr lieferbar ist... Schade... muss mal schauen, ob ich noch son Teil von der Scheinwerferabdeckung bekomme.... Teilenummer find ich leider auch keine :( Zitieren mein 318i =)Ride right or ride home! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jens h. Geschrieben: 30. Mai 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2012 beim Schrott sicher Zitieren Ich kaufe nur volljährige Autos. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 1. Juni 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2012 Die Fußraumverkleidung wird zur Spritzwand hin in einen Halter geschoben ( nahe SA Stecker ) mööööp falsch! ein halter hintern SA-stecker und einen halter der vorm mittelkonsoleneinbau an selbiger befestigt wird Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 1. Juni 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2012 Na Mathes dat mein ich doch Links in einen Halter der NAHE am SA Stecker sitzt ( ok dahinter aber in der nähe ) Und rechts an der Lenksäule... so ne Klammer die an der Lenksäule rumgreift. Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 2. Juni 2012 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2012 nöö dommi dann sinds drei halter. an der miko die ich mal aus einem deiner schlachter geklaubt hab war so nen halter dran. geklemmt über das ende der mikoecke und fixiert mit den verdrehpnöppel überm gaspedal. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 2. Juni 2012 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2012 Eine Blecheinschubhalterung unterm SA Stecker, eine Plasteeinschubhalterung die auf die Lenksäule gesteckt ist, 3 Verdreh"schrauben" an der Vorderseite und ein größerer Drehverschluß von unten in die Lenksäulenverkleidung. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 2. Juni 2012 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2012 Eine Blecheinschubhalterung unterm SA Stecker, eine Plasteeinschubhalterung die auf die Lenksäule gesteckt ist, 3 Verdreh"schrauben" an der Vorderseite und ein größerer Drehverschluß von unten in die Lenksäulenverkleidung. okay ich mach bilder...... Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 2. Juni 2012 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2012 Eine Blecheinschubhalterung unterm SA Stecker, eine Plasteeinschubhalterung die auf die Lenksäule gesteckt ist, 3 Verdreh"schrauben" an der Vorderseite und ein größerer Drehverschluß von unten in die Lenksäulenverkleidung. Ja genau so ist das bei mir auch. Oder... ah nee warte mal...oben links auf dem Bild ist noch ein Loch... da müsste noch was hin! Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 3. Juni 2012 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2012 habe auch den blechhaltewinkel an der mittelkonsole Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
