Lenksäulenverkleidung verschraubt?
Ich hab mal ne kurze frage und zwar ob die verkleidung unter dem lenkrad mit der lenksäule verschraubt wird oder nicht. Beim cabrio mit servo ist sie bei mir verschraubt allerdings bei der limo ohne limo nicht, allerdings passt da scheinbar auch keine schraube rein... Fehlt da evtl. ne muffe oder so bei mir?
Danke schonmal
mein 318i =)
Ride right or ride home! :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/87660-lenks%C3%A4ulenverkleidung-verschraubt/
die verkleidung ist nicht direkt am lenkstock verschraubt sondern die untere verkleidung wird an die obere geschraubt, am unterem teil mittig 2 schrauben und von oben direkt hinterm lenkrad 2 schrauben von oben!
gruß
Heckantrieb 4 Live, denn nur Eselkarren werden gezogen!
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/87660-lenks%C3%A4ulenverkleidung-verschraubt/#findComment-1157431
Hoppla... Ich meinte natürlich ohne servo^^ und es geht um die verkleidung wo normal der schalter für die lwr reingehört nicht die um die lenksäule selber... Das teil das mit den 3 schrauben fest isr, die man nur um 90 grad drehen muss...
mein 318i =)
https://e30-talk.com/topic/87660-lenks%C3%A4ulenverkleidung-verschraubt/#findComment-1157473
Die Fußraumverkleidung wird zur Spritzwand hin in einen Halter geschoben ( nahe SA Stecker ) und rechts an der Lenksäule in ne Plastikführung die um die Lenksäule geclipst ist.
Vorne kommen 3 kleine Plasteschrauben rein die man 180° drehen muss.
Mittig von unten kommt ne längere PLasteschraube rein die man ebenfalls drehen muss um sie zu sperren.
War bis jetzt überall so.
https://e30-talk.com/topic/87660-lenks%C3%A4ulenverkleidung-verschraubt/#findComment-1157475
Also wenn ich die dinger um 180 grad dreh sind se wieder auf;-) okay also fehlt mir wohl die plastikschraube.... Muss ich wohl beim freundlichen besorgen....
mein 318i =)
https://e30-talk.com/topic/87660-lenks%C3%A4ulenverkleidung-verschraubt/#findComment-1157499
...und von unten kommt noch (ein bei 80% der e30 fehlender) Drehverschluß in die Lenksäulenverkleidung.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/87660-lenks%C3%A4ulenverkleidung-verschraubt/#findComment-1157500
Genau den meine ich ;-)
https://e30-talk.com/topic/87660-lenks%C3%A4ulenverkleidung-verschraubt/#findComment-1157501
der fällt gerne raus (wenn man die Pappe entfernt) und fehlt deswegen bei 80% der E30.
Damit die Verkleidung hält, reichen auch die 3 oberen.
Der in der Lenksäulenverkleidung ist auch etwas länger und dicker und verschließt in anderer Stellung als die oberen 3 Schnellverschlüsse.
https://e30-talk.com/topic/87660-lenks%C3%A4ulenverkleidung-verschraubt/#findComment-1157558
Ja das hält schon aber wegen der paar cent... Außerdem find ich sollte ein auto komplett sein...:)
mein 318i =)
https://e30-talk.com/topic/87660-lenks%C3%A4ulenverkleidung-verschraubt/#findComment-1157580
ich hab das so eine 90°-Schraube von den vorderen Scheinwerferabdeckungen genommen.
Die passen gut. Finde aber grade die Nummer nicht
:beemwe: Ich kaufe nur volljährige Autos. :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/87660-lenks%C3%A4ulenverkleidung-verschraubt/#findComment-1157603
Tja grade auch darauf gestoßen, dass das schraubenzeug nicht mehr lieferbar ist... Schade... muss mal schauen, ob ich noch son Teil von der Scheinwerferabdeckung bekomme....
Teilenummer find ich leider auch keine :(
mein 318i =)
https://e30-talk.com/topic/87660-lenks%C3%A4ulenverkleidung-verschraubt/#findComment-1157625
mööööp falsch!
ein halter hintern SA-stecker und einen halter der vorm mittelkonsoleneinbau an selbiger befestigt wird
https://e30-talk.com/topic/87660-lenks%C3%A4ulenverkleidung-verschraubt/#findComment-1158767
Na Mathes dat mein ich doch :-D
Links in einen Halter der NAHE am SA Stecker sitzt ( ok dahinter aber in der nähe :-D ) Und rechts an der Lenksäule... so ne Klammer die an der Lenksäule rumgreift.
https://e30-talk.com/topic/87660-lenks%C3%A4ulenverkleidung-verschraubt/#findComment-1158824
nöö dommi dann sinds drei halter.
an der miko die ich mal aus einem deiner schlachter geklaubt hab war so nen halter dran. geklemmt über das ende der mikoecke und fixiert mit den verdrehpnöppel überm gaspedal.
https://e30-talk.com/topic/87660-lenks%C3%A4ulenverkleidung-verschraubt/#findComment-1159052
Eine Blecheinschubhalterung unterm SA Stecker, eine Plasteeinschubhalterung die auf die Lenksäule gesteckt ist, 3 Verdreh"schrauben" an der Vorderseite und ein größerer Drehverschluß von unten in die Lenksäulenverkleidung.
https://e30-talk.com/topic/87660-lenks%C3%A4ulenverkleidung-verschraubt/#findComment-1159068
okay ich mach bilder......
https://e30-talk.com/topic/87660-lenks%C3%A4ulenverkleidung-verschraubt/#findComment-1159072
Ja genau so ist das bei mir auch.
Oder... ah nee warte mal...oben links auf dem Bild ist noch ein Loch... da müsste noch was hin!
https://e30-talk.com/topic/87660-lenks%C3%A4ulenverkleidung-verschraubt/#findComment-1159177
habe auch den blechhaltewinkel an der mittelkonsole :-)
https://e30-talk.com/topic/87660-lenks%C3%A4ulenverkleidung-verschraubt/#findComment-1159464
