Tips von den D2/K-Sport kennern wird benötigt
Hallo lieber Besitzer von D2 und K-Sport Fahrwerken. Habe vor kurzem mein D2 Street Fahrwerk eingebaut und bin eigentlich zufrieden damit, bis auf das Verhalten des Hecks bei Bodenwellen. Es Federt meiner Meinung nach zu sehr ein, fühlt sich sonst eigentlich alles straff an aber bei etwas längeren Bodenwellen federt er hinten weit ein. Hab erst mal vorne 12 klicks aufgedreht hinten 16 und dachte es wär deswegen, dann hab ich hinten auf auf 12 aufgedreht aber bei Bodenwellen machts keinen Unterschied. Beim Einbau kann eigentlich nichts schief gelaufen sein, ausser den Einstellungen von der Dämpferlänge usw. Kann mir da vielleicht jemand nen Tip geben wie ich das beheben könnte?
https://e30-talk.com/topic/87368-tips-von-den-d2k-sport-kennern-wird-ben%C3%B6tigt/
Hi,
klingt ein bisschen komisch. Hatte am Anfang auch ein Problem mit der HA, jedoch war bei mir der Fehler, dass der Dämpfer zu weit rausgedreht wurde. Das führte in engen Kurven/Kehren zu einem Hoppeln an der Hinterachse und Allgemein war mit die HA zu hart. Ich hab das ganze dann nochmal wie in der Anleitung beschrieben eingestellt und siehe da, das Hoppel war verschwunden. Vielleicht ist es ja bei dir genau andersrum und der Dämpfer ist zuweit reingedreht.
Zum Einstellen bin ich Folgendermaßen vorgegangen. Die Fahrzeughöhe über die Feder einstellen, dann das Auto bissel bewegen, damit alles einfedert. Nun sollte die Kolbenstangen zu 1/3 im Dämpfer verschwinden 2/3 müssen demnach noch rausschauen.
Von den Klicks weiß ich gar nicht mehr wie ich es eingestellt habe, da das Auto schon mehr als ein Jahr rumsteht. Aber hab es vorne härter als hinten eingestellt.
Suche:
Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen
M3 Rücksitzbank im M-Technic Muster (0461)
https://e30-talk.com/topic/87368-tips-von-den-d2k-sport-kennern-wird-ben%C3%B6tigt/#findComment-1154493
Danke für die Info. Also ich habe die Dämpferlänge, so weit ich mich erinnern kann, auch so eingestellt, müsste aber nochmal nachschauen.
Wenn ich über kleinere unebenheiten fahre, fühlt sichs vorne wie hinten gleich hart an. Wenn ich jedoch über längere Bodenwellen fahre, wippt der Hintern doch tief runter und dann wieder hoch. Fühl mich da nicht soo sicher. Hab mal feinys.com angeschrieben und die meinten, sie könnten mir härtere Federn liefern, Kostenpunkt für eine Achse 160€ :eek:. Hab bei k-sport mal nachgeschaut und da kostet eine Feder 49€. Da frag ich mich jetzt ob ich vielleicht die Feder von k-sport einbauen könnte und ob der TÜV damit einverstanden wäre. Der von feinys meinte, Zitat "der Ingenieur wird sich schon was dabei gedacht haben bei dem Setup......" und daher wäre es nicht ratsam nur die Federn einer Achse auszutauschen. Beide Achsen würden 200€ kosten und ich müsste 8-10wochen warten. Also langsam schwindet die zufriedenheit. Vielleicht liegts ja doch an meiner Einstellung, mal schauen
https://e30-talk.com/topic/87368-tips-von-den-d2k-sport-kennern-wird-ben%C3%B6tigt/#findComment-1154704
Kann es vielleicht sein, dass ich nur denke es wäre zu weich? Feinys nennt mir keine Federrate, sodass ich vergleichen kann. Bin halt noch nicht so viele Gewindefahrwerke gefahren, um genau zu sein nur eins im cabrio und das ist von h&r. Der ist zwar hinten auch weicher aber ich denke meiner ist weicher als das von h&r. Wie gesagt verhält es sich nur bei längeren Bodenwellen so.
https://e30-talk.com/topic/87368-tips-von-den-d2k-sport-kennern-wird-ben%C3%B6tigt/#findComment-1154717
iss die dämpferlänge beim street auch einstellbar? dachte nur der teller von der feder,
https://e30-talk.com/topic/87368-tips-von-den-d2k-sport-kennern-wird-ben%C3%B6tigt/#findComment-1154782
was steht den auf den Federn, hinten wie vorne??
Gruss
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/87368-tips-von-den-d2k-sport-kennern-wird-ben%C3%B6tigt/#findComment-1154860
Vorbe steht 11,5-205. Was steht bei den anderen eigentlich? Was meint ihr, wärs ne überlegung wert, die Federn von k-sport reinzubauen? Eintragungstechnis.
https://e30-talk.com/topic/87368-tips-von-den-d2k-sport-kennern-wird-ben%C3%B6tigt/#findComment-1156435
Vorne müsste ich nochmal schauen, hinten steht o-12,5-140
Ich hatte ja das K-Sport verbaut.
Da steht Hinten auch was mit 140.
Ich denke das sind die Kilopond oder was immer das ist.
Für die D2 und K-Sport kannst du ja verschiedene Federnhärten kaufen.
Mir war das K-Sport zu Hart für den Alltagsbetrieb,daher liegt's jetzt hier rum.
Support81
https://e30-talk.com/topic/87368-tips-von-den-d2k-sport-kennern-wird-ben%C3%B6tigt/#findComment-1156739
Also ich kann nicht sagen, dass es zu hart ist. Habe mal D2 Schweiz angeschrieben und die meinten D2 bietet garkein Fahwerk für den cabrio an. Erklärt dann vielleicht auch das "weiche" Heck. Tolle Sache.
https://e30-talk.com/topic/87368-tips-von-den-d2k-sport-kennern-wird-ben%C3%B6tigt/#findComment-1156938
Bei 49,-€ pro Feder würd ich das Risiko eingehen und bei K-Sport mal Härtere Federn bestellen.
Vorher würd ich allerdings das D2 eintragen lassen.
Ist zwar nicht ganz so Legal,aber das wäre mir einen Versuch Wert.
Support81
https://e30-talk.com/topic/87368-tips-von-den-d2k-sport-kennern-wird-ben%C3%B6tigt/#findComment-1157127
Was mich jetzt nervt ist, dass ich nirgendwo ne Info bekomme, welche Federrate die hinteren Federn bei mir haben. K-sport habe ich angeschrieben und der nette Herr meinte hinten würden standartmäßig 90N/mm ausgeliefert. Jetzt sollte ich halt wissen was für ne Federrate ich habe aber ich finde nirgends eine Quelle wo ich die Beschriftung "entziffern" kann. feinys.com sagt auch nichts zu den Federraten, ich D2 Racing Schweiz konnte nur mit der vorderen Beschriftung was anfangen. Jetzt weiiß ich, dass ich vorne 75N/mm habe aber hinten weiß ichs immer noch nicht und genau das brauch ich.
https://e30-talk.com/topic/87368-tips-von-den-d2k-sport-kennern-wird-ben%C3%B6tigt/#findComment-1157144
D2 Racing Switzerland meinte die hintere Feder sei linear, somit könne man keine Federrate nennen. Kenn mich mit Federkennlinien usw nicht aus, stimmt das so?
https://e30-talk.com/topic/87368-tips-von-den-d2k-sport-kennern-wird-ben%C3%B6tigt/#findComment-1157937
Das ist in etwa der Grund, sich für K-Sport statt D2 zu entscheiden ;-)
Was ist denn das für eine dämliche Aussage, das eine Lineare Feder keine federrate hat?
Wenn es schwierig ist, dann bei einer Progressiven Feder. Und wenn du ein Street mit Feder /Dömpfer an der HA hast, und kein Federbein, dann wirst du auch eine Progressive Feder verbaut haben, ähnliche Bauform der orginalen Tonnenfeder.
Aber auch bei diesen federn gibt es Kennzahlen......aber D2 (auf jedenfall in der Schweiz) ist in meinen Augen wohl einfach zu doof, und hat auch kein Interesse um was zu ändern.
Gruss
über mich:
https://e30-talk.com/topic/87368-tips-von-den-d2k-sport-kennern-wird-ben%C3%B6tigt/#findComment-1157953
Da ja jeder begeistert war vom d2 und man ja überall lesen konnte d2 = k-sport und da der Preis eines d2 bei der Hälfte des k-sport liegt dachte ich mir, wird schon werden. Dieses tiefe Einfedern der HA geht mir aber extrem auf den s.... So kann ich doch niemals mehr als eine Person mitnehmen. feinys.com meint, das passt schon so aber macht keine Angaben zur Federrate, k-sport hat sofort die Federrate genannt. Hätte wohl doch etwas länger sparen sollen :(
https://e30-talk.com/topic/87368-tips-von-den-d2k-sport-kennern-wird-ben%C3%B6tigt/#findComment-1157970
bist du Schweizer?
Wenn ja, kann ich dir sonst einen Satz 90kg Federn für die HA von K-Sport zum testen anbieten. Musst du halt abholen, und ev. was als Pfand da lassen, da schon alles möglich erlebt und daher etwas vorsichtiger mit Leuten die ich nicht kenne.
über mich:
https://e30-talk.com/topic/87368-tips-von-den-d2k-sport-kennern-wird-ben%C3%B6tigt/#findComment-1157972
hab gerade gesehen, Neu-Ulm, also D....
weshalb fragst du dann bei D2 Schweiz an?
über mich:
https://e30-talk.com/topic/87368-tips-von-den-d2k-sport-kennern-wird-ben%C3%B6tigt/#findComment-1157978
Danke für das Angebot. Ich hab überall angefragt wo D2 Angeboten wird, weil ich ja irgendwie eine Antwort bekommen wollte aber bisher vergebens
https://e30-talk.com/topic/87368-tips-von-den-d2k-sport-kennern-wird-ben%C3%B6tigt/#findComment-1157987
  • 4 Monate später...
Mh ich weiß auch nicht, find´s eigentlich überhaupt nicht Hart,
Hinten ist mein´s auch ganz schlimm, sehr weich und neigt sich sehr stark bei kurvenfahrten, fühlt sich richtig unsicher an :-(
Weiß noch nicht was ich machen soll, werde jetzt erstmal auch nochmal genau die dämpferlänge einstellen
Ich hab diese Federraten VA 80 HA 100 Kilo.
Blubbern muss das E30 V8 !!!!
https://e30-talk.com/topic/87368-tips-von-den-d2k-sport-kennern-wird-ben%C3%B6tigt/#findComment-1209756
Probiert doch mal mit euren dämpfereinstellungen rum?! Drehs doch mal komplett hart in druck und zugstufe... 80 und 100 hört sich logisch an, hat das KW Gewinde auch in etwa...
http://i.minus.com/ib2utgn0YyvLfX.gif
https://e30-talk.com/topic/87368-tips-von-den-d2k-sport-kennern-wird-ben%C3%B6tigt/#findComment-1209766
also ich fahr in meinem IS vorne 70/140 und hinten 110/100 (kilo/ungspannte länge).
vorne angenehm straff für'n vierzylinder, hinten schon recht "drift" . ich würde beim schweren cabrio mit 110 oder 120kg auf der hinterachse experimentieren. und natürlich die dämpfer in zug und druck härter stellen damit der karren nicht das hoppeln anfängt...
https://e30-talk.com/topic/87368-tips-von-den-d2k-sport-kennern-wird-ben%C3%B6tigt/#findComment-1209779
Also bei mir war tatsächlich die Dämpferlänge falsch eingestellt. Nach dem ichdie dämpfer richtig eingestellt habe, hat auch das Fahren wieder Spaß gemacht. Also dämpferlänge kontrollieren!!!
https://e30-talk.com/topic/87368-tips-von-den-d2k-sport-kennern-wird-ben%C3%B6tigt/#findComment-1210376
Dämpferlänge ist richtig eingestellt. Dämpferlänge = 10cm 1/3 davon soll im Stand eintauchen also 3,3333cm
so hab ich´s gemacht.
Fühlt sich bei mir so an, als wären die Dämpfer kaputt :-(
https://e30-talk.com/topic/87368-tips-von-den-d2k-sport-kennern-wird-ben%C3%B6tigt/#findComment-1210507
