MostWanted Geschrieben: 6. Mai 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2012 servus leute , stehe momentan im Regen , da mein Cabrio meint elektrisch rumzuspacken . Fakten : - Nagelneue Batterie , schalte ich das Licht ein und der E-Lüfter läuft , bricht das komplette Netz zusammen - Motor nimmt dann kein Gas mehr an , läuft aber ruckelig vor sich hin - Nach Motorabschaltung und Versuch neu zu starten macht die Batterie nur KLACK wenn ich Alle elektrischen Verbraucher abschalte dann läuft er ohne Probleme , auch das Starten so wie es sein soll ( Neue Batterie ) BITTE UM SCHNELLST MÖGLICHE HILFE !!!! Zitieren -- Schrauber aus Liebe -- -- Jage nicht was du nicht töten kannst -- -- Ich brauch keine 6 richtige im Lotto, ich habe 6 richtige unter der Haube -- Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86870-dingend-steh-im-regen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. Mai 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2012 LiMa lädt nicht.MM ansetzen und messen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86870-dingend-steh-im-regen/#findComment-1146945 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MostWanted Geschrieben: 6. Mai 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2012 ja das hab ich auch vermutet aber dann kann es doch trotzdem nicht sein wenn die batterie nagelneu ist! ausserdem hab ich grad nix dabei um zu messen , ich steh im REGEN :( Zitieren -- Schrauber aus Liebe -- -- Jage nicht was du nicht töten kannst -- -- Ich brauch keine 6 richtige im Lotto, ich habe 6 richtige unter der Haube -- Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86870-dingend-steh-im-regen/#findComment-1146949 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
schwälmer Geschrieben: 6. Mai 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2012 ... sein wenn die batterie nagelneu ist! Neu heist nicht immer voll geladen. Massefehler? Batterieklemmen richtig fest? Zitieren GrußCarsten Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86870-dingend-steh-im-regen/#findComment-1146954 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Keeg Geschrieben: 6. Mai 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2012 Bei sich erhärtendem LiMa-Verdacht mal (gefühlvoll) mit dem Hammer "anklopfen". Ggf., und wenn Schlüssel dabei, mal den Regler aus- und wieder einbauen... Manchmal klemmen nur die Kohlebürsten. Ansonsten eben ohne Verbraucher weiterfahren! -Heller wird es heute nichtmehr. Grüße Zitieren >> So ein Auto fühlt man noch, egal ob beim Lenken, Bremsen oder Beschleunigen, merkt den Straßenzustand, ist als Fahrer noch gefordert. Heutige Modelle sind vielleicht sicherer, bequemer und leichter zu fahren, aber die wirkliche Fahrerei beschränkt sich oftmals nur noch auf das Beherrschen der unzähligen Knöpfe und Schalter. << Ohne Doppelscheinwerfer? Ohne Mich! Suche: Sport-Fahrer- und Beifahrersitz in Piniengrün (0215) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86870-dingend-steh-im-regen/#findComment-1146959 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. Mai 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2012 sei froh, wenn er jetzt noch anspringt.Wenn der nur noch auf Batterie läuft, ist deren Kapazität irgendwann erschöpft.Also alle Verbraucher aus und heim ins Trockene.Gruß Jochen edit: Unwetterwarnung in BW hab ich grade gehört Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86870-dingend-steh-im-regen/#findComment-1146964 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MostWanted Geschrieben: 6. Mai 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2012 ... sein wenn die batterie nagelneu ist! Neu heist nicht immer voll geladen. Massefehler? Batterieklemmen richtig fest? Batterie ist definitiv voll , klemmen sind fest , Massefehler wäre eine möglichkeit allerdings bin ich mir recht sicher dass das nicht ist . da ich den kabelstrang etc erst neu verlegt habe inklusive ALLES einwandfrei isoliert habe . kann es sein das ein e-lüfter das netz "überstrapaziert" ? Zitieren -- Schrauber aus Liebe -- -- Jage nicht was du nicht töten kannst -- -- Ich brauch keine 6 richtige im Lotto, ich habe 6 richtige unter der Haube -- Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86870-dingend-steh-im-regen/#findComment-1146966 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 6. Mai 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2012 Irgendwo ein Kurzschluß, wenn es bei eingeschalteten Verbrauschern so plötzlich auftritt und bei ausgeschalteten alles normal ist. Welcher E-Lüfter eigentlich? Der 320 hat eigentlich keinen, nur eine Visco. Wenn der nachgerüstet ist, liegt vielleicht da irgendwo der Hase begraben... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86870-dingend-steh-im-regen/#findComment-1146970 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. Mai 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2012 nicht, wenn die LiMa Strom liefert.Tut sie das nicht, ist er ein großer Stromkiller.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86870-dingend-steh-im-regen/#findComment-1146971 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MostWanted Geschrieben: 6. Mai 2012 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2012 Habe den m50b25 drin und e-lüfter nachgerüstet , ich denke an dem liegt das ich klemm den einfach mal ab und dann seh ich weiter ... bin jetzt eh schon patsch nass Zitieren -- Schrauber aus Liebe -- -- Jage nicht was du nicht töten kannst -- -- Ich brauch keine 6 richtige im Lotto, ich habe 6 richtige unter der Haube -- Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86870-dingend-steh-im-regen/#findComment-1146976 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 6. Mai 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2012 Prüf mal, ob das Masseband einen saubere Anlagefläche an der Karosse hat und ob es fest ist! Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86870-dingend-steh-im-regen/#findComment-1146982 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MostWanted Geschrieben: 6. Mai 2012 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2012 nach jeglichen verbraucherabschaltungen sprang er sofort und sauber an , dann läuft er 2-3 min sauber und dann nimmt er kein gas an ("verschluckt" sich regelrecht) ruckelt vor sich hin , und aus dem auspuff riecht er stark nach benzin !? zündkerzen ? Zitieren -- Schrauber aus Liebe -- -- Jage nicht was du nicht töten kannst -- -- Ich brauch keine 6 richtige im Lotto, ich habe 6 richtige unter der Haube -- Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86870-dingend-steh-im-regen/#findComment-1146991 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
XX 325 Geschrieben: 6. Mai 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2012 Und das ist erst, seitdem du die Batterie erneuert hast? Ansonsten tippe ich auch auf Lima.Was war denn mit der alten Batterie? wie war es da?Dreck/Korossion an den Kabelklemmen gehabt und auf die neuen Polen geklemmt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86870-dingend-steh-im-regen/#findComment-1146997 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MostWanted Geschrieben: 6. Mai 2012 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2012 alte batterie war kaputt. Klemmen haben keinerlei beschädigung etc. im thema lima, selbst wenn die lima kaputt wäre würde doch alles so lange funktionieren bis die batterie platt wäre oder nicht ?! Zitieren -- Schrauber aus Liebe -- -- Jage nicht was du nicht töten kannst -- -- Ich brauch keine 6 richtige im Lotto, ich habe 6 richtige unter der Haube -- Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86870-dingend-steh-im-regen/#findComment-1147001 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MostWanted Geschrieben: 6. Mai 2012 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2012 und warum riecht er aus m pott nach sprit !? Zitieren -- Schrauber aus Liebe -- -- Jage nicht was du nicht töten kannst -- -- Ich brauch keine 6 richtige im Lotto, ich habe 6 richtige unter der Haube -- Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86870-dingend-steh-im-regen/#findComment-1147002 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 6. Mai 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2012 Ist das Masseband unten am Motor okay? Wenn es da ein Problem gibt spinnt die gesamte Elektrik bei Last wie z.b. dem Lüfter. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86870-dingend-steh-im-regen/#findComment-1147010 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
XX 325 Geschrieben: 6. Mai 2012 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2012 und warum riecht er aus m pott nach sprit !? Vielleicht lässt die Spannung nach und die Zündung hat nicht mehr genug power, das würde auch die schlechter werdende Gas Annahme erklären. Die Symptome hast du erst seit der neuen Batterie? Ist die alte vielleicht durch fehlende Ladung hops gegangen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86870-dingend-steh-im-regen/#findComment-1147011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MostWanted Geschrieben: 7. Mai 2012 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2012 Also habe nun alles getestet und das Ergebniss ist, die lma ist defekt! :( hat wer eine rumliegen? Zitieren -- Schrauber aus Liebe -- -- Jage nicht was du nicht töten kannst -- -- Ich brauch keine 6 richtige im Lotto, ich habe 6 richtige unter der Haube -- Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86870-dingend-steh-im-regen/#findComment-1147384 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 7. Mai 2012 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2012 würds mit einem neuen regler versuchen. die lima selbst ist selten kaputt. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86870-dingend-steh-im-regen/#findComment-1147389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 7. Mai 2012 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2012 http://e30-talk.com/antrieb/t-unterschiedlich-grosse-riemenscheiben-fuer-lima-und-servopumpe-erhaeltlich-102734.html da hat einer eine abzugeben!Aber wie Wolfgang schon geschrieben hat: Regler ersetzen hilft meistens schon.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86870-dingend-steh-im-regen/#findComment-1147495 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 7. Mai 2012 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2012 Jepp, hab eine übrig. Mit passendem Keilriemen, weil die Riemenscheibe größer ist. Wobei das Hin-und Herschicken einfach so zum Ausprobieren vermutlich ähnlich teuer wird wie ein neuer Regler . Abgesehen davon halte ich eigentlich den oben von esgey und der-addi geäußerten Verdacht auf Masseprobleme für wahrscheinlicher. Bei kaputtem Regler steigt meist die Spannung ( und killt dann so einige Teile ) , bei defekter LiMa oder abgenutzten Kohlen lädt sie einfach nicht mehr und die Batterie liefert Spannung bis sie leer ist. Aber das ist ja hier anscheinend nicht der Fall. GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86870-dingend-steh-im-regen/#findComment-1147533 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MostWanted Geschrieben: 7. Mai 2012 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2012 also habe die lima ausgetauscht und siehe da :) it works :)) großes dankeschön geht an euch raus die mich hier schnellst möglichst das problem finden / eingrenzen ließen DANKE :) Zitieren -- Schrauber aus Liebe -- -- Jage nicht was du nicht töten kannst -- -- Ich brauch keine 6 richtige im Lotto, ich habe 6 richtige unter der Haube -- Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86870-dingend-steh-im-regen/#findComment-1147626 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
