Fahrwerk bekommst bei GME (k-sport Shop)
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
Gruß, Dave
Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich!
https://e30-talk.com/topic/86696-neuaufbau-320i-vfl-4-t%C3%BCrer-bronzitbeige/page/6/#findComment-1402687
Klasse E30 :daumen:
Es kommt hinten noch ne neue Domstrebe von UltraRacing rein
Hab die vorne und hinten auch drinne sind wirklich super leicht und passen Top ;-)
E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL
-Hydraulische Fly Off
-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung
-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung
-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff
-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge
Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG
https://e30-talk.com/topic/86696-neuaufbau-320i-vfl-4-t%C3%BCrer-bronzitbeige/page/6/#findComment-1402695
Hast du das Fahrwerk hinten mal ganz runtergeschraubt? Gerade am Vfl würde mich interessieren wie tief das optisch wirklich geht. Vielleicht ein Foto gemacht?
Sebastian
https://e30-talk.com/topic/86696-neuaufbau-320i-vfl-4-t%C3%BCrer-bronzitbeige/page/6/#findComment-1402738
Habe heute wieder weiter geschraubt und ein wenig was geschafft ...
Die Gewinde hab ich wieder mit Fluid Film eingestrichen so wie bei den federbeinen hinten auch und erstmal die Achsschenkel eingeschraubt auf ungefähr gleiche Höhe.
Alles eingebaut ging wirklich super schön zum einbauen :thumbup:
Dann Höhe genau gleich rechts und links eingestellt so das wie bei "e30massder" ca 4cm Restgewinde vorhanden sind.
Neue staubschutzbleche kamen auch noch rein die ganz schön teuer sind :eek:
Radlager vom Gert 294mm Bremsanlagenkit eingebaut und mal zum Rad testen die alte bremsscheibe (original e30 325i) montiert.
Ich hoffe das wird dann eingefedert die gleiche Höhe haben wie e30massder sein e30 vfl hatte das war recht stimmig von der Höhe her.
Hinten ist so viel Restgewinde das er wohl im Radkasten aufsetzen würde habe das extra so anfertigen lassen.
Am letzten Bild sieht man wie tief es mit 2cm tiefer gedrehten Federbein hinten war als jetzt und noch ca 5cm Restgewinde war.
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/86696-neuaufbau-320i-vfl-4-t%C3%BCrer-bronzitbeige/page/6/#findComment-1402829
Meine geplanten Schuhe für 2015 :)
Gewünschte Größe wäre:
VA 7x16 et 20
HA 8x16 et 20
Meinungen?
Die am Bild dürften 8-9x16 sein ... ;)
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/86696-neuaufbau-320i-vfl-4-t%C3%BCrer-bronzitbeige/page/6/#findComment-1404615
Gute Grösse für einen VFL. :daumen:
Oder sowas hier -> http://www.ebay.de/itm/301157284664?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
Leider ohne TÜV.
https://e30-talk.com/topic/86696-neuaufbau-320i-vfl-4-t%C3%BCrer-bronzitbeige/page/6/#findComment-1404617
Was sind das für welche?
Ich würd dir dann auch die anderen abnehmen :D
Hm, ich fahr ja auch ziemlich auf die Klutch Republik ab, soll es wohl auch bald ein Gutachten zu geben..
http://shop.klutchrepublik.com/collections/klutch-wheels/products/sl1-black-bronze-1
https://e30-talk.com/topic/86696-neuaufbau-320i-vfl-4-t%C3%BCrer-bronzitbeige/page/6/#findComment-1404625
Schau mal hier rein
http://www.bbs-racing.de
Ein Satz kostet ca 2500 € soweit ich weiß
Meine Traumfelgen sind wie meine Exip nur mit Tiefbett wie meine bbs rs die ich hatte ...
Kann man einteilige felgen umbauen lassen auf 2 oder 3 teilig?
Glaub hab da schonmal was von gehört
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/86696-neuaufbau-320i-vfl-4-t%C3%BCrer-bronzitbeige/page/6/#findComment-1404634
Nja die Exip werden nicht umgebaut ... bekommt dann der Christoph muss nur noch abklären wie es mit möglicher eintragung der BBS Motorsporträder ausschaut
Ich werde mir wohl mal ein Angebot für die E49 oder E50 machen lassen
Bin och am überlegen ob es VA 7x16 HA 8x16 oder rundum 8x16 wird dann müsste ich testen ob eine 8ter Felge vorne passt ohne bördeln und welche et ich brauch
Rundum gleiches Tiefbett schaut halt schon geil aus glaub aber nicht ob es ohne bördeln umsetzbar ist
Werde das ausprobieren was machbar ist
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/86696-neuaufbau-320i-vfl-4-t%C3%BCrer-bronzitbeige/page/6/#findComment-1405202
Staubschutzbleche angepasst an die e36 Bremssättel
Ich hoffe im laufe der Woche bekomm ich die Mini JCW Bremsscheiben endlich das ich die bremse entlüften kann und Probefahrt machen kann ;)
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/86696-neuaufbau-320i-vfl-4-t%C3%BCrer-bronzitbeige/page/6/#findComment-1405417
Sehr cool!
Hast du das FW über ebay uk oder woanders her?
Gutachten bzw. wie läuft die Eintragung`?
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/86696-neuaufbau-320i-vfl-4-t%C3%BCrer-bronzitbeige/page/6/#findComment-1405436
Über den K-Sport Shop eingetragen wird das ganz normal (Fahrwerk) Gutachten gibt's ab den Monat ... wird mir nachgeliefert
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/86696-neuaufbau-320i-vfl-4-t%C3%BCrer-bronzitbeige/page/6/#findComment-1405477
Welchen Sturz würdet ihr an der VA einstellen für viel sportliches Landstraßen fahren und gelegentlich ne schnelle runde auf dem Track zu absolvieren?
2-3 Grad negativ?
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/86696-neuaufbau-320i-vfl-4-t%C3%BCrer-bronzitbeige/page/6/#findComment-1405935
Die BBS E50 kosten in 16" ca.
- mit Magnesium Stern 3500 €
- mit Aluminium Stern 2500 €
Nicht billig aber es Geld sicherlich wert und es besteht ein Hauch von zuversicht das eine Eintragung möglich wird.
Hebebühne oder Traumfelgen? :D
Die Qual der Wahl ... erstmal hab ich ja die auch nicht alltäglichen Exip in 16"
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/86696-neuaufbau-320i-vfl-4-t%C3%BCrer-bronzitbeige/page/6/#findComment-1406237
Man bekommt die E50 direkt von bbs mit Aluminiumstern?
Hatte mal was gelesen, dass die Dinger wohl auch einer in Alu nachfertigt. Aber da hat der Satz Sterne schon knapp 2k gekostet..
https://e30-talk.com/topic/86696-neuaufbau-320i-vfl-4-t%C3%BCrer-bronzitbeige/page/6/#findComment-1406292
Nein die Sterne sind von
Magnesium - BBS
Aluminium - rs-felgen.de
Die BBS Sterne kosten 2000 € einzeln
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/86696-neuaufbau-320i-vfl-4-t%C3%BCrer-bronzitbeige/page/6/#findComment-1406294
Ich Treff mich ja nach dem E30 Treffen in Markt Indersdorf mit dem Michael der im Ebay BBS Felgen Verkauft http://www.ebay.de/usr/bbs.rims.1956?_trksid=p3984.m1423.l2754
Der wohnt knapp 30km weiter von Markt Indersdorf, weil ich Schicke RS Felgen brauche natürlich in 16" wegen Gert´s Bremse.
Ich hätte auch gern Rundum die 8 J nur müssen wir schauen ob sich das an der VA ausgeht. HA mach ich mir keine Sorgen.
Wennst willst kannst mitfahren weil er dir sagen kann was passen wird bzw mal eine Felge probieren ob es passt.;-)
https://e30-talk.com/topic/86696-neuaufbau-320i-vfl-4-t%C3%BCrer-bronzitbeige/page/6/#findComment-1406302
Dadrauf komm ich gern zurück :thumbup:
8x16 et15 passt auf jeden Fall bei Serien Federbein an der VA (BBS RS 073)
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/86696-neuaufbau-320i-vfl-4-t%C3%BCrer-bronzitbeige/page/6/#findComment-1406310
Heute habe ich die Bremse vom Gert fertig montiert ;-)
Staubschutzblech musste schon noch ein wenig mehr bearbeitet werden aber dafür hat nen Gummihammer als Werkzeug gereicht :daumen:
Bremsflüssigkeit habe ich erneuert und entlüftet glaub da muss ich nochmal ran hab irgendwie zu wenig Pedaldruck konnte ich noch nicht genauer testen bei uns hatte es Unwetter da wollt ich ihn nicht rausfahren :zzz:
Danach konnt ich endlich meinen e30 mit den BC Gewindefahrwerk und meinen Exip Alus auf den Boden stellen
Fahrwerk ist vorn noch zu tief gedreht ...
Lichtaustrittskante 49cm
Radmitte - Kotflügelkante
VA 29cm (1cm dreh ich es höher)
HA 31cm (bleibt so)
Hier mal ein Auszug von K-Sport: (Ich hoffe/denke bei dem BC ist es gleich)
Kl. zuläss. Abstand Radmitte-Radhauskante VA: 305mm (senkrecht)
Kl. zuläss. Abstand Radmitte-Radhauskante HA: 310mm (senkrecht)
Zulässige Tieferlegung VA: 45mm-85mm
Zulässige Tieferlegung HA: 30mm-70mm
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/86696-neuaufbau-320i-vfl-4-t%C3%BCrer-bronzitbeige/page/6/#findComment-1406589
HA 31cm (bleibt so)
Allein von der Höhe würde ich ihn vorne noch etwas hoch und hinten auch noch etwas runt
Drehen.
Aber schaut schon echt gut aus!
Und sorry dass ich das mit dem Gutachten fotografieren versemmelt habe, hatte erst keine Zeit und hab es dann vergessen.... shame on me
https://e30-talk.com/topic/86696-neuaufbau-320i-vfl-4-t%C3%BCrer-bronzitbeige/page/6/#findComment-1406697
Danke
Handybilder ... die werden immer grauenhaft ;-)
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/86696-neuaufbau-320i-vfl-4-t%C3%BCrer-bronzitbeige/page/6/#findComment-1406783
Gefällt mir! :daumen:
Die EXIP passen sehr gut zum VFL.Kommen aber gegen die BBS nicht an. ;-)
https://e30-talk.com/topic/86696-neuaufbau-320i-vfl-4-t%C3%BCrer-bronzitbeige/page/6/#findComment-1406788
