325i geht eher wie ein 320i
richtig, das 3,91er ist kürzer, was weniger Vmax bedeutet, aber besseren Durchzug. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass er eher wie ein 320i geht.
https://e30-talk.com/topic/86673-325i-geht-eher-wie-ein-320i/page/2/#findComment-1144591
Manchmal wirkt auch ein Kraftstofffilterwechsel wunder...hab ich zumindest nach dem Kauf bei meinem gemacht und musste feststellen, dass der Filter von 97 war :klatsch::klatsch:!
Wenn der nichtmehr sein Durchsatz bringt kannste so viel Kompression messen wieste willst!
HI Toni, Grüße aus Bruckmühl :winken:
Dich hab ich noch nie gesehen ?! War jetzt die letzten tage öfters beim Dirsch, und
auch beim Einzig, kennste ?
https://e30-talk.com/topic/86673-325i-geht-eher-wie-ein-320i/page/2/#findComment-1144631
@Go for Gold
Mit dem kurzen Differenzial sollte das Auto, (geschlossen!) bei Windstille nach mäßig langem Anlauf 216km/h erreichen oder aber fröhlich in den Begrenzer laufen.
Und, bitte, ganz im Ernst, nicht versäumen für derlei Übungen einen Beifahrer mitzunehmen der das Navi "hypnotisiert" während Du auf die Fahrbahn achtest.
Ganz einfach!
Gruß Capo
https://e30-talk.com/topic/86673-325i-geht-eher-wie-ein-320i/page/2/#findComment-1144778
Wie schnell geht der denn nun?
Muss ich erst noch testen. Was sollte er denn mit meinem 3,91er Diff gehen?
Sollte eigendlich (fast) in den Begrenzer laufen, so 210-215 sicher.
https://e30-talk.com/topic/86673-325i-geht-eher-wie-ein-320i/page/2/#findComment-1144970
Bevor du hier auf gutem Verdacht alles austauscht, würde ich wirklich vorher ne Leistungsüberprüfung machen.
Kostet nicht die Welt und du weißt was sache ist. Eventuell kann dir auch dort jemand weiter helfen wo die Leistungsmessung gemacht wird!
https://e30-talk.com/topic/86673-325i-geht-eher-wie-ein-320i/page/2/#findComment-1145053
so, komme gerade von der Autobahn:
216km/h laut Smartphone-GPS (hab nix besseres) und 230 laut Tacho. Die Autobahn geht aber ganz leicht bergab (A95 zwischen Starnberg und München). Trotzdem kann man somit glaube ich sagen, dass die Leistung noch passen dürfte, oder?
https://e30-talk.com/topic/86673-325i-geht-eher-wie-ein-320i/page/2/#findComment-1146275
Ich würde trotzdem mal die ESV's reinigen (lassen) ! Schaden tut's nie ! Ich behaupte mal , dann geht sogar noch'n bißchen mehr (Begrenzer) !
Nach Flex kommt Ab!!
https://e30-talk.com/topic/86673-325i-geht-eher-wie-ein-320i/page/2/#findComment-1146293
Hallo und guten Abend!
Ganz viel Gefälle/Steigung sollte die Autobahn dort nicht aufweisen. Weil München und Starnberg fast auf gleicher Seehöhe liegen. Ich kenne die Strecke aber nicht konkret.
Wenn die Autobahn tatsächlich Gefälle/Steigung aufweist: Einfach mal in b e i d e Richtungen voll laufen lassen. Hin,- und zurück. So wird ausgeglichen wenn Gefälle/Steigung und,- oder Wind die Messung beeinflussen.
216 km/h genügen als Mittelwert. Dann sind die 170 Pferde noch komplett versammelt. Weiterer Prüfstandsläufe, Leistungsmessungen bedarf es da nicht. Wichtig sind auch die Reifen: Je schmaler desto höher die Endgeschwindigkeit.
Wenn dem Motor tatsächlich Leistung fehlen sollte, werden Laie und Profi immer mit den einfachen, naheliegenden Dingen anfangen:
-Reifen: Luftdruck prüfen
-Luftfilter
-Krafstofffilter
-Tankentlüftung (?)
-Zündkerzen
-Frisches Öl
Gruß, Capo
Bearbeitet: von capo
https://e30-talk.com/topic/86673-325i-geht-eher-wie-ein-320i/page/2/#findComment-1146559
