Ist mein BC II Komplett ?
L_Toni
Moin,
Ich habe vor ungefair 2 Wochen von nem Kumpel ein BC II bekommen, jedoch
meinte er, es könnten kabel oder änliches Fehlen...ich habe da leider keine Ahung,
ob was fehlt und was mir fehlt, um nen BC II nachzurüsten...
Ich habe mal 4 Fotos gemacht, wo man das sieht was ich da bekommen habe,
ich hoffe ihr könnt es erkennen, das ihr mir sagt, was mir noch fehlt ...
MFG Toni
übrigens ist das letzte die alarmanlage. nix für den BC !der drahtbügel hält den stecker fest, welcher wie ein oller diodenstecker aussieht. der geht dann in die tür durch den a-säulen stecker.
gruß harry
gruß harry
Brauch ich nicht ! Muss ich die einbauen, die Alarmanlage ? Oder geht der
BCII auch ohne ?
@Steve:
Hab keine Ata, hab ne Langweilige Uhr !
gruß harry
BCII auch ohne ?
@Steve:
Moin,
auch daran gedacht, dass es 2 unterschiedliche Blinkerhebel mit BC-Bedienung gibt?
Mit / ohne AIRBAG.
Also sollten Spender- und Nehmerfahrzeug dahingehend identisch sein.
Auch gibt es unterschiedliche Codierstecker des BC.
Richard
Ein X5 4,8is kam dazu
Ein Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesucht
http://www.creme21-rallye.de/
Das schwarze Steuergerät wird für die Wegfahrsperre vom BC gebraucht. Ohne das funktioniert die "Code" Funktion vom BC nicht.
Volker
Was ist die Code funktion ?
:-D...:-D...:-D...code funktion ?
dann benötigt er noch das graue kabel mit dem diodenstecker in die fahrertür und die schwarze relaisbox.
gruß harry
gruß harry
Sach doch mal was die bringt ?
Das Kabel sollte er noch im Schlachter haben, die schwarze Relais Box habe ich ja oder ?
Seite 41 der Betriebsanleitung!
die von mir erwähnte schwarze relaisbox gehört zur wegfahrsperre und sieht aus,wie die abgebildete box. nur ohne rundstecker. da sind zwei relais drin, welche z.b. die zündung trennen. das alles ist schon recht komplex, hat aber mit dem BC nur am rande zu tun.
erwähnenswert wäre noch, das es zwei verschiedene gongs gibt. einen mit 3 und einen mit 4 anschlußstiften.
gruß harry
Es gibt 2 verschiedene Relais - Boxen. Eine mit DWA und eine ohne.
Die auf dem Foto ist eine mit DWA.
Die Relais Box dient als Startunterbrechung wenn im BC die Funktion Code aktiviert wird.
Es kann eine beliebige 4 Stellige Nummer eingegeben werden. Nur nach erneuter Eingabe der richtigen Nummer kann der Motor wieder gestartet werden.
Volker
ist ja komisch. bei mir waren beide drin.....ach ja ???
wie ich schon sagte, ist dies sehr komplex und nicht unbedingt sofort durchschaubar.
in wahrheit isses so, das die DWA mit dem rundstecker die zweite relaisbox bedient,um zündung und kraftstoffpumpe zu sperren.
soviel zu "meinungen"........:daumen:
gruß harry
im Ernst?
Bei meinem "alten" Cabrio war nur ein drin. DWA und BC 2 ab Werk.
Bei meinem jetzigen habe ich den BC 2 nachgerüstet. Die Relais Box dafür hatte keinen Anschluß fur das graue runde DWA KAbel.
Dann habe ich die DWA nachgerüstet. BC 2 Relais Box raus, und die andere mit Anschluß für das graue DWA Kabel rein.
Funktionieren tut alles........ mit einer Box!
Volker
Wenn du nicht schon eine ATA verbaut hast, dann stimmt des .
Dann brauchst du den noch.
ATA und BC2 haben aber unterschiedliche Gongs. Da passen die Stecker nicht untereinander!
gruß saxe
toschu: wer Saxes verfälscht oder nachmacht oder nachgemachte oder verfälschte Saxes in Umlauf bringt, wird mit Gulasch nicht unter 4 Pötten bestraft!
toschu: <- wünscht allen sachsmännern die richtige sachsfrau
M3_M30_Steffsaxe du bist ne geile sau
Freak e30:  ich kenne deine koch künste zwar nicht,aber ob du am saxens salat rannkommst
[Heute 05:50] Keeg: ja, deine mission hat einen hauch von kolumbus und missionarsarbeit
Doch die Gongs passen! Der vom BC hat drei und der von der ATA vier Pins.
Ich habe an meinem BC den von der ATA weil ich den Licht-an-Warner auf dem vierten drauf habe.
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
Passen denn die Stecker? Däckte die wären so geformt, dass die Gongs nicht austauschbar wären.
Hab einen von der ATA und einen vom BC, jedoch machen beide keinen Mucks.
Wie könnte man die testen?
Zum Thema: Die Relaisbox habe ich bei mir auch nicht verbaut, da ich ebenfalls keinen Diodenstecker dabei hatte (kann wer ein Bild machen?).
Suche gut erhaltene touring Rücksitzbank in Leder schwarz.
Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
totally_nude
